Hallo zusammen
Ich habe ein neues dringendes problem und komme nicht weiter.
Wer weiss Rat ??
Der 3. Zylinder meines Dh wbx = 1.9 Einspritzer will nicht laufen seit heute
Allerdings hoppelte der Motor schon die Tage vorher im Stand etwas.
Motor warm, mech incl Köpfe überholt im Winter
Kompression 11,5 bar
Zündfunke satt da
Einspritzdüse an und abstecken : Kein Unterschied, zylinder läuft nicht
Stecker vom 3. Und 4. Zylinder getauscht: keine Zündung am 3.Zylinder, 4. Läuft immer
Ersatzdüsenstock mit Düsen eingebaut: kein Unterschied
Wieder meine Düsen eingebaut und untereinander getauscht: kein Unterschied.
Ersatzsteuergerät eingebaut: kein Unterschied
Kerzenbild: grau, trocken!
Kerzenstecker abziehen nach 5 Sekunden aufstecken dann läuft er ganz kurz mit
Für mich sieht es so aus als würde einfach kein Sprit auf den Zylinder kommen oder irgendein anderer Gemischfehler liegt am zylinder vor
Die Ausfahrt steht an und mir fällt keine Ursache ein
Bitte um Hilfe!
B.
Wbx Ausfall 3.Zylinder, Fehlersuche & Hilfe
- Leistung: 120Ps
Re: Wbx Ausfall 3.Zylinder, Fehlersuche & Hilfe
Kompression da,Zündfunke da,Einspritzdüse düst...
Geht vielleicht das Einlassventil nich uff? Hmmm...
Mach mal den Ventildeckel uff und guck. Mehr wüsste ick uffe Rasche nich.
- LPG-Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
Kompression bei der Überholung oder jetzt gemessen?
Der impuls kommt aus dem steuergerät-ist doch auch ne Digifant (?) und die taktet immer alle Ventile gleichzeitig an. Kannst noch schauen ob am Pin 15 anliegt-aber wenn du sogar schon stecker getauscht hast und ging auch nicht... Zieh doch das Venil mal n Stück aus der Brücke dann siehst du beim starten ob die spritzt oder nicht-vorsicht-nicht rauchen oder bei heissem Auspuff machen-das brennt rubbeldiekatz... Unwahrscheinlich das plötzlich all deine Einspritzventile kaputt wären die du probiert hast.
Ansonsten wirklich mal Deckel ab und schauen ob sich das Ventil bewegt-evtl Stößelstange rausgefallen und keine Betätigung mehr oder Kipphebel gebrochen oder was auch immer. Dann wird dein Ansaugkanal aber voll Sprit stehen.
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten...
- BennoR
Re: Wbx Ausfall 3.Zylinder, LÖSUNG
Danke Euch,
Stunden später hier die Auflösung:
Kreuztauschen von Kerzen und Zündkabel hat es schmerzvoll gezeigt. Nicht die fast neuen Düsen sondern der Kerzenstecker hatte vollen Durchgang auf die äussere Metallschirmung. Abgezogen satter Funke gegen Masse (und mich)
aufgesteckt satter Kurzschluss also wäre es nur mit aufgesteckter ausgebauter Kerze sofort sichtbar gewesen.
Beim Aufstecken und Abziehen lief er kurz.
>> Am Ende wars das billigste ET Teil von allen
Gute Fahrt
B.
Gute Fahrt
B.
- Leistung: 120Ps
Naja,für jeden der Beteiligten ne Kiste Gerstenkaltschale (Bier) und Du bist raus aus der Nummer.
Gruss der Bullfred
Gruss der Bullfred
- BennoR
Jop und das nächste Mal erst Hopfentee, dann die einfachsten Dinge, dann das volle Programm :)
