Hi
mein CS glüht nur bei kaltem motor vor. ist der motor sagen wir mal mitterlwarm, glüht er nicht mehr vor. dies führt dazu dass ich manchmal lange orgeln muss bis der motor läuft.
geber für kühlwasser habe ich gestern neu. keine besserung. wo soll ich weiter suchen?
CS glüht (fast) nicht vor
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: SB
Re: CS glüht (fast) nicht vor
Hi,haste mal den Stecker vom Temp.fühler vorne am Kopf abgezogen?Dann sollte er max.glühen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
Unterwegs in Essen
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
ja, bei abgezogenem stecker glüht er maximal vor. muss ja aber nicht immer sein. daher hätt ichs gern wieder original
- Leistung: 60 PS
Was heist Geber für Kühlwasser?Hast Du den Tempfühler auch erneuert?Alle Masseverbindungen OK?,auch die links hinter dem Luftfilter?
Gruß Frank
Gruß Frank
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
Unterwegs in Essen
- Leistung: 64 PS
bis jetzt hab ichn nur tempfühler getauscht.
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW
In der grössten Not musst du halt ne Strippe nach vorne ziehen und einen Unterbrecher für das kabel schalten. Dann kannst du zwischen Normal und Vollzeitglühen wählen.
- Leistung: 60 PS
Wenn ein Masseproblem auszuschließen ist würde ich mal das Vorglührelais im schwarzen Kasten hinten tauschen.Eventuell haste jemanden in deiner Nähe der dir mal seins leihen kann.Wenn das hin ist müsste es mit dem Tauschteil ja gehen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
Unterwegs in Essen
Ich hab das Kabel bei mir abgezogen (lass mir doch nicht vorschreiben wann ich wielange Vorglühen soll )
Wenn mein Bus nicht hinkommt fahr ich halt mit meiner GasGas EC250 hin
VW T3 1Y Fenster trapo 1986
Gas Gas EC 250 SixDays Bj 2010
Intruder 800 custom umbau
