brauchen neue 2.-batterie - was ist die richtige ???
hallo,
die 2.-batterie in unserem camper hat den geist aufgegeben. nun muss eine neue her.
auf was müssen wir beim kauf achten? was ist das richtige für einen camper (ladegerät, kühlbox, standheizung, ...)
könnt ihr uns eine spezielle batterie empfehlen? und was machen wir mit der alten?
ach ja, die batterie soll wieder vorne, unter den fahrersitz in das fach kommen, wegen der größe.
danke schonmal
danke schonmal
- Q-Master
Re: brauchen neue 2.-batterie - was ist die richtige ???
Hatten wir letztens erst
Guggst du hier: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... ie#p466187" onclick="window.open(this.href);return false;
Und der Link in meinem Beitrag führt zu den Maximalgrößen.
Ne 70AH dürfte rein passen.
Die alte Batterie musst du mitnehmen und da lassen, sonst musst du Pfand bezahlen für die neue.
Wenn die alte perfekt passt, kauf einfach die gleiche Größe wieder, aber auf die richtige Anordnung der Pole achten, sonst bekommst du die nachher nicht verbaut weil + und - vertauscht sind.
danke für die info.
wäre dann also eine gel-batterie das beste für unseren bus, so wie ich es aus dem anderen beitrag gelsen habe?
- Q-Master
Ich glaub dann brauchst du auch nen anderen Laderegler
Nimm ne einfache/günstige Batterie, das ist sicher nicht verkehrt.
Für alles andere als standard Blei/Säure Batterien sollte man sich mal intensiv mit dem Thema auseinander setzen.
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Klappdach
Kauf auf keinen Fall chinesischen Billigschrott! Das rechnet sich nicht.
- LPG-Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
70Ah ist zu hoch. 68Ah passt unter die Batterieklappen. Wenn möglich nimm keine wartungsfreien-die zum nachfüllen halten meiner erfahrung nach länger-natürlich nur
wenn man die denn auch mal kontrolliert...
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
ja, sie soll wieder problemlos unter den fahrersitz passen!
zum nachfüllen heisst dann also wider säure - nicht gel!?
- wodipo
- Leistung: 70PS
Habe auch gerade eine gekauft.
Hatte schon mal einen Thread bei der letzten Batterie verfasst.http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=43392
Habe jetzt eine von eBay - "profi-gruppe" - bestellt, Energizer 60Ah für 59 Euro minus 7.50 Euro (Das macht nicht jeder Verkäufer!!), wenn man die Entsorgung der alten Batterie nachweist.Preiswerter gehts nicht.
Dies ist eine Calzium-Batterie, die auch bis 14,8 Volt Ladespannung gut verträgt, da ich meine Lichtmaschinen/Ladespannung hochgesetzt habe.
Meine andere Batterie ist eine Banner P5599 oder so, mit 70Ah. Die passt wunderbar, darf eben nicht 190mm hoch sein sondern 175mm.
PS, Eine "Billige" zu nehmen lohnt sich nicht, weil die zu schnell sulfatieren und Kapazität verlieren. Eine Markenbatterie rechnet sich unbedingt.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Q-Master
Geh in einen KFZ Ersatzteileladen und kauf ne Blei/Säure Batterie, also genau so eine wie du jetzt im Bus hast.
Pro AH kostet die ca. 1,10€ - 1,20€, für ne 68AH Batterie also ca. 75€ - 82€.
Und wenn du zu einem "echten" Laden gehst, die auch Ahnung haben von dem was die verkaufen, bekommst du auch das richtige.
Wenn du Glück hast, stellt dir der nette Verkäufer die auch gleich in den Bus, deswegen mit dem Bus hin fahren.
Und ob du ne Varta, Bosch, Moll, Arktis oder irgend eine Hausmarke kaufst spielt keine Rolle.
Diverse Tests vom ADAC oder irgend welchen Autozeitungen zeigen immer wieder das teuerer nicht unbedingt besser ist und länger hält.
P.S.: Trag mal deinen Wohnort in dein Profil ein, dann könnte man auch direkt ne Empfehlung für nen Laden geben.
