1.6er LBX geht bei last ohne voll gas aus
alienKiter
Aufbauart/Ausstattung: Doka, mit klappbank
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von alienKiter »
folgendes Problem, mein Lufti 1.6er geht beim LAST aus, wenn man nicht vollgas dabei gibt...
im Standgas läuft er auch nicht Richtig... unter 1000U/min bleibt er nicht an...
startet auch sehr schwer - mit startpilot einfacher.
aller 4 Zylinder laufen.
möglichkeiten dir mir in kopf kommen:
1. Vergasser versifft? bekommt nicht genug sprit.
2. Ventile nicht 100% richtig eingestellt?
3. irgendwo falsche luft ansaugung?
ich muss sagen, der motor lief Super ... und dann stand er 4-5 Monate ohne groß bewegt worden zu sein.
LG
Feel the Differenz - T3
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
https://www.instagram.com/p/ChpdqGmoZj7/
Aussergewöhnliche Leute, brauchen Aussergewöhnliche Wagen.
basse
Motorkennbuchstabe: CT
Re: 1.6er LBX geht bei last ohne voll gas aus
Beitrag von basse »
Ventile können eigentlich nicht verstellt sein, da er Hydros hat.
Ich würde mal gucken, ob überall ein guter Funke ankommt und dann mal den Vergase checken bzw auch die Spritzufuhr.
Viel Erfolg!
Bullifand
Aufbauart/Ausstattung: mit Klima
Leistung: 95Ps
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von Bullifand »
reinige den Vergaser erstmal, gerne verharzen Düsen nach längerer Standzeit, oder wenn trocken , setzen sie Grünspahn an!
Gleichzeitig kannst Du ja die Sprittzufuhr testen!
alienKiter hat geschrieben:Hallo,
LG
Grüße aus Köln
alienKiter
Leistung: 90 PS
danke... dann werd ich mal den vergasser wieder ausbauen müssen...
oder es den Käufer machen lassen... =) der bus steht noch 3 tage in der bucht. aber es bieten mehr leute auf ne Funk dachträger fürn t3 als für den kompletten bus ... mit NEU tüv und 31 jahre alt ... :( w
kerzen, kabel und verteiler alles neu.
LG
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
alienKiter
Leistung: 90 PS
soo eigtl läuft wieder... aber standgas schwankt total ... von 800 bis 1300U/min ... hin und her ...
und dann verschluckt er sich ab und an beim gas geben, und geht einfach aus... und dann gehts mal wieder
kennt sich einer gut mit vergasser aus? der mir helfen könnte.
LG
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
Kantholz
Aufbauart/Ausstattung: Eurec Cassandra
Leistung: 70
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Kantholz »
schwankende Drehzahl hört sich nach Falschluft an.
Such mal alles gründlich ab.
Vielleicht ist einer der Schläuche porös geworden oder abgerutscht.
Flo
Theo: 1980er CU Eurec Cassandra
alienKiter
Leistung: 90 PS
danke... hmm ...
hatte die kleine schläuche eigtl alle neu gemacht....
vllt. habe ich einen vertauscht, hat jemand ein Bild wo, welcher hin muss??
danke schon mal
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
alienKiter
Leistung: 90 PS
Läuft wieder aber wirklich volle Leistung hat er nicht...
LG
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
basse
Beitrag von basse »
Zündzeitpunkt ok?
Zünverstellung funktioniert?
alienKiter
Leistung: 90 PS
vllt. ist auch der Benzin filter einfach verstopft...
danke für die hinweise... ich weiß es nicht... müsste mal geprüft werden....
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
alienKiter
Leistung: 90 PS
so kann gelöscht werden... es ist nicht mehr meine sorge.
LG
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
