Kleine Doku: Einbau 3 Punkt Gurt Carat hinten
- Leistung: wenig
ich habe auf meiner Seite eine kleine Dokumentation über die
Nachrüstung eines 3-Punkt Gurt mit lageunabhängiger Gurtrolle
im T3 Carat eingestellt.
Wer interesse hat kann sich das ganze gerne mal durchlesen,
konstruktive Kritik ist sehr erwünscht. An der Gestaltung der
Seite lässt sich nicht viel verändern, ansonsten darf gerne
kommentiert werden (Inhalt, sachlich/fachlich, Aufbau, Gliederung etc).
Ich habe das Ganze als Laie geschrieben und hoffe, keine allzu
großen fachlichen Mängel eingebaut zu haben.
Ich möchte damit allen eine Info geben, die vor dem gleichen
Problem stehen: Carat und hintere 3-Punkt-Gurte zwecks Kindersitz /
Babyschale. Vielleicht kann ich damit in Zukunft dem ein oder anderen
eine kleine Hilfe geben.
Klickst du konkret hier:
http://dennisjordan.de/115822/home.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Seite wird weiterhin überarbeitet, einiges fehlt noch und wird
nach und dach ergänzt.
dennis
dennis
- Leistung: wenig
Re: Kleine Doku: Einbau 3 Punkt Gurt Carat hinten
Nachtrag:
Auf meiner Seite sind Amazon-Links versteckt, die Funktion ist die selbe wie hier für das Forum.
Ich möchte damit dem Forum auf gar keinen Fall "Konkurenz" machen, was den Amazon-Button angeht!
Wenn jemanden eine meiner Infos wirklich geholfen hat und er/sie dann einmal einen Einkauf über
einen der Links tätigt freue ich mich sehr - ansonsten bitte den Amazon-Link hier über das Forum nutzen!
Denn ohne das Forum wären meine Seiten mit den Infos gar nicht erst zustande gekommen
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Hallo Dennis
Bist du mit dem Umbau zufrieden, Funktion der Gurtes?
Oder würdes du jetzt lieber den Seriengurt nehmen und die Schränke bearbeiten?
Muss bei meinem jetzt auch was machen, danke für kleine Info.
fix
fix
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Weiß jemand ob der lageunabhängige Gurt, den es bei den üblichen Verdächtigen gibt, auch hinter der Verkleidung einbaubar ist? Quasi wie der originale!
Grüße Marek
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
- Aufbauart/Ausstattung: California/Multivan
- Leistung: 70/95
Hallo Dennis,
ich kenne hier jemanden, der den Pinguin haben will !!!
Bildung gefährdet die Dummheit
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich hatte noch nie ein Carat unter meinen Fittichen wegen Gurte hinten......Danke für die Info.
gruss Stefan
gruss Stefan
- Leistung: wenig
deltaprofi fix hat geschrieben:Hallo Dennis
fix
Hi fix,
ich würde das genauso wieder machen, es funktioniert einwandfrei!
@Marek:
Wie soll das denn gehen? Der Lageunabhägige hat keinen Umlenkpunkt.
Oder wie meinst du das?
@pingus: Da müsst ihr euch mit jemanden aus dem Haus hier anlegen....
...das wird aber nicht ohne Blut ablaufen....
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Danke!!
- carat1234
Ich stehe momentan auch vor dem Problem 3-Punkt Gurte im Carat hinten nachzurüsten um den Junior mal sicher anschnallen zu Können.
Die Seite von Dennis funktioniert leider nicht mehr.
Hat einer Tipps?
Christoph
Hat einer Tipps?
Christoph
Ich würde mich sinngemäß nach der Anleitung im VW-Reparaturleitfaden "Karosserie-Montagearbeiten, Technisches Merkblatt Nr. 5" richten, den man über ein 1-Stunden-Abo bei ERWIN herunterladen kann.
- carat1234
Generell hast du Recht Neujoker.
Beim Carat seh ich das Problem nicht mit der Aufnahme an der D-Säule sonder ich frage mich wo die Gurtrolle sitzt. Wenn ich das richtig gesehen hab sitzt die beim den Multivans etc. in der Seitenwand. Beim Carat ist aber genau da das Staufach. Original Sitz die Gurtrolle beim Carat am Sitzgestell außen unterhalb der Staufächer.
Original sind das aber ja auch nur 2-Punkt-Gurte.
Das Staufach reicht doch nicht in die Seitenwand. Staufach demontieren, Gurtrolle und Umlenkung nach Anleitung montieren und unbedingt überlangen Gurt verwenden, da der Sitz ja etwas zur Mitte gerutscht ist. Die unteren Fixpunkte wie beim 2-Punkt-Gurt verwenden. Staufach wieder montieren.
