Getreibe ölt vorn? Was könnte das sein.
- contra11
- Leistung: 60PS
ich hab mal ne Frage, ich will mir wieder einen Bus kaufen, der super in schuss ist, aber am vorderen Teil des Getriebe ölt, also richtung fahrerhaus, kurz vor der aufhänung, ist, ist ein gelbes öl.
Kann mir jemand sagen was das sein könte, und ggf. was es kostet.
Dank und Gruß
alex
Dank und Gruß
alex
- LPG-Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
Re: Getreibe ölt vorn? Was könnte das sein.
Na da wird wohl das Gehäuse undicht sein...
Wenn der Bus sonst ok ist und der Preis stimmt würde ich es davon niht abhängig machen. Meins war letztens an der Glocke undicht-war kein großes drama.
Den Vorderen Deckel kannst du-glaube ich-sogar ohne Getriebeausbau abnehmen und die dichtung erneuern.
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten...
- Mr.J
der Deckel gammelt gerne durch, unter dem angschraubten Lagerbock....
- contra11
- Leistung: 60PS
na das wäre doch super, wenn ich das ohne Getriebeausbau hinbekomme, kommt dann einfach ne neue Dichtung rein und gut...
Würde gern noch den Getriebeöl stand nachgucken. Weis einer zufällig noch die Schlüsselgröße für den Impus?
Danke schonmal für die Antworten.
Freu mich drauf nach 2 Jahren Pause endlich wieder Bus zufahren ;)
- Q-Master
Der Schlüssel heißt Inbus und ist ein 17er
- contra11
- Leistung: 60PS
Jo...danke!
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
dazu muss das getriebe raus! dazu brauchste neues lagerschilddeckel. da altes durchgegammelt sein wird.
grüße
grüße
Nö, raus muss es nicht, nur den Halter ab, Getriebe etwas ablassen und dann Deckel tauschen.
- Leistung: 64 PS
najut....überredet aber getreibeöl sollte wohl vorher raus, sonst kommts dir entgegen.
- Harrosurfjoker
es kann auch aus der Entlüftungsöffnung kommen, wenn zuviel Getriebeöl eingefüllt wurde (speziell wenn das Getriebe im ausgebauten Zustand befüllt wurde), die ist da auch in dem Deckel drin.
Also erstmal mit nem 17er Schlüssel die Getriebeeinfüllöffnunfg aufmachen und Ölstand prüfen. Wenn es Dir bem Öffnen scho über die Finger plöddert, dann war zuviel drin. Rauslaufen lassen, bis nichts mehr kommt und Deckel wieder reindrehen und nasse Stellen am Lagerdeckel saubermachen und verschärft beobachten.
Den Lagerdeckel kann man dann immer noch im eingebauten Zustand wechseln.
Harro
Harro
- contra11
- Leistung: 60PS
Vielen Dank.
Werd alle Tips berücksichtigen
Erst mal den Ölstand prüfen und dann weiter schauen.
Ahoi
Ahoi
- Aufbauart/Ausstattung: blue star
Wenn der deckel nicht mehr zu reparieren geht und du dir einen neuen oder gebrauchten besorgen willst dann solltest du wissen das das nicht einfach zu tauschen geht. Das dachte ich auch bis ich eines besseren belehrt wurde.
In dem Deckel sind 2 Lager drin die eingemessen werden müssen... da kommen dann distanzscheiben drauf .
