SUCHE EINBAUHILFE FÜR SCHIEBEFENSTER
- Leistung: 66kw
- Motorkennbuchstabe: GW
hallo
ich suche jemanden aus dem raum hoyerswerda 02977 der mir evtl beim einbau der schiebefenster
helfen könnte.oder bekomme ich das allein hin oder sollte jemand
dabei sein der das schonmal gemacht hat???
- Mr.J
Re: SUCHE EINBAUHILFE FÜR SCHIEBEFENSTER
ICH WÜRDE DIE SO EINBAUEN WIE NORMALE FENSTER
Anmerkung: Schreiben von Texten in Großbuchstaben gilt im Internet als herumschreien. Das lässt man besser.
Es ist sicher besser jemanden zu haben, der einem das Fenster vor die Öffnung hält. Die Wahrscheinlichkeit, dass es herunterfällt ist dann wesentlich geringer. Ansonsten wird es genauso eingezogen wie normale Fenster.
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
Scheibefenster lassen sich super alleine einbauen.
- Fenster aufschieben
- dichtung rum
- einziehfaden in dichtugn fummeln
- fenster anstezten und bissel andrücke (hält schon bissel alleine^^)
- von innen dihtugn rüber ziehen mit der einen hand und mit der anderen durchs offene schiebefenster von außen an der stelle die rübergezogen wird andrücken.
hab ich schon paar mal so gemacht geht super alleine
sonst wenn 2. person vorhanden einer zieht von innen der andere drück von außen
- dichtung rum
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Bundeswehr
geht es Dir nur speziell um den Einbau der Schiebefenster? Hast Du schonmal "normale" Seitenscheiben getauscht?
Die Schiebefenster lassen sich nach meiner Erfahrung etwas schlechter einziehen, warum auch immer. Das ganze ist aber kein Vergleich zu einer Panoramascheibe an einem Opel P1
Christian
Christian
- Leistung: 66kw
habe beide allein eingezogen,hab es einfach angefangen und wollt mir die blöße nicht geben
hat zwar lange gedauert aber hat geklappt
- Leistung: 78
siehste^^
hab am we auch hintere seitenscheiben alleine eingezogen. leine rain drauf legen und bissel anklopfen, dann hälts auch und dann rein ziehen und regelmäßig nach schlagen von außen^^hat etwa ne halbe bis 3/4 stunde gedauert beide seiten inkl alte scheiben ausbauen und rahmen mit mike voll donnern
- D.4
Darf ich als Mitleser, der das gleiche bald vor sich folgendes Fragen:
- beim Ausbau der normalen Scheibe hattet ihr schon jm der von aussen aufängt?
- passen die alten Gummis von der normalen Scheibe auch auf die Schiebefenster?
- was heißt "mit Mike verdonnern" bitte?
Besten Dank u schöne Grüße
D.
D.
*immer nen Schnaps Sprit im Tank der bis zur nächsten Tanke reicht, wünsche ich allen*
*Most of all I won't grow up*
-> ein paar Bulliteile T3 zuverkaufen
- Leistung: 78
ich habe zum ausbau der scheiben bleche die kurz abgekantet sind damit lässt sich die alte dichtung stück für stück raus hebeln, damit muss auch niemand die scheibe auffangen. alternativ geht natürlich auch dichtugn von außen aufschneiden und ersetzten.
für die mittleren seitenscheiben passen die dichtungen der scheiben auch für die schiebefenster.
den scheibenrahmen mit mike sanders ein pinseln, damit geht die neue dichtung sehr leicht rein und zum anderen ist der rahemn durch das fett geschüzt gegen wasser und korrosion
mfg
bastardop
mfg
bastardop
