Doofe Frage: T3 Antenne wo ?! und welche
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt » 21.06.2012, 17:05
komme mir ja schon ein wenig blöd vor, aber ich kriege es auch durch lange Suche nicht raus.
Hat der T3 original keine Radioantenne !?
Ich habe ein Ex Krankenwagen vom militär.
Hatten die Sowas nicht ?
Ich finde kein Loch kein nichts für sowas.
Und wenn ich mir jetzt eh eine Antenne besorgen muss, was für Erfahrungen habt ihr bezüglich Typ und Einbauort.
Also wo am besten welche Antenne plazieren um guten Radioempfang zu haben.
Puck
Aufbauart/Ausstattung: selbstausbau
Leistung: 75
Re: Doofe Frage: T3 Antenne wo ?! und welche
Beitrag von Puck » 21.06.2012, 17:16
Also meiner hat ne Radioantenne, die ist Fahrerseite an der Schräge angebracht.
Wenn du da keine hast, mach dir kein Loch in die Karosse, es gibt Scheibenantennen oder bestimmt noch andere Lösungen. Aber wenn ich mir ansehe wie das Loch aussieht und alles drauf sitzt da will ich die möglichst schnell loswerden und das Loch zumachen. Alles nur Rostherde und davon haben wir ja schon so genug.
Lg Puck
Keine Panik!
42 und immer nen Handtuch dabei haben...
Oh-Markus
Beitrag von Oh-Markus » 21.06.2012, 17:23
normalerweise ist die Antenne an der A-Säule auf der Fahrerseite. Sei doch froh, dass dort kein Loch ist.
Es soll Bullifahrer geben, die schweißen das Loch nachträglich zu :gr :gr
Bei den Blue- Whitestar Modellen gab es Windschutzscheiben mit Scheibenantenne und einem kleinen Verstärker dazu. Und der Empfang ist echt gut. Kostet allerdings auch ein wenig mehr, als eine simple Stabantenne.
Doc1004
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von Doc1004 » 21.06.2012, 17:55
Nabend ,
Ich habe Mir ne Scheibenantenne von Bosch Montiert!, Top Empfang.
Gibts bei Elektro Conrad - so um die 30€ meine ich.
Würde Ich jederzeit wieder Montieren .
Doc1004
Dokamatze
Leistung: 58 PS
Beitrag von Dokamatze » 21.06.2012, 18:20
Tolles Thema.
Ich habe bisher auch nichts gefunden,wobei ich wirklich zufrieden bin.
Hatte eine Scheibenantenne drin,die ist aber wohl defekt.
Danach eine günstige beim Zubehör gekauft,geht nicht wirklich gut aber besser als vorher.
Dann habe ich es gewagt mir eine 16V Dachantenne einzubauen,weil der Verkäufer die so gelobt hat,war auch nicht besser.
Mein Nachbar hat mir dann einen Stummel gegeben,der aus Stuttgarter Automobilbau kommt,auch nicht besser.
Also habe ic gedacht mein Radio ist defekt.
Habe dann mehrere gebrauchte Radios getestet.
Am Schluß ist wieder das Pioneer Radio drin gelandet,mit der günstigen Scheibenantenne.
Geht so aber glücklich bin ich nicht.
Vorallem kapier ich das nicht,egal welche Bullifahrer ich so anspreche,keiner hat wirklich guten Empfang.
Ist das doch früher bei Fiesta/Escort und Kadett etc nie ein Problem gewesen.
Oder haben wir das nur Cassette und CD gehört?
Gruß Matthias
Surfbulli
Beitrag von Surfbulli » 21.06.2012, 18:24
also ich hab mir letzten die Scheibenantenne von Blaupunkt bestellt und bin damit sehr zufrieden, auch empfangsmäßig ;) Kann ich nur empfehlen :-)
Daniel83
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Daniel83 » 21.06.2012, 18:27
Die Antenne habe ich vorne links. Ebenso besch... Radioempfang.
Aus Erfahrung kann ich aber sagen: Antennen, geschweige denn Radios gab es in den Bundeswehrfahrzeugen nicht, egal welche.
Wahrscheinlich war die Gefahr zu groß, dass die nationale Volksarmee plötzlich nachts im Wald Westradio hören konnte. Dann nützt auch die grüne Farbe nichts mehr. :-)
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Doc1004
Beitrag von Doc1004 » 21.06.2012, 18:41
Doc1004 hat geschrieben:Nabend ,
Doc1004
Sorry!, Habe Natürlich ne Blaupunkt - Scheibenantenne. Bestens vom Empfang
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt » 21.06.2012, 18:52
Ok.
Dann bin ich ja doch nicht so blöd :D
Dann bohre ich auch kein Loch in die Karre.
Ich habe nach den Blaupunkt Scheibenantennen geguckt. Die Blaupunkt Funline soll vom Empfang her taugen.
Kostet um die 20 Euro.
Ich werde mir die Tage mal eine bestellen und wenn sie eingebaut ist berichten !
Danke soweit an alle :)
Dokamatze
Leistung: 58 PS
Beitrag von Dokamatze » 21.06.2012, 18:53
Blaupunkt ist gut.
Welches Modell ist es?
Die eckige oder die runde mit Lichtring für nen 20er aus der Bucht?
Dann würde ich glatt nochmal loslegen und testen ob es doch klappt.
Gruß Matthias
Grauerwolf
Aufbauart/Ausstattung: Post-Werkstattwagen
Leistung: 54 PS
Motorkennbuchstabe: JP
Beitrag von Grauerwolf » 21.06.2012, 19:34
Da ich bisher die Erfahrung habe das Scheiben-Antennen nachgerüstet nicht grad was bringen an Leistung und ich keine Originalscheibe mit Scheibenantenne derzeit nachrüsten will hab ich mir mit einem Antennenklemmfuss hinten über der C-Säule eine Antenne hingehangen und ohne zu bohren das Kabel durch die Holme gelegt. Eingang in die Karosse hat das ganze durch das Gummi gefunden was die Heckklappe mit der Karosse verbindet. Bei mir war da eh nurn Stopfen da in der Heckklappe nichts ist. Das ganze hab ich dann nochmal etwas Leistungsfähiger bekommen mit nem Verstärker. :-)
Ich hab eigentlich überall Top Empfang.
Wolf
Fliegen ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Man muss sich nur auf den Boden schmeissen und vergessen aufzuschlagen.
Doc1004
Beitrag von Doc1004 » 21.06.2012, 20:38
Die Runde mit dem Extra einschaltbaren Lichtring.
doc1004
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt » 21.06.2012, 21:18
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=88 ... ache=1&L=0
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=88 ... ducts2_pi1" onclick="window.open(this.href);return false;[view]=946&no_cache=1&L=0
(doof, geht nicht so ganz :D)
Die meine ich.
Mal ne andere Frage, dort auf der Blaupunktseite gibt es auch Antennen für Digitalen Radioempfang ?
Was hat das auf sich ?
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt » 27.07.2012, 14:56
Hat gedauert aber jetzt habe ich es.
Habe mir die besagte Blaupunktantenne gekauft und vor ien paar Tagen eingebaut.
Was soll cihs agen, funktioniert super !
Ich hatte noch nie so guten Empfang.
Ich finde ohne Ende Sender, die verrauschen nciht oder werden mal gestört beim rumfahren.
Echt klasse !
Würde jetzt aber gerne wissen, ob ich die Antenne auch an das mittlere Fenster im Bus amchen könnte, hinter dem Fahrersitz.
Dort habe ich ein geschlossenes Fesnter.
Dann würde man die Antenne garnicht sehen beim fahren....
Aber Sonst, sehr zu empfehlen !
Und günstig ist sie auch.
Gimon
Leistung: 57 PS
Beitrag von Gimon » 21.05.2013, 10:46
wollte mal nachfragen ob du die Antenne immer noch empfehlen kannst? Bin auch auf der suche nach einer Scheibenantenne zum nachrüsten ;).
Gruß Gimon
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt » 21.05.2013, 13:00
Kann ich immernoch bedenkenlos empfehlen.
Sie funktoniert bis heute wie am ersten Tag.
Ich war schon in Polen nd den Niederlanden mit dem Bus.
Bin viel in Deutschland rumgefahren und mir gefällt sie noch immer.
Ich hab schon Serienwagen mit schlechteren Empfangsleistungen gehabt :)
Gimon
Leistung: 57 PS
Beitrag von Gimon » 21.05.2013, 15:11
Cool danke für die schnelle Antwort :). Bestell mir die dann auch mal ;)
einsamerwolf611
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 78 PS
Beitrag von einsamerwolf611 » 21.05.2013, 15:55
...ich habe noch eine viel blödere Frage:
Habe eine abgebrochene Antenne ausgetauscht. Wie bekomme ich jetzt das Antennenkabel zum Radio. Habe da wahrscheinlich vorher nicht drüber nachgedacht...
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz » 21.05.2013, 16:36
wenn du Glueck hast--kommst von oben dran--Aschenbecher mit Rahmen vorsichtig raushebeln
anders--muss halt das Radio raus
Member of the C.d.a.S
Jokel92
Aufbauart/Ausstattung: Stahlschiebedach
Leistung: 70PS
Beitrag von Jokel92 » 12.04.2018, 19:46
Grauerwolf hat geschrieben:Da ich bisher die Erfahrung habe das Scheiben-Antennen nachgerüstet nicht grad was bringen an Leistung und ich keine Originalscheibe mit Scheibenantenne derzeit nachrüsten will hab ich mir mit einem Antennenklemmfuss hinten über der C-Säule eine Antenne hingehangen und ohne zu bohren das Kabel durch die Holme gelegt. Eingang in die Karosse hat das ganze durch das Gummi gefunden was die Heckklappe mit der Karosse verbindet. Bei mir war da eh nurn Stopfen da in der Heckklappe nichts ist. Das ganze hab ich dann nochmal etwas Leistungsfähiger bekommen mit nem Verstärker. :-)
Dann reihe ich mich mit blöden Fragen mal ein. Hab auch keine Anbtenne, finde die Scheibenantennen hässlich und will auch nicht bohren. Das wass du beschrieben hast habe ich nicht ganz verstanden, klingt aber nach einer guten Lösung.
Die andere Idee die ich hatte war einfach die Karosse als Antenne zu benutzen. Da das aber anscheinend niemand macht gibt es da bestimmt einen Grund für?!
Erdschluss
Aufbauart/Ausstattung: ex-KY+Reimohochdach
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Erdschluss » 12.04.2018, 21:28
:lol:
Die Wirkung einer Stabantenne beruht darauf, dass ihr elektrisches Potenzial relativ zu einer Massefläche wackelt. Als diese Massefläche nimmt man eben normalerweise das Auto selbst.
Erst KY+ALD, dann JX+ABH, nach Motorschaden SB, dann SB+ASS, jetzt ADY+ASS
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Beitrag von ergster » 13.04.2018, 13:27
Wo ist denn eigentlich genau das Problem mit dem Loch? Antenne mit Mike Sandern drum rum rein und feddich.
Dementsprechend hab ich eine Doka die da kein Loch hatte angebohrt und das Oval gestichsägt und ne Antenne von TK rein - feddich.
Keine hässliche Scheibenantenne, man kann se reinsxhieben ohne Auszusteigen und der Empfang taugt. Nebenbei finde ich den Chromstab auch noch hübsch.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Railslide
Leistung: 115
Beitrag von Railslide » 13.04.2018, 16:08
Was ein Glück braucht man sowas heutzutage nicht mehr. DAB sei dank. Die Antenne dazu, wird ich mir hinter den Außenspiegel bappen.
Jokel92
Leistung: 70PS
Beitrag von Jokel92 » 14.04.2018, 07:18
Hast du das gemacht und hast ein Foto davon?
Railslide
Leistung: 115
Beitrag von Railslide » 15.04.2018, 11:37
Hm, das ist ja der Witz an der Sache, daß man nichts sieht. :gr
Ein Foto davon wird also schwer.
aber wenn ichs zusammenbaue, werd ich mal ein paar Bilder einstellen.
emmert
Beitrag von emmert » 15.04.2018, 18:18
Welche Antenne verwendest du denn? Wo führst du das Kabel aus dem Auto raus? Welche Spiegel hast du - Serien- oder Bügelspiegel?
Vw T3 Club Joker, 06/88, JX
Audi 100 Avant, 01/85, DS
Audi 200 turbo quattro, 02/85, JY
Audi 100 turbo Automat, 07/87, MC
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro » 15.04.2018, 20:03
DAB auf dem Land ? Ich lach mich schlapp !! :lol :lol
Bester Joke seit langem !!! :tl :tl :tl
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT" (1er von nur noch 41 Vari KV(2012))Bald mit KE/A2300 und "H"
Und anderes Spielzeug
Jokel92
Leistung: 70PS
Beitrag von Jokel92 » 15.04.2018, 21:59
Railslide hat geschrieben:Hm, das ist ja der Witz an der Sache, daß man nichts sieht. :gr
Okay, reden wir vom Rückspiegel oder von den Außenspiegeln?
Und falls Außenspiegel nehme ich an dass du die elektrisch Verstellbaren hast?
Railslide
Leistung: 115
Beitrag von Railslide » 16.04.2018, 12:18
JA, DAB gibt's auch auf dem Land. Immer diese Trolle..... :muaha
Ich will die in die elektrischen Außenspiegel einbauen. Die Antenne selber ist nur eine Folie, die aufgeklebt wird.zB von Kennwood.
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro » 16.04.2018, 20:13
Railslide hat geschrieben:JA, DAB gibt's auch auf dem Land. Immer diese Trolle..... :muaha
Hier gibt`s unter Garantie, wenn überhaupt, nur minimalst DAB, selbst eine Aussenantenne am Haus bringt da nicht wirklich Verbesserung.
In Ballungszentren sieht das latürnich bedeutend besser aus... :suff
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
Railslide
Leistung: 115
Beitrag von Railslide » 17.04.2018, 17:45
Wenn man ins extreme outback ausweicht kann das stimmen. Aber wo soll das in der brd sein?
Troll war hart, geb ich zu. Nimm es nicht so ernst.
Für ukw gibt es auch Antennen. Das loch dazu kann ich gerne am we mal posten. .
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Re: RE: Re: Doofe Frage: T3 Antenne wo ?! und welche
Beitrag von TottiP » 17.04.2018, 18:42
Railslide hat geschrieben: Aber wo soll das in der brd sein?
Großraum Ingolstadt, Neustadt an der Donau, Schrobenhausen...
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro » 17.04.2018, 22:05
LK SIG, speziell Herbertingen, aber auch im LK BC, RV...
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
Railslide
Leistung: 115
Beitrag von Railslide » 18.04.2018, 09:10
War irgendwie klar..... :muaha
Und da soll dann UKW funktionieren? Das hat es ja im Großraum Frankfurt nicht überall getan.
Bleibt eben nur noch Mittel und Langwelle. Oder eine Scheibenantenne.
Ohne DAB reicht aber auch ein Kasettenrekorder.
Oder gibt sich wirklich irgendwer SWR3, SWR1, HR3, FFH, Sunschine, BR3, ...? Dafür bohr ich mir keine Löcher ins Blech.
Jokel92
Leistung: 70PS
Beitrag von Jokel92 » 19.04.2018, 07:13
Deutschlandfunk? Ich will mich ja bilden. :-bla
Musik habe ich genug auf dem Handy.
UHT
Aufbauart/Ausstattung: -
Beitrag von UHT » 19.04.2018, 16:07
T3TDISyncro hat geschrieben:LK SIG, speziell Herbertingen, aber auch im LK BC, RV...
Ich komm aus FN und hör im Auto und daheim nur DAB+. Problemloser Empfang vom Pfänder. In RV steht ja sogar ein DAB+ Mast...
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro » 19.04.2018, 21:33
Unten mag das schon sein, aber spätestens ab Blitzenreute ist Ende... ;)
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
Getriebekiller
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Selbstausbau
Leistung: 75
Beitrag von Getriebekiller » 19.04.2018, 21:44
DAB fürs Radio???
