Motorcode gesucht!
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
Motorcode gesucht!
Servus T3-Gemeinde,
habe in meiner Halle einen Motor rumliegen, der damals in einem T3 verbaut war.
Leider weiß ich nicht mehr was für ein Motorcode dieser hat bzw. auch nicht wieviel PS.
Habe mich auf die Suche nach dem Motorcode gemacht und leider bis jetzt noch nichts gefunden. :(
Was mir etwas komisch vorkommt dort wo normal der Motorcode steht sind bei mir Zahlen 6/7 -3687. (siehe Bild im untenstehenden Link)
Bilder vom Motor: http://s1105.photobucket.com/albums/h35 ... lNarrisch/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kann mir da vielleicht jemand behilflich sein?
Hätte auch noch paar OE-Nummer runtergeschrieben:
025 121 019 Wasserpumpe
025 129 713 A
068 903 025T (0 120 489 002) (Lichtmaschine)
Typ M228 (Kupplung)
Danke im Voraus
Christian
025 129 713 A
Typ M228 (Kupplung)
Danke im Voraus
Christian
- teaman1970
- Aufbauart/Ausstattung: nix...
- Leistung: null..
- Motorkennbuchstabe: xxx
Re: Motorcode gesucht!
Moinsen,
1.9 Liter Wasserboxer mit Vergaser (die Daten vom Vergaser mal abschreiben)
Weiter kann ich leider auch nicht eingrenzen. Da müssen die 1.9er WBX - Vergaser Spezies ran.
Greetz
teaman
Greetz
teaman
Falls jemand im Hamburger Norden hilfe braucht, einfach melden...
- Leistung: 120Ps
34 PICT .Versager ist "DF" und 2E3-Versager ist "DG"
Gruss der Bullfred
Achso:Ersterer 60 Ps und 2. 78 Ps.
Gruss der Bullfred
- teaman1970
- Leistung: null..
Cool,
jetzt kommen wir der Sache doch näher...
Greetz
teaman
Greetz
teaman
Und einer vor 86, da wurde die Kühlung und Auspuff geändert.
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
das ist nen DG oder ? das kein 34 Pic 4 .... das ist so ein 2e3 geschimmel ...
Erstmal vielen Dank, für die Antworten.
Das wir den Motor genau zuordnen können, brauchen wir die Daten vom Vergaser noch oder?
Dann werde ich heute Abend mal schauen.
Danke schonmal :)
Danke schonmal :)
Ich hab zu diesem Thema auch mal eine Frage: Beim Kauf von neinem 2ten T3 habe ich vom Händler noch einen T3 Motor dazu bekommen, den er auf dem Hof liegen hatte und keine Verwendung dafür hatte.
Jetzt konnte er mit allerdings überhaupt nichts dazu sagen was das genau für einer ist und was für Probleme der eventuell hat.
Wie bekomme ich bei einem T3 Motor raus um was für einen Typ es sich handelt.
Hab schon in verschiedenen Foren nach dem Ort der Motorkennbuchstaben gesucht.
Allerdings hat mir dieser Hinweis leider auch nicht weitergeholfen:
"die noch genauere position ist:wenn du hinten rein schaust, unterhalb des zylinderkopfes, unter der einspritzpumpe ein stückchen in fahrtrichtung auf nem plangeschliffenen stück des blockes ist er eingeschlagen.die motorblöcke wurden früher ohne mkb an die vw werkstätten ausgeliefert und erst dort wurde der mkb eingeschlagen, wenn es dann gemacht wurde, da die blöcke alle gleich sind!"
Kann mir da vll jemand sagen wo diese Kennbuchstaben genau sind, oder hat eventuell jemand sogar ein Bild?
Humor ist, wenn man trotzdem lacht!
- PHo
- Westdeutscher
Der steht genau da wo du es selber zitiert hast. Bilder gibt es auch zu Hauf, die Suche hilft dir da weiter.
Ja, aber mit dieser Anleitung bin ich nicht weiter gekommen.
Bilder von T3 motoren find ich auch ne Menge, aber keins auf dem ich die Motorkennbuchstaben sehe.
Ich hab bei der suche sogar eine Liste gefunden:
http://www.t3-infos.de/images/T3-Motoren.pdf
Aber die einzigen Buchstaben, die ich mit dieser Liste in verbindung bringen kann ist auf allen 3 Motoren gleich (1.7D)
Daher würde ich jetzt erwarten, dass das alles KY sind. Aber ich finde explizit dieses KY nirgends
- Leistung: 120Ps
musste ooch nich.Wenn 1,7 eingegossen ist ,ist es KY.
Gruss der Bullfred
Gruss der Bullfred
- PHo
- Westdeutscher
Ich gehe davon aus, dass es sich um einen Diesel handelt weil einige deiner Aussagen in diese Richtung gehen.
Wenn du von oben in den Motorraum guckst, und noch hinter der Einspritzpumpe (also das Ende, auf der die Vier Rohre rauskommen, auf den Motorblock guckst, geht dort der dickste Schlauch von allen in den Zylinderkopf rein. In den gleichen Schlauchflansch geht von unten noch ein zweiter Schlauch rein, der kommt von der Wasserpumpe, und darunter ist die besagte gerade Fläche mit dem MKB. Evtl ist die Stelle von der Vorglühbrücke verdeckt und will auf Grund seines Alters evtl mit einer Drahtbürste freigelegt werden.
- Leistung: 101kW
Würde sagen, ist ein alter DG (2 e Vergaser und Auspuff-Führung)
Motor ist wahrscheinlich mal überholt worden, dabe KB rausgeschliffen und interne Nr. vom Überholer eingeschlagen.
kolo
kolo
Danke PHo!
Die Nr war tatsächlich unter dem Schlauch allerdings bei allen 3 Motoren verdreckt.
Sind alle 3 KY.
Bobei mich wundert, dass auf einem der beiden eingebauten Tubodiesel drauf steht und statt der zu erwartenden 24 kW, 51 kW im Schein angegeben sind.
Kann man den KY einfach auf Turbodiesel umbauen?
Sind alle 3 KY.
- PHo
- Westdeutscher
1,7er TD geht prima, passt ohne irgendwelche Probleme zusammen, muss nur eingetragen werden. Dann noch ordentlich Ladedruck und das Dingen rennt hervorragend.
