mv nimmt kein gas an
- bemo
- Leistung: 42 kw
- Motorkennbuchstabe: ky
bei meinem bulli -motor:mv- wurde das automatikgetriebe gewechselt, jetzt läuft er nicht mehr, der motor nimmt kein gas an
wo kann da der fehler liegen
danke für tips
danke für tips
Gruß Bernd
- trias
Für das Forum könnte es hilfreich sein, wenn Du ein paar mehr Hintergrundinfos dazu schreibst.
Z.B.:
Nimmt er gar kein Gas an, nur wenn er kalt ist, nur wenn er warm ist. Was hast Du schon unternommen und kontrolliert/ getauscht... Etc.pp.
Ich denke dann können Dir hier einige im Forum sicher helfen.
Sent with BlackBerry using Tapatalk
Z.B.:
- bemo
- Leistung: 42 kw
Re: mv nimmt kein gas an
hallo!
hier noch einmal einige infos zu dem problem nach dem getriebetausch.der bulli wurde mit dem defekten getriebe, kein kraftschluß beim vorwärtsfahren, in die werkstatt gefahren gasannahme ganz normal. getriebe getauscht, dazu batterie abgeglemmt und anlasser abgeklemmt, keine weiteren elektrischen leitungen außer die masseleitung abgeklemmt. nach einbau getriebe nimmt der motor in neutralstellung kein gas mehr an, die zündung verstellt sich nicht auf früh. ich denke da müßte das problem liegen. zieht man den stecker vom luftmassenmesser ab, dreht er ein bischen freundlicher hoch aber immer noch keine zündverstellung. es handelt sich um einen T3 BJ 88 MV motor mit digifant oder nach meiner meinung LE Jetronic.
hat jemand eine idee???
Gruß Jan
Gruß Jan
Gruß Bernd
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: CJ
Erstmal ALLE Masseverbindungen prüfen.
- bemo
- Leistung: 42 kw
hey wo bleiben die spezialisten???????
ich möchte wieder bulli fahren, bitte helft mir
masseverbindungen sind alle i.o.
Gruß Bernd
- bemo
- Leistung: 42 kw
hey leutebemo hat geschrieben:hallo!
Gruß Jan
jan ist mein schrauber
Gruß Bernd
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
Ist der Fehler nur in "N" oder auch in "D" und "P"?
Ich hab da so ne Idee ... hängt mit dem Kickdown zusammen, nur hab ich bisher noch nie in einen Bus mit Automatik soweit reingeschaut um dass zu wissen.
Jedenfalls kontrollier mal ob der Drosselklappenschalter verstellt ist.
Der muss beim betätigen gleich am Anfang 1x Klicken und nahe Vollgas nochmal.
Ansonsten noch Masseband vom Getriebe
Oder ehr Zufällig:
LMM ausgefallen.
Lambdasonde defekt.
MfG
Tobias Loidl
Oder ehr Zufällig:
LMM ausgefallen.
Lambdasonde defekt.
MfG
Tobias Loidl
Signatur ersatzlos entfallen.
- bemo
- Leistung: 42 kw
so endlich läuft er wieder
fehler:
gehäuse vom temperaturfühler hat den masseschaden verursacht
fehler:
Gruß Bernd
- Leistung: 120Ps
Pohhh!
Da zermarterst Du unsere Hirne und denn das?
Da kommste nur so wieder raus: Kiste Gerstenkaltschale für jeeeden.
Prima,Glückwunsch!
der Bullfred
Prima,Glückwunsch!
der Bullfred
