ich möchte meine hinteren Bremsen überhohlen. Ist es sinnvoll dabei die Trommel von außen und die Bremsträgerbleche zu lackieren mit nem hitzebeständigen lack?
mfg
bastardop
Bremstrommeln und Trägerbleche lackieren
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Bremstrommeln und Trägerbleche lackieren
Also meiner meinung nach ist es aufjedenfall sinnvoll das Trägerblech mit Farbe vor dem Verfall zu schützen.
Bei den Bremstrommeln ist es eher einen Optische sache. Bis die weggefault sind ist lange die verschleißgrenze erreicht. Das nächste Problem mit Farbe auch den Trommeln könnten bei längeren Bremsungen die Schlechtere Wärmeableitung sein....aber da lässt sich drüber streiten....Beim CS ist es mit der Wärme eher nicht so schlimm. Da brauchste keine Bremsen, der Motor bremst schon genug
- st.bohne
Wenn Du eine entsprechende Firma in der Nähe hast, lass die Bleche galvanisieren.
Der Lack wird nicht lange halten und die Trommel ist eher verschlissen als durchgerostet.
Luftgekühlt
- lifeofmyown
Die Trommeln kannste einfach mit einer Drahtbürste grob vom Rost befreien und dann mit Hammerit streichen. Hält und sieht ganz gut aus. Zumindest bei mir!
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
also trommeln und trägerbleche sind jeweils neu^^ gut dann werde ich zumindest die bleche mit hitzebestäniger farbe beglücken^^
