Neuaufbau Atlantic. [Aktuell]Teile aufarbeiten. Neuwagenlike
- Aufbauart/Ausstattung: White- und Redstar
- Leistung: 81Kw
Mahlzeit,
heute habe ich mich mal ein bisschen dem Innenraum gewidmet und alle Funktionen getestet. Soweit funktioniert alles so wie es soll. Die eine oder andere Frage hätte ich dann trotzdem mal:
1.) Das "Bett" im Hochdach wird anscheinend durch eine verschiebbare Platte verlängert. Diese Platte ist bei meinem zwar vorhanden, jedoch sieht es so aus, als würden Anschraubbare Winkel mit Laufrollen fehlen ? Ausserdem hat sich der Keder in den Führungen aus dem Holz gezogen. Gibt es da einen Trick, diesen wieder dauerhaft zu fixieren ? Ich hätte es jetzt mit ordentliche Wärme und gutem Kleber versucht. Aber ggf. gibt es da was besseres...
Hier mal Bilder der Führungen und der Platte.
2.)
Am Motor habe ich ein unbelegtes Taktventil entdeckt, an dem nur noch ein Schlauchfetzen hing. Ausserdem ist der grüne Unterdruckspeicher nicht angeschlossen. Der Motor läuft auch recht bescheiden im Stand und überfettet.
3.)
Da ich wohl (Korrossionsbedingt) nicht um eine andere Karosse rum komme, frage ich mich nun ob die "neue" Karosse unbedingt diese größere Regenrinne haben muss ? Oder passt das Hochdach auch auf eine normale ?
Ich hoffe, ihr könnt mir die eine oder andere Frage beantworten.
Sebastian
2.)
3.)
Sebastian
Zuletzt geändert von Stelze am 22.01.2013, 21:40, insgesamt 6-mal geändert.
Re: Atlantic.. Ich hätte da mal die eine oder andere Frage.
Wenn du alles wie orginal verbauen willst, dann brauchst du eine Joker/California/Atlantik-Hochdachkarosse oder eine der ganz seltenen Hochdach-Kombi-Karossen mit normaler Schiebetüre. Der komplette Dachrahmen mit Ausschnitt ist anders als bei den normalen Kombis/Bussen und hat Verstärkungen in den Längsholmen.
- tschill
- Aufbauart/Ausstattung: 92'er Multivan
- Leistung: 125 PS
Hat der Motor denn noch die 2te Drosselklappe?Stelze hat geschrieben:2.)
Oder ist vom SS auf MV umgebaut worden?
Torsten
"Der Motor gehört nach hinten..." (Ferdinand Porsche)
'92er orlyblauer LLE als Sommerbus
zwischen Köln und Bonn unterwegs
- Rotweißbulli
- Leistung: 78PS
Für den Hochdachumbau finde ich diese Seite sehr empfehlenswert:
http://schrauberlaube.de/?page_id=473
Wenn du allerdings auf das originale Hochdachbett nicht verzichten willst, musst du den Dachaufbau 1 zu 1 übernehmen. Ist zwar ne Heidenarbeit, aber bei einem Atlantic lohnt sich das allemal.
Viel Erfolg. Das könnt ein schöner Atlantic werden, wenn ich mir deinen Whitestarbericht so durchlese :)
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Dann aber direkt noch als Syncro , ganz weit vorne.!!!
ach , den haste ja verhökert.... und ärgern .
fix
fix
- Leistung: 81Kw
Nee, Fix. Snycro ist nichts für mich
Danke Guido habe ich nun eine ordentliche Tauschkarosse. Dabei handelt es sich um einen Whitestar WBX. Motormäßig also schonmal genau das richtige. Da ich mir mit dem Unterboden nicht nocheinmal das gleiche wie mit meinem Whitestar antun möchte, habe ich kurzerhand entschlossen ein "Drehgestell" zu bauen. Somit konnte ich die Karosse auf die stabile Seitenlage verfrachten und ohne Nackenstarre und Dauerberieselung einen Grundpautz durchführen. Der gesamte Unterboden ist jetzt dank Heißwasser Hochdruckreinigung blitzeblank. Als nächstes folgt eine Behandlung der wenigen rostigen Stellen per Nassstrahlverfahren. Anschliessend wird der gesamte Unterboden mit Brantho Korrux lackiert und anschliessend mit entsprechendem Steinschlagschutz versiegelt.
Hat jemand vielleicht einen Tipp, wie ich das recht widerspenstige Wachs entfernen kann ? Auf die Nummer mit dem Heißluftföhn und Lappen habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig Lust
Und hier noch die Bilders !
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Jes , so ist richtig alles ander ist kalter Kaffee!!!
Las einen Eisstrahler kommen , jetzt wie das Ding auf der Seite liegt sollte das schnell gehen.
Auch wenn es Geld kostet, Kumpel hat seinen Mororraum vom Mustang neu gemacht , da ist der Eisstrahler auch vorbeigekommen.
fix
fix
- Leistung: 81Kw
Tach auch !
Nur mit Trockeneis würde ich nicht weit kommen. Hier und da ist natürlich Rost vorhanden, der entfernt werden muss. Ich habe mir jetzt für Freitag eine Strahlanlage gemietet und werde damit den gesamten Unterboden strahlen. anschliessend wird direkt mit Brantho Korrux grundiert.
Da mich der Dachaufbau des Atlantic brennend interessierte, habe ich heute kurzerhand große Teile der Inneneinrichtung ausgebaut und das Hochdach von innen frei gelegt. Bis auf die Aufnahmen für die Dachspriegel und einem zusätzlichen Blech im Dachrahmen unterscheidet sich die Karosse nicht zu einer normalen Blechdach Ausführung. Auf den Bildern sollte man einigermaßen den Unterschied im Dachrahmen erkennen.
Sebastian
Sebastian
- Leistung: 81Kw
Re: Neuaufbau eines Atlantic. Fragen, Tipps und Tricks.
Weiter gehts !
Freitag ging es der Whitestar Karosse an den Kragen. Der Unterboden wurde mit Granatsand und ordentlich druck von Rost, Wachs und teilweise seines Steinschlagschutzes beraubt. Ausserdem nahm ich mir in dem Zuge auch noch sämtliche Karosseriefugen innen und aussen vor. Anschliessend wurde alles mit einer Schicht Brantho Korrux versiegelt.
Nächste Woche geht es dann am Dach weiter ;)
- Rotweißbulli
- Leistung: 78PS
Re: Neuaufbau eines Atlantic. [Aktuell] gestrahlt und grundiert
Immer hochspannend, deine Projekte zu verfolgen. Du machst einfach keine halben Sachen :)
Allerdings hast du auch ein Equipment am Start, dass sogar manch Professioneller erblassen würde ;)
Moritz
PS: Assoziationsmässig fällt mir bei der White-Star-Atlantic-Kreuzung irgendwie die Titanic ein ;)
Moritz
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Goil , warscheinlich ein Bruchteil der Aufwandes ,wie wenn man es auf der Bühne machen würde, ganz zu schweigen , der DRECK.
fix
fix
- Leistung: 120Ps
Pooohh! Radikalkur! Respekt!
Strebt hier Jemand Note Eins an?
Aber so macht man`s richtig.Weiterhin Erfolg!
wünscht der Bullfred
- Leistung: wenig
...ich würde mir aber noch mal über neue Räder gedanken machen, was
sind das? 35/10R2 ?
Sehr cool, sehr beeindruckend, wieder einer mehr fürs H-Kennzeichen!
sind das? 35/10R2 ?
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
dennis0491 hat geschrieben:...ich würde mir aber noch mal über neue Räder gedanken machen, was
sind das? 35/10R2 ?
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
- Leistung: 81Kw
Die sind doch nagelneudennis0491 hat geschrieben:...ich würde mir aber noch mal über neue Räder gedanken machen, was
sind das? 35/10R2 ?
Aber vor der ersten Fahrt lasse ich sie noch auswuchten. bei 90 Km/H flattert die Lenkung ein wenig
hmm, entschulidige die Kritik, aber was ist mit dem übrigen Steinschlagschutz? Das wäre doch interessant zu sehen wie es darunter aussieht. Aber das ging beim Strahlen warhscheinlich auch nicht runter?
Ansonsten bin ich auf das Ergebnis sehr gespannt.
Kannst du bei Gelgenheit noch ein paar Fotos von deiner Bulli- Kipp- Vorrichtung machen? Vielleicht wenn der Bulli wieder richtig herum steht?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Leistung: 81Kw
Nabend Daniel,
Kritik und Anregungen sind jederzeit herzlich willkommen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich der Steinschlagschutz nur an Stellen entfernen lässt die bereits rostig sind. Deshalb habe ich den Radkästen alles gegeben, was das Strahlgerät her gab. Bis auf zwei kleine Stellen vorn links befand sich der Rest in einem erstklassigen Zustand.
Wenn ich die Karosse wieder gedreht habe, mache ich sofort Aussagekräftige Fotos. Habe mich selbst schon geärgert, dass ich vorher keine gemacht habe.
Sebastian
Sebastian
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Dafür nimmt man vorher einen Eisstrahler , wenn man ihn ganz runter haben will, und dann Sandstrahlen
Denke aber auch das es nicht weiter nötig ist .
Wie lang war jetzt die Strahlzeit.
Grüsse fix
Grüsse fix
- Leistung: 81Kw
Mit Trockeneis bekommste das Kautschuk Zeugs auch nicht ab. Das ist zu weich und bietet dem Eis keine Angriffsfläche. Habe mich vorher bei mehreren Firmen erkundigt.
Insgesamt habe ich ca. vier bis fünf Stunden für die Strahlarbeiten benötigt.
Sebastian
Sebastian
- Leistung: 57
- Motorkennbuchstabe: vw
sehr geile arbeit respeckt
Bist ungeschickt, hast linke Hände - Läufst gegen Türen und auch Wände - Kannst nicht schrauben und nicht lenken - Hast auch Probleme mit dem Denken - Kriegst nicht mal deine Schuhe zu
Du bist ein Mann für "ATU".
- Leistung: 81Kw
Naaabend !
Im Schweiße meines angesichtes habe ich gestern damit begonnen, die Verstärkungen für den Dachrahmen auszubohren.
Anschliessend wurde die Bördelkante auf der Regenrinne abgebohrt. Diese umschliesst normalerweise die Auflagekante des Hochdachs und outet sich durch ihre Anordnung als absoluter Rostmagnet, wie man recht deutlich auf den Bildern erkennen kann.
Als nächstes muss die gesamte Regenrinne von unten abgebohrt werden. Darauf freue ich mich ja besonders
Und hier noch die Bilder der schweißtreibenden Arbeiten:
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Re: Neuaufbau eines Atlantic. [Aktuell] Dach ab
Autsch,
die alte Karosse ist doch tot??
Kannst du nicht das Dach an den Holmen abtrennen und dann den Dachrahmen auf den Kopf drehen.
Oder brauchst du was von den Holmen.
So hättest du leichters Arbeiten .
Grüsse fix
Grüsse fix
Und ich empfehle dir nen vernünftigen Schweisspunktbohrer.
Damit bohrst du nicht so tief in die darunter liegenden Blechschichten.
- Leistung: 81Kw
Nabend,
@Fix
Genau so werde ich es auch machen. Die bisherigen Punkte liessen sich noch so recht einfach und bequem ausbohren. Morgen wird der gesamte Dachrahmen abgesägt und anschliessend gedreht. Über kopf tu ich mir den Scheiss nicht an.
@Puckel
Ist vorhanden und wird für die Umbaurelevanten Teile auch genutzt. Zuvor bin ich davon ausgegangen, dass die Dachrahmenverstärkung lediglich bis unter die aufgeschweißte Bördelkante in der Regenrinne reicht. Dass es mitsamt Regenrinne ein Teil ist, habe ich festgestellt nachdem die Bördelkante runter war
@Fix
@Puckel
- Aufbauart/Ausstattung: Westy Hochdach
Moin Stelze.
Ich bin auch gerade dabei, meiner Fensterbuskarosse ein Westfalia Stufenhochdach aufzusetzen. Genau wie dich interessiert auch mich der große Dachausschnitt besonders, damit ich oben im Bett auch schlafen kann.
Ich weiß nicht, ob es bei dir leichter ging, aber für mich war alleine das Trennen von der Spenderkarosse (hab das Hochdach mit dem Dachrahmen und dem Teil der Karosse bekommen, an den Holmen abgeflext) ein riesen Krampf! Aber nun ist es ab, und ich werd erstmal das Dach striegeln und streicheln, damit es wieder wie neu aussieht. Hast du zufällig vor, deins zu Lackieren? Ich bin mir noch nicht so sicher, was für eine Farbe ich da am besten verwenden soll. Hab aber gutes von 2k-Lacken aus dem Bootshandel gehört.
Jetzt geht's aber an den Dachausschnitt. Sieht ja ziemlich kompliziert aus, die gesamte Arbeit mit Trennung des Rahmens. Wirst du den kompletten Rahmen abnehmen, inklusive der Regenrinne aus dem Spenderbus? Bei mir ist die nämlich so vergammelt, dass fast auf der gesamten Länge der Regenrinne sich das alte, unter der GFK-Kante des Hochdachs liegende Blech in mehrere Blätter aufgelöst hat. Wie gehst du da vor? Alten Rahmen rausholen, und soweit er gut ist wieder einschweißen, und die alten, verrosteten Teile mit Reparaturblechen wieder einschweißen?
Der auf deinem Bild erkennbar Alu-Rahmen ist als Stabilisierung der Karosse für den B-D Ausschnitt inkl. der Hochdachspriegel nicht ausreichend, oder? Da muss also auch der eigene Karosserie-Rahmen verstärkt werden? Oder brauche ich das nur, wenn ich, so wie du wahrscheinlich, ALLE spriegel heraustrenne, und einen Ausschnitt von A-D-Säule herstellen will?
Ich hab so wie's aussieht zum glück jemanden dabei, der so'n Dach schon mal aufgebaut hat. Weiß aber grad nicht, ob er auch schon den großen Dachausschnitt gebaut hat. Das lässt mich hoffen :-D
Viel Erfolg, ich werde dir aufmerksam folgen!
Lo
Lo
Grüße aus HH,
Lorenz
- Leistung: 81Kw
Nabend !
@Lo
Wie du auf den folgenden Bildern erkennen wirst, übernehme ich lediglich den von mir im vorigen Beitrag angesprochenen Blechrahmen bis zur Regenrinne. Diese ist an meinem Atlantic leider auch nicht mehr zu gebrauchen.
Der von dir angesprochene "Alurahmen" besteht aus Stahlblech und dient lediglich der Aufnahme von diversen Verkleidungen und Abdeckungen. Mit der Stabilität hat das nicht wirklich viel zu tun.
Das Dach wird nach erfolgter Montage geschliffen, grundiert und anschliessend mit dem gleichen 2K Lack wie die Karosse lackiert. Soll ja wieder original aussehen ;)
Nun zum aktuellen Stand:
Gestern haben wir uns die Whitestar Karosse vorgenommen und das Dach abgetrennt. Da wir die Regenrinne übernehmen müssen, blieb rund herum ein schmaler Blechstreifen stehen, der die Atlantic Verstärkungsbleche aufnehmen wird. Die U-Profile für die Dachspriegel sitzen ebenfalls bereits an ihren endgültigen Positionen. Ich denke, dass wir Montag die Arbeiten am Dachrahmen abschliessen können
Durch einen glücklichen Zufall konnte ich noch einen TOP DJ WBX Motor und ein AAR Getriebe zu einem unschlagbaren Preis ergattern. Den Motor habe ich lediglich ein wenig gereinigt. Die Laufleistung soll bei ca. 100tkm liegen, was auch meiner Meinung nach glaubhaft ist. Ich freu mich schon auf die Hochzeit mit dem frisch lackierten Motorraum. Vorher werde ich noch ein paar Teile vom Motor pulvern, bzw. gelb chromatieren lassen. Ich stehe auf den scheiss
Ach, was hat es mit der grünen Einspritzdüse auf sich ? Datt is doch nicht orschinool ?
Und bitte nicht auf die rostigen Kanten der roten Bleche achten. Diese Pest ist bereits entfernt.
Und hier die Bildersse:
@Lo
- Leistung: 81Kw
Re: Neuaufbau Atlantic. [Aktuell] Dachrahmen und neuer Motor
Kleines Update....
Der Umbau des Dachrahmens neigt sich dem Ende zu. Heute haben wir beide Längsverstärkungen im Dachrahmen angepasst und verschweißt.
Zu allererst wurde die Werksmäßige Verstärkung im hinteren Bereich nachgebaut und entsprechend verschweißt:
Anschliessend wurden die aus der Atlantic Karosse entnommenen Bleche angepasst, fixiert und verschweißt.
Nachdem alles verschweißt, geputzt und verschliffen war, bekam der Dachrahmen eine ordentliche Menge Brantho Korrux nitrofest ab. Nach erfolgter Trocknung wird alles noch fein säuberlich mit flexibler Nahtabdichtung versiegelt.
Sieht irgendwie nach nichts aus. Das "bisschen Arbeit" hat uns aber mächtig Zeit gekostet. Mein Gesicht gleicht jetzt farblich einem Pavianarxxx und ich bin fix und alle.
Also, gute Nacht !
Also, gute Nacht !
- Leistung: 70-110
Hast du vielleicht schon Fotos von dem Gestell gemacht wie es auf der Seite ausschaut?
Wie hast du den Bus eigentlich umgelegt, einfach nur "umgeschmissen" oder mit Werkzeug langsam umgelegt?
Lg Wolfgang
Lg Wolfgang
- Leistung: 81Kw
Nabend Wolfgang,
Bilder reiche ich morgen nach. Mit zwei Personen und etwas Schmalz in den Armen lässt sich die Karosse einfach umlegen. Wenn man sich als Kontergewicht beim kippen einsetzt, landet die Karosse sanft auf der Seite. Es ist halt nur ein "mal eben fix zusammengebratenes Gestell zum schieben und kippen.
Sebastian
Sebastian
- Leistung: 81Kw
Nabend !
Ersteinmal die versprochenen Bilder der "Kippvorrichtung". Wie gesagt, nichts wildes aber funktioniert und erfüllt seinen Zweck:
Diese Woche habe ich mich an den letzten (versteckten) Rostnestern zu schaffen gemacht.
Die Einstiege sahen zwar bis auf zwei Löcher im Bereich der überlappenden Bleche recht gut aus, trotzdem habe ich mich dazu entschlossen diese heraus zu trennen und durch Blechstreifen zu ersetzen. Fahrerseitig ersetzte ich dann auch noch ein Stück vom Radhaus.
Die Fronstmaske kostete mich doch zuerst Überwindung, da sie eigentlich garnicht soo schlecht aussah. Auf den Bildern sieht man ja, was sich unter den Falzen versteckte....
Heute nahm ich mir dann noch das vordere Radhaus vor. Im Bereich zwichen Kotflügel und B-Säule zeigte sich das Bleche bereits beim strahlen aufgequollen und rostig. Aus diesem Grund schnitt ich dann einfach ein Stück des Kotflügels heraus, entfernte von der braunen Pest befallenes Blech und setzte anschliessend alles wieder passgenau ein.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Das mit der Frontmaske ist der Normalfall.
gruss Stefan
gruss Stefan
- EmVau
- Leistung: 68/92
Etwas OT: Mir gefällt das drittletzte Bild super, weil sich der dicke Rote einfach mal mit aufs Bild gemogelt hat ! Auf den bin ich ja auch mal gespannt, wenn er fertig ist. Gruß ausm Sauerland
Gruß Michael
- DJ-Freezer
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL Typ 255
Das liebe Leid mit den Radhäusern vorn mach ich auch grad durch und noch ein paar Stellen mehr. Aber meine ham schlimmer ausgschaut Der Rest kriegt a no gute Zuwendung
Aber schöner Bericht weiter so
Frage, wo bekommt man ne Sandstrahlanlage leihweise her und was hast dafür bezahlt ? Hätt ich mir auch schon mal überlegt, nur sind ja angeblich die Auflagen so hoch, daß es fast keiner mehr macht.
- Leistung: 81Kw
Moin Moin !
Für mein Vorhaben habe ich mir eine Feuchtstrahlanlge geliehen. Kostenmäßig bist du inkl. Material, Spritt usw. mit ca. 500 Euro dabei.
Sebastian
Sebastian
- Leistung: 81Kw
Zeit für ein kleines Update..
Die ersten kirschroten Lacktupfer haben Einzug gehalten. Bevor ich die Karosse für die Lackier- und Montagearbeiten am Unterboden auf die Seite werfe, wurden alle unzugänglichen Stellen vorab schonmal lackiert. Zuvor bekamen besonders gefährdete Stellen noch eine Schicht "Dichtfix" ab.
Heute nahm ich mir dann den Bürzel am Scheibenrahmen und die selbst angefertigten Ecken der Regenrinne vor. Die Problematik bestand nämlich darin die normale Regenrinne des Whitestars mit dem Bürzel am Scheibenrahmen des Campers zu verbinden. Mit dieser Lösung kann ich aber ganz gut leben ;)
Morgen werde ich den kompletten Dachrahmen grundieren, lackieren und versiegeln. Dann bin ich mit den Schweißarbeiten so gut wie durch.
- Leistung: 81Kw
Re: Neuaufbau Atlantic. [Aktuell] Dachrahmen und "Farbkleckse"
Weiter gehts....
Alle markanten Stellen, die später im sichtbaren Bereich liegen, bekamen ebenfalls eine Schicht Lack ab. Mit Klarlack macht es doch schon echt was her, oder nicht ?
Schön, das Rot gefällt mir auch. Tornadorot ist mein Favorit, aber das ist auch nicht schlecht.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Leistung: 81Kw
Und ran mit der Farbe ;)
Heute habe ich das tolle Wetter genutzt und den Unterboden in Kirschrot gehüllt. Anschliessend gab es noch eine Schicht Klarlack.
Wenn alles klappt, geht die Karosse Ende nächster Woche zum lackierer.
Sebastian
Sebastian
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Schick, schick.....................weiter so.
- Rotweißbulli
- Leistung: 78PS
Und, gibts schon mehr News? :)
- Leistung: 81Kw
Nabend !
Jaein....
Die Karosse steht schon seit geraumer Zeit beim Lackierer. Da ich aber nebenbei noch zwei Busse gekauft habe und den Red Star meines alten Herrn fertigstellen muss/musste, ist es mir auch ganz lieb, dass ich sozusagen eine kostenlose geheizte Garage in Form der Lackiererei nutzen kann ;)
Zwischenzeitlich habe ich aber jedes noch so kleine Teil aufgearbeitet, gestrahlt, lackiert oder verzinken lassen. Ich habe mir fest vorgenommen das Auto zu remontieren, ohne mir die Hände schmutzig zu machen
Das eine oder andere Foto habe ich wohl noch...
Sebastian
Jaein....
Sebastian
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Re: Neuaufbau Atlantic. [Aktuell]Teile aufarbeiten. Neuwagenlike
super arbeit. mich würde interessieren wie du die Achslenker aufbereitet hast.
Gestrahlt und lackiert?
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
- Leistung: 81Kw
Danke!
Die Achslenker wurden gestrahlt, mit brantho nitrofest grundiert und anschließend mit brantho Robustlack lackiert. Sollte also erstmal halten.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
fix
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
- Leistung: 37/61
Er hat wohl dem Forum den Rücken zugekehrt...
Hat sich auch selbständig gemacht wie ich das mitbekommen habe:
https://www.facebook.com/pages/Der-Busb ... 91?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
Werde ihm mal einen kleinen Wink auf Facebook geben evtl. schaut er ja mal rein
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Das Können hat er auf jeden Fall!!!
fix
fix
