kann mir einer sagen wie ich die Recaros verkabeln muss?
Sitzt das Steuergerät in den Sitzen?
Brauche ich noch extra eins für die Sitzheizung, nicht das die ständig heizen?
Alles an Klemme 15?
Bilder zu den Sitzen gibts natürlich auch noch.
Besten Dank schon mal.
Recaro Ergomed E Verkabelung
- BePe
- Aufbauart/Ausstattung: LPG
- Motorkennbuchstabe: ADY
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: Recaro Ergomed E Verkabelung
da gibts kein Steuergerät. Das ist ganz einfache Elektrik. Ist die Sitzheizung original? Wenn ja, dann gibt es dafür auch einen An- und Aus- Schalter. Am besten legst du den Sitz auf Klemme 15. Dann kannst du nicht versehentlich die Sitzheizung vergessen. Am besten mit einem Stecker hinter/unter dem Sitz, so dass du ihn einfach herausnehmen kannst.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- BePe
Kenne das von anderen Sitzen, dass die ein Rädchen zum Einstellen der Temperatur haben.
Läuft der Recaro dann auf Dauerpulle? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen...
Was sagt denn die Symbolik auf deinen Schaltern. Ich kann das auf dem Foto nicht erkennen. Mein Orthopäd hat auch nur die Funktion an/aus.
Da es sich um Nachrüstsitze handelt gehe ich davon aus, dass alles was mit dem Sitz und dessen Bedienung zu tun hat, am Sitz untergebracht ist. Probiere es im Zweifel einfach aus.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- BePe
Durch die Symbolik bin ich noch nicht ganz durchgestiegen.
Muss ich selber mal nachforschen oder bei Recaro anrufen und das genau Modell erfragen.
Also bei dir ist auch nur an/aus?
Könnt mir vorstellen, dass das Steuergerät doch im Sitz erabut ist und auch ein Temp. fühler. Dann wird es direkt dort auf warme Temperatur geregelt.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
- Motorkennbuchstabe: AGG
Ich krame das Thena noch einmal raus.
Und zwar liebäugel ich auch mit dem Ergomed.
Wie genau hast Du diesen montiert also Schienentechnisch?
Gruß Lukas
- Aufbauart/Ausstattung: BOS Eigenbau
ich antworte mal ist ja schon 6 Jahre her.
Für die Recarositze gibt es Adapterkonsolen die nur etwa 1-2 cm auftragen. Ich hab die auch verbaut. Die waren bei mir zum Glück schon beim Erstbesitzer dabei, gibt aber jedesmal Diskussion beim Tüv.
LG P.
LG P.
