habe bei meinem 88er JX neue Kupplung sowie erneuerten Kupplungsnehmer verbaut und trotzdem folgendes Problem:
Gang einlegen geht unproblematisch, allerdings hält sich der Druck nicht aufrecht. Heißt: 1.Gang rein, Kupplung treten + getreten lassen, Kupplung packt von alleine...Erneutes Trennen erst nach 3-5maligem Punpen möglich.
Um diesen Fragen vorzubeugen:
1. ja, ich habe die Kupplung entlüftet (ca. 80.000 Mal)
2. habe ich keinerlei Verlust an Kupplungs-/Bremsflüssigkeit
Versuche mich noch mal am Geber, hab' aber keine Ahnung ob's was nützt.
Irgendwelche Ideen? Danke Jungs...
Hilfe, Kupplung kuppelt selbstständig
- Ehemaliger Benutzer
Hallo und willkommen hier
Es gibt zwei Möglichkeiten
A.) es ist eine Luftblase in der Leitung, aber nachdem du ja 80.000 mal entlüftet hast (hoffentlich richtig) scheidet das mal aus.
B.) am Kupllungsgeber, also vorne ist eine Dichtung hinüber, der aufgebaute Druck geht an der Manschette vorbei Richtung Behälter.
- Al
Danke für die schnelle Antwort
Das heißt also, der Druck geht verloren, aber die Flüssigkeit bleibt im System? Und mit Dichtungswechsel ist das Ganze zu beheben?
Is ja irre...
Der Geber hängt doch nur an den beiden Sechskantschrauben, oder?
Muß ich irgendwas Besonderes beim Ausbau beachten?
Danke und Grüße, Al
Is ja irre...
Danke und Grüße, Al
Ja, genaugenommen kanns aber hinten der Nehmer sein ;-g ;-g ;-g
Prüfen könnte man das wenn man die Leitung hinten wegmacht und mit einer passenden Blindmutter zumacht.
Teile bekommst du meines Wissens nur hier
Teile
Teile
und wenn du das Auktionshaus nicht magst, dann z.B. bei Thomas Koch
http://www.kaefer-co.de/index.php?view= ... 91.244.245.
- Leistung: 90
