Lösungsansatz bei Problemen mit Hagus Spiegeln
- Lars76
Da ich ein bisschen mehr Sicht nach hinten haben wollte, hab ich mir Spiegel mit konvexer Spiegelfläche gekauft. Bügelspiegel waren mir zu teuer und die originale Optik meiner Doka wollte ich mir auch erhalten.
Also hab ich mir Spiegel von Hagus gegönnt. Optik original, Spiegelfläche konvex, Preis-Leistung ok.
Problem: die Öhrchen wollen nicht da bleiben wo sie hin gehören. Sprich bei höheren Temperaturen oder Geschwindigkeiten jenseits der 120km/h (keine Panik nur mal testweise!) klappen sich die Bister immer an. Also abschrauben, zehner Mutter im Spiegelfuß nachziehen bzw. anknallen! Wieder montieren und das jeden Monat wieder.
Dann hab ich eine Lösung gefunden. Folgende Bilder zeigen links das Hagus-Material, rechts das Original:
Hier sieht man, dass die neue Feder schon fast platt ist. Sprich die Spannkraft lässt ständig nach. Mal abgesehen von der ganz anderen Materialstärke. Hab die original Teile verbaut. Passt ohne Probleme auf den Gewindebolzen.
Seid dem bleiben die Spiegel da wo sie hin gehören.
Vielleicht für den Ein oder Anderen eine hielfreiche Info.
- Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg Terra FD
Re: AW: Lösungsansatz bei Problemen mit Hagus Spiegeln
Cool, muss ich gleich ausprobieren!
Re: Lösungsansatz bei Problemen mit Hagus Spiegeln
hallo zusammen,
Ich habe auch die Spiegel mit tempoabhängiger Anklappfunktion und suche jetzt nach neuen Spiegeln die halten.
- bei Classic Parts im Online Shop gibt es die Teile nicht mehr
- im Netz habe ich keine Adresse gefunden, bei der ich Originale links und rechts bekomme. Hat mir jemand einen Tipp?
- gibt es aktuelle Erfahrungen, wie gut die Hagus-Teile wirklich sind?
Danke im Voraus und Grüße
Bifi
Bifi
Statt die Vorspannung zu erhöhen hilft auch das Verbessern der Reibung zwischen Fuß und Spiegelkopf. Eine Lösung wäre z.B.:
- dünn Fetten der Kugel am Fuß und eintauchen in feinen Quarzsand (wenn ich richtig erinnere, dann hat das @Nerbi in einem anderen Forum vor Jahren gepostet)
- vielleicht hilft aber auch schon einfaches Entfetten der Teile.
- *Wolfgang*
Könnte bei Originalteilen klappen Joachim. Wenn die Feder der Nachbauspiegel aber grundsätzlich falsch (weil zu schwach) ausgelegt ist, dann wird eine Erhöhung der Reibung auch wenig bringen. Die Federn werden lahm, Vorspannung ist weg und die Dinger klappen ein. Hatte auch schon solche Mistdinger.... Auf die Idee die Federn zu tauschen bin ich bisher nicht gekommen (obwohl es eigtl. so einfach ist).
Wolfgang
Wolfgang
Federn relaxieren dann, wenn sie zu stark gespannt/gedrückt werden (über die Streck-/Fließgrenze des Materials). Bei erhöhter Reibung im Gelenk ist eine niedrigere Vorspannung erforderlich. Das mit der Haltekraft ist für den Hersteller eine Gratwanderung, denn Spiegel müssen schon seit Jahrzehnten typgeprüft werden (unter anderem nach ECE R46). Dazu zählt auch das Anklappen bei Kollision mit einer Person. Sie sind also entweder Gegenstand der ABE oder haben ein eigenes Prüfzeichen.*Wolfgang* hat geschrieben:Könnte bei Originalteilen klappen Joachim. Wenn die Feder der Nachbauspiegel aber grundsätzlich falsch (weil zu schwach) ausgelegt ist, dann wird eine Erhöhung der Reibung auch wenig bringen. Die Federn werden lahm, Vorspannung ist weg und die Dinger klappen ein. Hatte auch schon solche Mistdinger.... Auf die Idee die Federn zu tauschen bin ich bisher nicht gekommen (obwohl es eigtl. so einfach ist).
"Dazu zählt auch das Anklappen bei Kollision mit einer Person."
->nicht jedes auto hat anklappbare spiegel (und die sind dann auch nicht so dass die bei feinkontakt recht schnell abreissen)
ich glaub nachdem es mit zucker nicht wirklich gut gehalten hatte, hab ich es mit sand probiert.
aber nicht mit fett sondern etwas 2k epoxid kleber + sand (und natürlich nicht in einer klebeposition ankleben lassen sondern ein paar mal bewegen)
- Q-Master
Und ich hatte von dem Gebastel irgendwann die Schn.... voll, bin zu VW gefahren und hab mir für 44€ den originalen rechten Spiegel gekauft.
Den hab ich einmal eingestellt und fertig.
Ist schon ein paar Jahre her, aber ich gehe mal davon aus, das es den immer noch gibt, eventuell etwas teurer.
@newt3: Hast du ein Beispiel für ein Fahrzeug bei dem sich die Spiegel nicht anklappen lassen oder abreißen bei einer bestimmten Kraft? Ich kenn keines.
Gibt es nicht mehr. VW-Classicparts hat den linken als CP+-Teil, was Handelsware bedeutet nur etwa zum Originalteilpreis.
Und welches Auto hat keine anklappbaren Spiegel? Komme mir jetzt nicht mit Oldtimern von vor etwa 1975 oder Fahrzeugen, bei denen die Spiegel mit der Unterkante in mehr als 2m Höhe angebracht sind.
"Und welches Auto hat keine anklappbaren Spiegel?"
->mondeo mk1 meine ich mir zu erinnern
http://www.ps-autoservice-schmitz.de/Sh ... risch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
->astra f
http://media.shpock.com/w-i-idx/Aussens ... rsitze.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
->190er benz?
->a und b klasse? (nicht alle)
gibt noch diverse weitere.
wie groß die haltekräfte sind und ob es vielleicht sollbruchstellen gibt weiß ich aber auch nicht.
ich möcht die nicht abkriegen als fußgänger oder radfahrer.
->astra f
->190er benz?
Die klappen alle nach hinten, nur nicht alle beschädigungsfrei. Die schnappen z.B. aus der Lagerung wie die Innenspiegel.
