Kühlwasser / Motorwärme Problem?
schwoof
Beitrag von schwoof »
so...
suche habe ich benutzt, aber nicht das passende gefunden.
Folgendes Phänomen:
Ich fahre mit dem Bulli. Ganz normal. Temperaturanzeige wandert von kalt auf genau Mitte und dann weiter und weiter...
(Ich fahre in der Zwischenzeit keine Berge rauf oder ähnliches, sondern gerade Strecke)
Der Zeiger bleibt dann "vielleicht" bei 3/4 stehen...
Wenn ich die Heizung anmache (sehr angenehm im Sommer.. ;-), dann geht der Zeiger zurück in die Mitte und alles ist gut.
Mache ich dann irgendwann die Heizung wieder aus, dann steigt der Zeiger.
Fahre ich dann noch Bergauf (gerne die A61 richtung Mosel / Boppard) dann steigt der Zeiger fast bis ganz nach rechts und ganz selten fängt dann auch das lämpchen an zu leuchten. (dann stelle ich aber ab...)
Kühlwasser ist genug drin.
Irgendwas anders vielleicht? Bin verzeifelt...
http://www.facebook.com/bergkoenig" onclick="window.open(this.href);return false;
Magnum Markus
Re: Kühlwasser / Motorwärme Problem?
Beitrag von Magnum Markus »
Wird der Kühler heiß?
Sonst hängt evtl. der Thermostat in der Wasserpumpe und öffnet nicht oder zumindest nicht ganz den großen Kreislauf.
Deine Heizung fungiert dann in deinem Fall als Ersatz "Kühler".
Vg,
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
Aufbauart/Ausstattung: Wollmütze
Beitrag von BulliMedic »
Da würde ich als erstes an ein nicht ganz öffnendes Thermostatventil denken. Allerdings ist die Temperaturanzeige auch eher ein Schätzeisen...wenn´s aber blinkt :shock:
Da sollte schon was gemacht werden...Ich würde also erstmal das Thermostatventil tauschen. Luft im System ist ausgeschlossen? Nicht, dass der Kühler voller Luft ist...oder verdreckt?
Springt denn der Kühlerlüfter an? Wenn nicht, dann sprichts eher für das Thermostatventil...
– Homer Simpson
longbay
Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von longbay »
ich würde erstmal richtig entlüften, das Blinken ist ein Warnsignal der Kühlmittelfüllstandsanzeige. Im Druckbehälter befindet sich der Geber, der auslöst, wenn im Druckkreislauf Wasser fehlt. Er löst auch dann aus, wenn sich im Kühlsystem ausreichend große Luftblasen befinden und diese an den Fühler wandern. da deine temperatur auch hoch geht, würde ich als erstes deinen kühlmittelkreislauf checken... was heisst : genug kühlwasser is drin? 8]
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
Hallo schwoof,
für dein Problem gibt es eine Vielzahl an möglichen Ursachen.
1, Falsch angeschlossene Kabel an den Temp-Gebern oder defekter Geber
2, ein defektes Thermostat
3, Luft im Kühlsystem und/oder
4, eine defekte Zylinderkopfdichtung
5, Kühler ist verschmutzt/dicht
6, du bist einfach zu schnell unterwegs (Vollgas...)
zu 1, das Kabel für die Temp-Anzeige ist gelb/rot und gehört an dem Temp-Geber an der Motor-Stirnseite im Flansch der Heizungsleitung, nicht zu vertauschen mit dem Anschluss des Gebers für die Vorglühtemp im seitlichen Wasseflansch (blau/weißes Kabel). Testweise vielleicht mal einen neuen Geber einschrauben oder die zwei Geber tauschen.
zu 2, wenn das Therostat, welches den großen/kleinen Kühlmittelkreislauf regelt, defekt ist und nicht mehr ganz öffnet, erreichst du nicht die volle Kühlleistung. Ausbauen und in einem Topf zum Kochen bringen. Vorher/nachher messen, die "Längendifferenz" muss mindestens 7mm betragen. (genaue Beschreibung siehe auch im "Etzold") Vorher vielleicht mal fühlen, ob das Thermostat bei kaltem Motor ganz schließt und erst bei steigender Temp den großen Kreislauf öffnet.
zu 3, nicht richtig entlüftet bzw. Luft im Kühler. Wird der Kühler gleichmäßig und komplett warm? --> eventuell auch Punkt 5
zu 4, die ZKD verabschiedet sich und es gelangen heisse Abgase in den Kühlkreislauf. Blubberts bei dir im Ausgleichsbehälter? (der mit dem blauen Deckel)
zu 5, Kühler ist verstopft, wird nicht komplett und gleichmäßig warm, dadurch verringerte Kühlleistung
zu 6, "normale" Geschwindigkeit heißt bei dir wie schnell? Wenn ich länger als 10 min vollgas fahre, steigt bei mir die Temp auch auf 3/4. (und das beim "kühlen" KY)
Gibt sicher noch andere mögliche Ursachen, das hier fällt mir halt spontan ein...
Viele Grüße!
schwoof
danke danke für die ganzen Tips.
werde erstmal nach und nach einiges austesten müssen.
Neben einem neuen schlauch für den ausgleichsbehälter und einen neuen deckel, werde ich komplett das Kühlsystem prüfen.
kurz ein paar Antworten:
hm. hab da nix geändert zu früher. Daher denke ich, dass da alles tutti ist... ;-)
werde ich testen. Danke
werde ich testen....
wie überprüfe ich das am besten?
teste ich...
naja... meine normale Geschwindigkeit ist auf der Autobahn bei 90-100 km/h. Bin früher um die 120 gefahren. immer ohne Probleme... (vielleicht fahre ich einfach zu langsam? :-)
Werde morgen/übermorgen alles mal testen und berichte dann...
danke schonmal
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
arbeite erstmal alle Punkte ab, insbesondere fühl an den dicken Schläuchen die zum Kühler abgehen ob bei Betriebstemperatur laut Anzeige beide Schläuche heiß werden oder einer merklich kühler ist um das Thermostat auszuschließen...
Wie per PN beschrieben... :mrgreen:
Wenn du bei Drehzahl den Ausgleichbehälter bis zum Rand vollgeschüttet hast und es steigen dauerhaft Luftblasen auf die nicht weniger werden und nach Abgasen riechen kann es ein Zeichen für eine defekte Kopdichtung sein. Ebenso Ölschlieren im Behälter oder Wassertropfen am Peilstab...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
yamsun
schwoof hat geschrieben:
einfach mal im kalten Zustand den blauen Deckel am Ausgleichsbehälter aufschrauben und dann etwas Gas geben. Das Kühlmittel sollte blasenfrei aus dem oberen Schlauch in den Behälter fließen.
Sollten da Blasen mit bei sein, ist entweder nur Luft im System, oder aber wenns nach Abgasen riecht ist die Dichtung hin.
Außerdem ist dann in der Regel beim Öffnen des Behälters in selbigem auch schon Luft drin und er ist nicht wie normal bis oben voll mit Kühlwasser.
Bei laufendem warmem Motor solltest du dann auch kleine Luftbläschen im Nachfüllbehälter hinterm Nummernschild aufsteigen sehen können die über das Ventil im blauen Deckel raus gedrückt werden.
Viel Erfolg!
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
...und bei defekter Kopfdichtung kann auch eine eklige Emulsion aus Öl und Kühlwasser in der Kurbelgehäuseentlüftung sein. Einfach mal aufmachen und reinschaun...
– Homer Simpson
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Beitrag von ergster »
longbay hat geschrieben:ich würde erstmal richtig entlüften, das Blinken ist ein Warnsignal der Kühlmittelfüllstandsanzeige. Im Druckbehälter befindet sich der Geber, der auslöst, wenn im Druckkreislauf Wasser fehlt. Er löst auch dann aus, wenn sich im Kühlsystem ausreichend große Luftblasen befinden und diese an den Fühler wandern. da deine temperatur auch hoch geht, würde ich als erstes deinen kühlmittelkreislauf checken... was heisst : genug kühlwasser is drin? 8]
Um das mal richtig zu stellen:
Das Blinken ist in erster Linie eine Warnanzeige, dass das Wasser viel zu heiß ist und mindestens sofort jede Last vom Motorgenommen werden muss. Die Funktion, dass die LED auch blinkt wenn Kühlmittel fehlt ist nachträglich aufgeflanscht, dafür gibt es ja auch ein "Steuergerät Kühlmittelmangelanzeige"(191 919 376A). Die 80er Jahre Frontmotor VW haben das teilweise drin und teilweise nicht, beim T3 war es wohl immer da, bzw. sehr früh schon in allen Modellen.
Wenn Luft im System ist und in den Behälter kommt, dann bleibt die da auch drin, wenn es deshalb blinken würde, dann würde auch in diesem Moment Wasser fehlen.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
yetikiller
Aufbauart/Ausstattung: 84'er Joker 1
Beitrag von yetikiller »
Wo sitzt denn dieses Steuergerät?
schwoof
so...
wollte dann doch mal das ergebnis mitteilen:
es lag an der Luft...
Hatte alles wie beschrieben laufen gelassen und ordentlich Wasser nachgefüllt.
Es lag nur daran. Hatte jetzt ne kleine 300km Tour und Temperaturmäßig war alles tutti..
danke euch für die Hilfe...
Dr. Rock
Beitrag von Dr. Rock »
Vielleicht behältst Du in den nächsten Tagen den Kühlwasserstand im Auge. Irgendwo muss es ja nichtsdestotrotz hin sein....
(Ich hatte dieses Problem auch schon einmal und dem keine Bedeutung beigemessen. Letztendlich war es ein winziger Riss in einem Kühlwasserschlauch, bei dem nur unter Druck Wasser austrat und das auch nicht immer. Irgendwann auf der Autobahn hat sich der Kühwasserschlauch dann endgültig verabschiedet... nach Austausch desselben blieb das Kühlwasser auch wieder drin)
Dr. Rock hat immer Sprechstunde!
schwoof
jepp... ich check das mal...
dank dir
