mal ne Frage die ich mir beim Einbau der vorderen Stoßdämpfer am T3 Syncro gestellt habe.
An den oberen Gummitellern der Stoßdämpferfedern vorn, ist ein Pfeil eingestanzt. In welche Richtung muss der Pfeil zeigen?
Durch den Gummiteller wird die Einbaurichtung der Feder und des Stoßdämpfers festgelegt (Federwicklungsenden unten,
zeigen nach vorn oder hinten). Evtl ist die Einbaurichtung ja auch egal, denke aber, das der Pfeil eine Bestimmung hat!
Kann mir hierzu jemand was sagen bzw. was steht im Rep- Leitfaden dazu?
Gruß Mac.
Einbaurichtung Stoßdämpferfeder vorn...
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Einbaurichtung Stoßdämpferfeder vorn...
Ich kann es dir nicht zu 100% sagen, aber normalerweise Zeigen Pfeile auf Teilen immer in Fahrtrichtung .
Die Stoßdämpfer werdebn so montiert, dass der untere Federauslauf nach hinten steht. Der obere Gummiteller wird vor der Montage der Feder mit Klebeband am oberen Ende der Feder drehorientiert befestigt - 3 Stellen.
- Leistung: 75PS
Danke für die schnelle Info. Immer wieder klasse wie einen im Forum geholfen wird.
Werde heute mal prüfen ob die Einbaurichtung stimmt!
Wenn der Pfeil nach vorn zeigt, ist der Federauslauf in Fahrtrichtung hinten, so wie Joachim es beschrieben hat.
Gruß Mac.
Gruß Mac.
Nur muss ich jetzt meinen Beitrag oben ergänzen. Im Prinzip scheint es egal zu sein, wie das montiert wird, denn bei einer Nachschau heute habe ich gesehen, dass meine orginalen Dämpfer links mit dem unteren Federauslauf nach hinten und rechts nach vorne eingebaut sind. Da nichts auffällig ist, scheint das ev. egal zu sein.
- Leistung: 75PS
Nochmal um den Tread u schließen. Habe die Gummiteller mit Pfeilrichtung nach vorn eingebaut.
Federenden unten stehen nun nach hinten. Scheint aber eigentlich auch egal zu sein, da es keine Beeinflussung auf das Fahrverhalten haben kann.
Gruß und Danke
Gruß und Danke
