Scheibe beschlägt kurz wenn Heizung auf warm gestellt wird
- stunt
- Leistung: 51 kW
ich habe vor ein paar Wochen mein Gebläselüfter ausgetauscht.
Der war festgegammelt und tat es nicht mehr.
Jetzt wo ich die Heizung nutze, ist mir aufgefallen, dass wenn ich sie von kalt auf warm stelle, die Scheibe kurz beschlägt.
Ich habe mir das erst so gedacht:
Ich fahre durch Regen.
Es wird vorne Wasser durch den Fahrtwind reingedrückt.
Wasser ist drin.
Ich stelle die Heizung auf warm, das Wasser verdampft plötzlich, Scheibe beschlät kurz.
Wasser ist weg, Scheibe wird frei.
AAAAAaaaaber:
Jetzt wird es kalt, ich nutze die Heizung es hat nicht geregnet.
Kein Wasser kann da sein.
Gleicher Effekt.
Kann es sein, dass mein Wärmetauscher undicht ist ?
Das wenn ich nur kalt Lüfte alles gut ist.
Wenn ich auf warm stelle, da ein bisschen Wasser rausdröppelt das dann verdampft und auf den (noch kalten) Scheiben niederschlägt ?
Ich habe aber kein merklichen Wasserverlust.
Also Wasser fülle ich nie nach.
Und ich habe keine Lust das Amaturenbrett auszubauen.
Jemand ne Idee ?
Wasser ist drin.
AAAAAaaaaber:
Gleicher Effekt.
Jemand ne Idee ?
- dokapilot
Re: Scheibe beschlägt kurz wenn Heizung auf warm gestellt wird
Scheibe kalt + warme Luft -> Kondensatbildung.
Scheibe wird wärmer -> Kondensat trocknet ab.
- GregorT
- Aufbauart/Ausstattung: Weißer Trapo
Ist das nicht andersrum? Bildet das Kondensat sich nicht wenn Wasserdampf sich an einer kalten Oberfläche absetzt??
^^ Ohne Signatur bis mir ein lustiger doofer Spruch einfällt ;)
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Schreibt er doch auch so.
- Mr.J
Scheibe putzen, dann beschlägts auch nicht so schnell...
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Das passiert schon mal je nach konstellation.
In dem W123 von meinem Vater hab ich mir von ihm mal n grundlosen Anschiss eingefangen, weil ich die Heizung aufgedreht habe und die Scheibe dann Schlagartig so dicht beschlagen war, das er anhalten musste weil nix mehr zu sehen war.
So Krass ist das aber auch nie wieder passiert, an dem Auto war nix dran.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Leistung: 50/70
is' normal und wohl reine physik, würde mir kein kopfzerbrechen bereiten.
ja, und wi mr. j sagt, scheibe immer ordentlich putzen (von innen) hilft.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ok,
vll habe ich mich da auch selber verrückt gemacht.
Weil es auch (meiner meinung nach) leicht muffig riecht am Anfang.
Scheibe habe ich auch seit ich den Wagen habe noch nie (von innen) geputzt.
Also lasse ich mal alles so und putz den guten mal von innen :)
Danke an alle
Danke an alle
- Harrosurfjoker
normal, ist immer so.
Harro
Harro
- Leistung: 50/70
muffiges riechen bedeutet nicht unbedingt gleich einen grösseren technischen defekt.
wenn ich im winter nach 5 km AB die heizungsregler hochdrehe, riecht's auch erstmal komisch.
gibt sich dann aber.
- BennoR
Undichte Wärmetauscher entlarven sich durch süsslichen typischen Geruch.
Wenn der Wt undicht ist wird die Luft erwärmt und gleichzeitig absolut befeuchtet.
An der kalten oder kälter als die Luft Frontscheibe kondensiert durch Luftabkühlung das Wasser
Wenn also die Scheibe mehr als kurzzeitig anläuft hast du einen Luftbefeuchter un Deinem Bus
Wenn du bei feuchter Aussenluft die Scheibe innen zügig trocken bringst hast Du einen Lufttrockner und wohl keinen undichten Wt
B.
B.
