Einstellschraube für Rchteck Fernscheinwerfer
- Urpilsfan
Wollte gerade meinen Fernscheinwerfer wegen eines Steinschlag´s ersetzen aber leider sind die Einstellschrauben stark verostet und auserdem habe ich Angst das bei der Demontage irgend etwas vom Kunststoff in die Brüche geht . Weiss jemand ob es die noch neu gibt?
Im voraus schon mal Danke und noch einen schönen Sonntag. Gruß aus dem Warndt Urpilsfan
- Mitleser
Re: Einstellschraube für Rchteck Fernscheinwerfer
schau mal bei Bus - Scheune unter Scheinwerfer ob die das sind
die du brauchst...
Gruß...
die du brauchst...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Urpilsfan
Danke Lucky!
Aber ich denke die sind nur für den Hauptscheinwerfer.
Oder liege ich da etwa falsch ?
- Mitleser
Wenn ich ehrlich bin kann ich mich nicht dran erinnern ob es da Unterschiede bei den beiden gibt...Wenn du eh ausgebaut hast vergleich doch mal...
Gruß...
- EmVau
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar HE
- Leistung: 68/92
Die gab es definitiv noch neu. War vor ein Paar Monaten hier auch mal Thema mit Link aus der Bucht. Finde gerade nur die für Golf, die optisch ähnlich oder sogar identisch aussehen 150809897902
Edith: Schließe mich dann Lucky an, sehen doch anders aus, siehe 140857284077. Cooler Preis
Gruß Michael
- Urpilsfan
Ja die habe ich gerade eben in der Bucht auch gesehen Sau cooler Preis !
- Urpilsfan
So das läßt mir ja keine Ruhe . Grill wieder ab Scheinwerfer raus und 2 Bilder gemacht:
Die Schrauben die in der Bucht und bei der Busscheune angeboten werden passen nicht für den Zusatzfernscheinwerfer das sieht man an den Aufnahmepunkten . Die Befestigung des Hauptscheinwerfers ist nämlich größer als die des Fernscheinwerfers .
- Aufbauart/Ausstattung: custom
weiss net sicher ob das geht aber hab da mal was mit nicht-original Schrauben gemacht, sollte in deinem Fall auch funktionieren...
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=63728" onclick="window.open(this.href);return false;
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Er sucht die Schrauben für die ZUSATZscheinwerfer.
Die Buchtschrauben vom Golf 1,2 ... passen vermutlich schon bei den Zusatzscheinwerfern, es sind die kleinen Teile, die auch in Passat und Rocco zum Einsatz kamen.
schon klar was er sucht,
denke halt dass man die günstigere Variante mit prinzipiell jeder Schraube machen kann.. (wenn mans nicht unbedingt original braucht)
- Urpilsfan
Meinst Du die hier : 150809897902 könnte passen so auf den ersten Blick würde ich mal sagen . Werde mich mal informieren ob die passen .BennoR hat geschrieben:Er sucht die Schrauben für die ZUSATZscheinwerfer.
Eine Schraube geigneter Länge, eine selbstsichernde Mutter, eine Sanitär-/Wasserhahndichtung und eine Nietmutter lösen das Problem.
Die Nietmutter kommt in den Träger (ev. mit Beilagscheibe) und die Schraube mit Dichtung und selbstsichernder Mutter in/an die Bohrung am Scheinwerfer. Die Dichtung sorgt dafür, dass man die Schraube drehen kann und der Scheinwerfer doch nicht klappert.
- Urpilsfan
Gestern sind die Schrauben gekommen die ich in der Bucht bestellt habe . Das sind zwar 3 einstellbare Schrauben aber das macht nix auf jeden Fall gibt es da noch was was original ist und past ohne zu ändern . Gruß Urpilsfan .
- Aufbauart/Ausstattung: kein
Mir ist vorhin eine EInstellschraube des Rechteckscheinwerfers kaputt gegangen. Die Schraube war hinter dem Plastik völlig verrostet und bei Schrauben ist dann das Plastik gebrochen. Es handelt sich um (wenn man von vorn aufs Auto schaut) die Schraube ganz links oben. Im Beitrag von urpilsfan (der mit den 2 Fotos) ist ein Foto. Auf dem unteren Bild müsste es die Einstellschraube rechts oben sein.
( Der Scheinwerfer, der abgebildet ist, ist, wohl auch der linke. Demnach ist von der Scheinwerferrückseite aus gesehen das echte links dann rechts).
Jetzt gibts bei Günzl eine größere Auswahl an Einstellschrauben. Welche ist denn für die Position links oben (beim linken SW) die richtige??
Johannes
Johannes
Schau mal, ob Du im Teilekatalog die Nummer der richtigen Schraube identifizieren kannst.Der Joh aus N hat geschrieben:Jetzt gibts bei Günzl eine größere Auswahl an Einstellschrauben. Welche ist denn für die Position links oben (beim linken SW) die richtige?
- Urpilsfan
Ich würde mal sagen bei Günzel ist es die hier Artikel-Nr.: 255941133.
Um sicher zu gehen würde ich aber mal bei Günzel anrufen oder per Mail nachfragen dann bist Du auf jeden Fall sicher das Du das richtige bekommst !
Gruß aus dem Warndt Urpilsfan .
