Schiebedach vom T4 in T3?
celeste
Aufbauart/Ausstattung: 2E LPG - Bluestar
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von celeste »
ich dachte mir, nach ergebnisloser Suche, frag mal in die Runde, ob jemand mal ein Schiebedach vom T4 in den T3 eingebaut hat. Ich meine das vorne im Fahrerbereich.
Geht das eigentlich (Dachwöblung, ...)? Bekomm ich das dicht?
Wenn das schon mal jemand gemacht hat würd ich mich über Bilder sehr freuen. Achso, wenns geht suche ich eins. Bitte Angebote per PN
Danke und Gruß Markus
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
Anzahl der Busse: 10
Re: Schiebedach vom T4 in T3?
Beitrag von Syncrodirk2 »
ich habe sonst Original Sonnendächer fürn T3 liegen. Das Dach ist dran. Die Abläufe müssten neu gekauft werden. Da passt auch die Wölbung, es muss nur links und rechts an den Dachlängsholm etwas angeschweißt werden, der Rest wird geklebt.
Bei Gelegenheit kann ich mal Bilder machen. Ich habe mehr wie eins liegen.
Gruß Dirk
celeste
Leistung: 115 PS
Danke, können die Dächer auch nach hinten geöffnet werden? Wenn dann möchte ich so eins. Hab gelesen, dass einige von Webasto Nachrüstdächer haben. Die funktionieren genau wie die T4 Dächer.
Über ein Angebot per PN würd ich mich aber in jedem Fall freuen.
Gruß Markus
celeste
Leistung: 115 PS
kann mir keiner sagen, wie unterschiedlich die Dachwölbungen bei T3 und T4 sind?
to_muc
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 69 PS
Beitrag von to_muc »
Die Dachwölbung ist das geringste Problem, zur Not kann man die Deckel auch etwas Nachbiegen. Das schwierige ist, ein Seriendach (T4) nachträglich in eine Karosse ohne Dach zu bauen. Neben dem eigentlichen Loch muß ein passender Z-Flansch gebogen werden und ein sog. Verstärkungsrahmen von innen angeschweißt werden, an dem das Seriendach angeschraubt wird.
Sonnige Grüße
Möge der Bulli mit Dir sein!
´88 Joker JX
celeste
Leistung: 115 PS
Danke für die Antwort. Gibt es denn andere TopSlide Dächer die man nachrüchten kann? Webasto hab ich mal gelesen hat jemand hier im Forum. Irgendwer ne Idee.
Doc1004
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von Doc1004 »
Guten Morgen,
Ich habe seid Sept. ein Webasto Holandia 300 xl drin , elektrisch und geht nach Aussen ca 90% auf .
Mit ABE , habs Einbauen lassen wegen Garantie, mit einbau ca. 600 € .
Noch bin Ich zufrieden, hatte zuvor ein Klappdach drin .
Macht geöffnet auf der Bahn bei 130 auch keine Windgeräusche , dafür angenehmer Luftdurchsatz.
Gruß aus Erlangen
Doc1004
