sehe ich das richtig, das der CU Endtopf auch an den alten DG passt?
In dem Topf sind ja die Stehbolzen drinne, wenn diese abgerissen sind lassen sich da neue Stehbolzen einsetzen? Also snd im Topf Gewinde vorhanden?
MfG
BastardOp
Endtopf frage CU --> DG
- Hoppel
Re: Endtopf frage CU --> DG
in der Halle liegt hinten im Regal noch ein CU Pott..wenn dir also langweilig sein sollte...
Abflexen,rausbohren dann entweder neues Gewinde rein oder neue Bolzen einschweißen
Hab auch noch 2stück zu verkaufen +2mal wärmetauscher cu rechts
Bus1: AJT T4 Bj.00 MultiTrapo/Alltagsschlampe (ca.220tkm)
Bus2: T3 Bj.83 Westfalia Klappdach
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
ist das nicht dein tüv pott?
und meinen nehm ich erst ab wenn ich ersatz liegen habe^^der geht nicht merh heile runter... aber brauch auch langsam nen neuen, da zeigen sich kleine löcher :D
@ Bulli-84 geht glaub ich auch im deinen Topf^^ wenn du die auch schon bei fatzebuch und kleinanzeigen inseriert hast^^
Hab ich mir fast gedacht.....sehr spezielle frage;-)
- Hoppel
Ja ist mein TÜV-Pott Dachte nur wegen angucken..aber wenn du den alten nicht so ohne weiteren abmachen kannst / magst dann vergessen wir das
