Heckklappe geht ohne ZV nicht mehr auf
- Ropmos
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach Camper
- Leistung: 116
Hi, ich hab hier n dummes Problemchen:
Und zwar geht meine Heckklappe nicht per Schlüssel öffnen, sobald die ZV verriegelt ist.
Jetzt habe ich es anscheinend irgendwie geschafft, die Batterie rauszuholen während die ZV verriegelt war und meine Heckklappe geht somit nicht mehr auf. Batterie einbauen fällt ja auch flach, da ich nicht rankomme.
Habt ihr irgendwelche Tips auf Lager, wie ich diese verzwickte Situation in den Griff bekommen könnte?^^
- Mitleser
Re: Heckklappe geht ohne ZV nicht mehr auf
mit ZV kenn ich mich nicht aus...
Wenn du dazu die Batterie brauchst würd ich durch die Schiebetür,
Motorklappe auf und die Batterie reinhängen...
Ist zwar Turnübung, aber zu zweit wirds gehen...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Ropmos
- Leistung: 116
Hmm Danke, okay hat geklappt, ich hab jetz vom Holzaufbau über dem Motorraum die Scharniere abgeschraubt
Falls jemand trotzdem ne idee hat, warum mein Schloss sich nicht öffnen lasst, meldet euch :)
- Mitleser
also bei meiner alten Winterschlampe ist es so:
Wenn es mit ZV verriegelt ist kann man das Heckklappenschloß
öffnen indem man den Schlüssel nach rechts dreht anstatt
wie sonst nach links...
Wie sich das beim Bus verhält weiß ich nicht...
Gruß...
Gruß...
- Mitleser
Ich nochmal...
Ich zitiere grad mal aus meiner Bedienungsanleitung für den Bus :
"Zum Entriegeln der Heckklappe den Schlüssel bis zum Anschlag
nach rechts drehen, in dieser Stellung halten und Drucktaste hineindrücken.
Wenn der Schlüssel in waagerechter Stellung abgezogen wird, ist die Heckklappe wieder in die Zentralverriegelung einbezogen.
Wird der Schlüssel in senkrechter Stellung abgezogen, ist die Heckklappe nach dem Schließen dauernd verriegelt. Die Klappe kann dann nur mit dem Schlüssel entriegelt werden..."
Mach was draus...
Gruß...
Mach was draus...
Gruß...
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Das Problem wurde hier schon mal behandelt.
Geh mal in die Suchfunktion mit "Heckklappen Schloss defekt"
Gerrit
Gerrit
Das nächste mal bei einem Diesel:
- Türe (nicht Schiebetüre) aussperren
- Batterie - mit Fremdstartkabel an Karosse
- Schraubendreher vorsichtig auf Mittenkontakt des Zigarettenanzünders setzen und Fremdstartkabel vom + der Batterie kurz an den Schraubedrehermetallschaft setzen. (es geht selbstverständlich auch jeder andere Punkt an dem Klemme 30 anliegt, wie z.B. Sicherungskasten)
--> Zentralverriegelung ist offen.
--> keine Verrenkungen und keine überflüssigen Montagen
Und Leute, die sich eine Fernbedienung eingebaut haben und die Schlösser gecleant haben, haben sich natürlich selbst angeschissen. Die müssen unters Auto kriechen.
- Mitleser
Genial...
Ich hatte auch schon an Überbrückungskabel an Anlasser gedacht,
aber man weiß ja nicht wo die Batt+ Polklemme abgelegt wurde...
Gruß...
Gruß...
- Doc1004
- Motorkennbuchstabe: 2e
Nabend,
Das gleiche Problem hatte Ich auch mit Meinem Schloß,
Lösung : Heckklappenverkleidung abmachen , Schloß ausbauen , da hängt in der Mitte ein zapfen den du gängig machen mußt.
Schlecht zu erklären ,aber bei mir wars das.
Gib mal deine Tel. Nr. per Pn rüber , geht besser am Tel. zu erklären.
Gruß aus Erlangen
Doc1004
Gruß aus Erlangen
Doc1004
Wenn das Batteriekabel + auf Masse liegt, dann fliegt eben die Sicherung vom Zigarrenanzünder und sonst kein weiterer Schaden. Am Anlasser könnte man ev. Elektroschweißen.Wohnklofan hat geschrieben:Genial...
Gruß...
- Mitleser
neujoker hat geschrieben: Am Anlasser könnte man ev. Elektroschweißen.
Das haste schön gesagt...
Gruß...
