Drehfenster-Einbau-Problem
biphuhn
Aufbauart/Ausstattung: 1
Beitrag von biphuhn »
1
Zuletzt geändert von biphuhn am 08.09.2014, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
Anzahl der Busse: 10
Re: Drehfenster-Einbau-Problem
Beitrag von Syncrodirk2 »
baue das normale Seitenfenster aus. Dann nehme noch die ersten beiden Klammern für die Schachtleisten ab. Dann geht das ohne Probleme und ohne Schäden.
Gruß Dirk
biphuhn
1
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
obere Dichtung ausbauen, Dichtung am Dreiecksfensterrahmen herausnehmen, Schachtleisten innen und außen ausbauen. Dann den Fensterheber so hoch drehen, das man die Befestigungsschrauben von der Fensterschiene am Fenster in den passenden Löchern sieht. Die liegen bei ca. 3/4 geschlossenem Fenster auf gleicher Höhe. (Befestigungsschrauben und die Löcher). Dann kann man das Fenster loschrauben. Beim abschrauben des Fensters, das Fenster festhalten, damit es nicht in die Tür fällt.
Jetzt kann man das Fenster nach oben, außen, aus der Tür nehmen. Es passt ganz knapp.
Gruß Dirk
biphuhn
1
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
hast du auf der Aussenseite eine Chromleiste? Dann hast du die Dichtung mit Zierleiste.
Gruß Dirk
Bullimichel
Aufbauart/Ausstattung: Ex-Postbus
Leistung: 75 Ps
Beitrag von Bullimichel »
Ich hatte die Dichtungen und die Scheibe raus, dann habe ich einen Hammerstiel reingesteckt und gedreht, um den Spalt ein wenig zu weiten. Vielleicht hilft dir das weiter, zu mindest hast so mehr Platz, um das Drehfenster reinzustecken.
Gruß Michael
Vom Bremsen werden die Felgen dreckig!
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
es brauch der Fensterschacht nicht geweitet werden um dort ohne Probleme ein Dreieckfenster einzubauen. Es geht auch ganz leicht, wenn man das Fenster richtig dreht und in die Tür kantet.
Gruß Dirk
biphuhn
1
