in meinem T3 (bj 8/82) gibt es keinen Gebläseschalter. Somit gehe ich mal davon aus dass er auch kein Gebläse hat.
Was gibts hier für Möglichkeiten ? Kann man hier ein Gebläse nachrüsten irgendwie?
Nur mit dem *Fahrtwind* ist das etwas schwach zum Scheibenbefreien...
Grüsse
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Kein Lüftungsgebläseschalter
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
Re: Kein Lüftungsgebläseschalter
Ja das war bei dem Lufti damals keine Serie. Meiner hat es auch nicht. Ich denke aber dass man das Nachrüsten kann.
Ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen,
sitzen ist auch ok.
Es ist schwer perfekt zu sein.
Aber ich komm damit gut klar.
- Takko
- Aufbauart/Ausstattung: 9 Sitzer
Re: AW: Kein Lüftungsgebläseschalter
hat hier jemand Erfahrungen damit?
Oder eine Alternativ-Lösung ausser Antibeschlagspray
Die Bahn macht mobil - getippt mit Tapatalk
- gvz
da muss der komplette Kasten vorne gewechselt werden--ist aber halb so schlimm
wenn du magst kommst nach 67549---dann machen wir das gemeinsam
Member of the C.d.a.S
Und bedenke: Beim Lufti bringt das elektrische Gebläse im Lüfterkasten vorne nur kalte/frische Luft. Die Warmluft von der Heizung wird mit dem Gebläse auf der Lichtmaschinenwelle transportiert. Wenn da nichts kommt sollten die Luftwege ab Gebläse hinten durch die Wärmetauscher nach vorne kontrolliert werden.
- Takko
Hi
doch bei Fahrt kommt schon warme Luft. Dachte nur dass man das verstärken könnte
grüsse
grüsse
