Mein Fahrer Sitz hat eine Sitzheizung die ich gerne Testen würde. Der Sitz ist nicht Original aus Meinem Bus und somit fahlen die Kabel dafür.
Kann ich die Heizung direkt an die Batterie klemmen und wenn ja mit welchen Kabel
Mfg Flo
Sitzheizung Testen
- Aufbauart/Ausstattung: Ton in Ton
Sitzheizung Testen
Ex-Ton in Ton DG BJ 1983 mit Wolfrace Felgen
SUCHE!!!!! Entlüftungsventil im Motorraum für den Kühlkreislauf Teile Nummer 025 121 421 A für nen ´83 DG Motor
- UluKay
- Aufbauart/Ausstattung: DarkblueStar
- Leistung: 90
Re: Sitzheizung Testen
Kannst du. Denke aber bitte daran das Kabel kurz hinter der Batterie abzusichern. Wenn du ein 2,5² Kabel nimmst, sollte das eine 20 Ampere Sicherung sein. Wenn ich richtig informiert bin, sollte die Sitzheizung so um die 60 - 100 Watt Leistung ziehen. Dann müsste die Kabeldicke reichen.
Gruß Kay
Gruß Kay
Alpine iDA-X305S
Weiche:Fostex EN 4
Front:Fostex Mittel und Hochtonmagnetostaten,Doppel µPrecision5.16,Audio Art 240.4,Concord QD400
Sub: 2 x Exact PSW 269, DLS A6
Ach ja, nen Bus und nen Subi hab ich auch noch
Weiche:Fostex EN 4
- Aufbauart/Ausstattung: CARTHAGO
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Die Sitzheizungen die ich nachgerüstet habe, wurden mit jeweils 5A abgesichert. Auf Stufe zwei zog ein Sitz so um die 3,5A
60 Watt fänd ich jetzt ja schon echt viel... 12V x 3,5A = 42W
- UluKay
- Leistung: 90
War auch nicht verbindlich.Die 100 Watt hab ich mal irgendwo gelesen.
Und dickeres Kabel kann nicht schaden, und die Sicherung berechnet sich nach dem Querschnitt.
Gruß Kay
Gruß Kay
Alpine iDA-X305S
Weiche:Fostex EN 4
Weiche:Fostex EN 4
Danke für die Antwort
will ja nur Testen ob die noch geht
