Moin
Hat jemand erfahrung mit kaw tieferlegungsfedern 70/50 gemacht? Bezüglich aufliegen der reifen etc...Fahre nen transporter ex bw.
Besten dank
kaw tieferlegungsfedern 70/50 erfahrung
- BePe
- Aufbauart/Ausstattung: LPG
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: kaw tieferlegungsfedern 70/50 erfahrung
Hab das drin, fährt sich eigentlich sehr gut mit Serienbereifung.
Musst halt aufpassen wenn du irgendwo mal durchs Gelände willst.
Mit den Reifen ist eigentlich auch gut Platz, liegt nicht auf oder so. Ich finde es ist auch noch Restkomfort da, aber nicht ganz vergleichbar mit dem original Serienfahrzeug...
PS.: Will mein, fast neues, Fahrwerk demnächst verkaufen, da auf Europatour doch eher ein höheres Fahrwerk gefordert ist... ;)
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
und was kostet das dann so ca?BePe hat geschrieben:
wie schauts aus wenn man mal auf nem festival über eine leicht unebene wiese muss?
also ne naturwiese halt und kein fussball- oder golfplatz...
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
fukin-baum hat geschrieben:und was kostet das dann so ca?BePe hat geschrieben:
Das kein Problem... Wo bei meins eher tiefer als höher ist.
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
- BePe
Noch keine Gedanken drüber gemacht, weiß gar nicht was die neu kosten, habs noch vom Vorbesitzer drin.
Macht mir Vorschläge per Pn...
Weiß jetzt aber nicht über was du für Wiesen fährst, aber wenn's eine vom Festival ist, dann ist die schon einigermaßen Eben. Das kein Problem.
Bei mir ist nur das Problem der tiefe Auspuff vom Umbau, daher mach ich im Februar das LLE Fahrwerk rein
