Einbau von gebläse ?
- Harry-253
- Motorkennbuchstabe: cu
Habe ja nen T3 Westi mit CU LBX und original kein Gebläse im Heizkasten vorn , kann man das Nachrüsten und wie ? braucht man einen ganzen neuen Kasten ? Sinnvoll? war das beim Lufti nicht vorgesehen ? gruss Harry
Lufti jetzt mit "H" freu :))
Re: Einbau von gebläse ?
War aufpreispflichtig.
Brauchst den passenden Kasten fürn Lufti, am besten mal gvz fragen, der hat sowas bestimmt liegen.
Aufwand geht, das ganze Armaturenbrett muss dafür raus.
- Harry-253
Passt sowas ?
....keine Werbung....?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Dankeeee
Artikel nr . 320990643742 inne bucht
Dankeeee
Zuletzt geändert von Harry-253 am 26.01.2013, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
- BePe
- Aufbauart/Ausstattung: LPG
- Motorkennbuchstabe: ADY
Harry-253 hat geschrieben:Passt sowas ?
....keine Werbung....?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Dankeeee
Überprüf mal dein Link und gib stattdessen die Artikelnummer
--- Schraubergemeinschaft nähe Göttingen/Kassel? Halle mit genügend Platz ist vorhanden, auch zum Unterstellen von Bussen. Einfach melden ---
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
- Leistung: 37/61
Mein Papa hatte immer im Winterkäfer Motoren aus Haarföhnen in die luftkanäle gebaut damit der warm wird hat auch gut funktioniert... :P
Habe glaube noch ein Gebläse vom T2B sollte bei dir ja auch passen denke ich? is nur ein Gebläsemotor mit jeweils 2 anschlüssen für den Schlauch wenn du interesse hast guck ich ma nach ;)
- BePe
Du meinst komplett mit Heizelement?MTI hat geschrieben:Motoren aus Haarföhnen
Auch eine nette Idee
- Leistung: 37/61
Nee ohne das Heizelement ;)
Das läuft ja auch mit 220V aber der Motor selber geht auch mit 12 gut :) Nur halt um die Zirkulation anzuregen ;)
Die wärme die ein einzelner Föhn macht bringt ja auf den Fahrgastraum verteilt eh nix selbst beim Käfer...
- BePe
Könnte man punktuell an die Scheiben strömen lassen, würde dann bestimmt morgens schneller enteisen und Wechselrichter gibt es ja auch ;)
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Gibts schon, BMW hat sowas. Hat 1,2KW und demnach einen Nennstrom von 100A. Ein Handelüblicher Haartrocker hat eher mehr Leistung (ca. 1,6KW) und ein entsprechend Leistungsfähiger Wechselrichter kostet auch sein Geld. Dazu ist dann noch weniger Wirkungsgrad da.
Für alle die nicht unbedingt einen 150A oder größeren Generator verbauen wollen, ist das eher nix.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Leistung: 120Ps
mal wieder mein Senf: Hab heute morjen (ca.10 Grad minus) einen Heizlüfter,2Kw in die Doka gestellt.Halbe Stunde später waren die Eisblumen immernoch nicht ab.Nur mal so zum Vergleich.
Verdammter Winter!Deswegen macht der Russe den Ural garnicht erst aus.
- BePe
Ich kann zum Glück auch mein Zündschlüssel ziehen ohne dass der Motor ausgeht oder das Schloss einrastet :D
- Leistung: 120Ps
Wat? Du auch?
Wenn ich mal bloss Kippen hole an der Tanke bei den Temp`s,mach ich das schon.Lass laufen.Warm war der eh noch nicht richtig.
- kiwi-the-fruit
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: T6 MV Comfortline
- Leistung: 150
- Motorkennbuchstabe: CXF
Zauberwort: Garage gegen Eis auf den Scheiben oder so ne Silber Ding Folie da... :-D
- BePe
Dat is zu spießig
Passt an der Seite auch nicht so
- gvz
- Moderator
Dankeeee
ne--das ist fuer wassergekuehlte---fuer die Lufties brauchst einen anderen--sieht aber so aehnlich aus
hab ich liegen
Member of the C.d.a.S
