Beifahrertür zieht
- DB-87
Beifahrertür zieht
Mahlzeit.
Habe das Problem, das meine Beifahrertür wie sau am ziehen ist.
Also Luftzug ;)
Die Tür liegt eigendlich ganz gut an, wobei sie bei öffnen immer ein wenig absackt :(
Also ich erkenne keine undichtigkeit. Es zieht während der Fahrt ordentlich aus der rechten oberen hinteren Ecke.
Meine Freundin sitzt auf langen fahrten (gerade Nachts uind im SOMMER) immer völlig eingewickelt da, während ich in Shorts und Feinrib (wenn überhaupt ) am Fahren bin.
Gibts Tricks, wie man die Tür evtl. einstellen kann oder sollte ich mal die Türdichtung tauschen?
Nochdazu ist es natürlich auch laut (neben den normalen Monströsen Fahrgeräuschen).
Also Luftzug ;)
- Hoppel
Re: Beifahrertür zieht
Wie sieht denn deine Türdichtung aus? Is die schon so plattgedrückt, dass du zwischen geschlossener Tür und Karosserie in den Himmel schielen kannst?
Ansonsten kannst du den Fanghaken der an der B-Säule verschraubt ist lösen und etwas nach innen verschoben wieder feststellen. Dann liegt die Tür näher an der Karosserie. Dabei aber aufpassen, dass nicht Blech auf Blech schlägt beim Schließen.
Wenn nur die hintere obere Ecke zu weit raussteht kann man diese auch gefühlvoll "nachbiegen". Z.B. Sicherheitsschuh oder Kantholz (mit dickem Lappen drum gegen Lackschäden) bei runtergelassener Scheibe auf halber Höhe zwischen Türrahmen und Karosse stecken und die Ecke "nach innen biegen". Braucht schon etwas Kraft, wird aber laut VW'lern sogar beim einstellen der T5 Türen noch so gemacht
Oder einfaach so lassen, wird doch eh bald wieder schönes warmes Wetter
Sebastian
Sebastian
- DB-87
Tja da sag ich nurHoppel hat geschrieben: Oder einfaach so lassen, wird doch eh bald wieder schönes warmes Wetter
Meine Freundin ist ne Frostbeule....BD-87 hat geschrieben: Meine Freundin sitzt auf langen fahrten (gerade Nachts uind im SOMMER) immer völlig eingewickelt da, während ich in Shorts und Feinrib (wenn überhaupt ) am Fahren bin.
Werde den Tip mit dem biegen gerne mal testen.
Später gucke ich mal wie platt die Gummis sind.
Kann ich auch was machen, das die Tür nicht immer so absackt nach dem öffnen?
- Leistung: 120Ps
jou! Neue Scharniere und alles neu einstellen und bewegliche Teile fetten.
Vergesse mal die Fensterschachtdichtungen oben und hinten rum nicht
- Mitleser
da ich auch Frostbeulengeschädigter bin schau auch mal nach anderen
Möglichkeiten...
Das wären Lüftungsgitter im Armaturenbrett oder Zwangsbelüftung unten in der Tür. Das eventuell durch Decke auflegen als Zugquelle ausschließen...
Ein Vorhang nach hinten hilft auch gegen Zug...
Den Damen zieht es im Übrigen auch am Kopf wenn du dein Fenster offen hast, da helfen Windabweiser...
In jedem Fall mal die Plätze tauschen , damit du die undichte Stelle genau lokalisieren kannst, ne hängende Tür sollte ja im geschlossenem Zustand auch zugfrei sein, brauchbare Dichtungen der Fenster und Türen vorausgesetzt...
Ich wünsch dir das du sie zufriedenstellen kannst, is ja nich so einfach...
Gruß...
Möglichkeiten...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Bielefelder
Genau das war's bei mir!neujoker hat geschrieben:Vergesse mal die Fensterschachtdichtungen oben und hinten rum nicht
Und zwar auf der Fahrerseite: Es zog deutlich ein ständiger Luftzug um Hals und Schultern.
Dann habe ich eine neue Schachtleiste "oben und hinten rum" eingebaut - und ab sofort war "Windstille".
Gekauft hatte ich sie bei TK Carparts.
Grüße aus Bielefeld
Schau doch erst einmal warum deine Tür hängt. Das soll sie doch auch nicht. Irgenwelche Schäden an den Schanieren? Haben sich die Schrauben gelöst?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Leistung: 120Ps
naja,4-5 mal täglich uff und zu in 25 Jahren sind ca. 40.000 mal.50.000 vielleicht.Die letzten 23 Jahre ohne Schmierung...Da würde ich auch durchhängen.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Türschachtdichtung ist ein guter Tip....vielleicht ist das der Grund warum es an meiner Fahrertür so Zieht.........bei 120 auf der Bahn und bei diesen Temperaturen merkt man das.
- BePe
- Aufbauart/Ausstattung: LPG
Bei dir zieht nur Beifahrertür?
Du Glücklicher, dachte ein T3 muss ziehen um so den cw-Wert zu verbessern
--- Schraubergemeinschaft nähe Göttingen/Kassel? Halle mit genügend Platz ist vorhanden, auch zum Unterstellen von Bussen. Einfach melden ---
- DB-87
Haha Lol.
Leider ließ der Schnee noch keinen Test zu.
Ist echt Mies zur zeit.
Werde mir eure tips aber ausdrucken und auf den Sitz legen um sie nicht zu vergessen ;)
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
- Gecko7
@DB-87: wurde jetzt zwar schon mehrfach gesagt, aber könnte mir vorstellen, dass die obere/hintere Fensterschachtdichtung einen weg hat.
Bei meinem Bus sieht diese Dichtung ganz toll aus, leider nur vom äußeren Profil. Inneres Profil, welches die Scheibe umschließt und abdichtet
fehlt in der oberen hinteren Ecke ganz und dementsprechend habe ich auch das gleiche Zugluft-/Windgeräuschproblem wie Du an deinem Bus.
Chris
Chris
- Harrosurfjoker
wenn die Tür beim öffnen absackt, dann müssen vorne die Scharniere mit Unterlegscheiben so eingestellt werden, dass sie nicht mehr absackt. In der Kombination wird dann auch die Spannung der Tür gegen die Karosserie so eingestellt,das sie wieder dicht ist..... Ist etwas tricky, aber problemlos machbar, wenn man entspannt Zeit hat.
Harro
Harro
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Ich hänge mein Anliegen hier an:
Auf der Beifahrerseite habe ich extreme Windgeräusche, die wohl von der Scheibe her kommen.
Neu ist eigentlich alles, was man an Dichtungen neu machen kann. Türdichtung und Fensterdichtung als Komplett Set mit allem was nötig ist. Trotzdem pfeift das wie sau. Wenn ich dann gegen die Scheibe von innen drücke, ist es weg.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Soll ich wirklich grob sein und die Tür irgendwie zurecht biegen?
Die blöde Fenster hat sowieso viel Spiel im Gesamten und kippt meines Erachtes stark vor und zurück. Ich hatte auch mal ein Thema eröffnet mit Video, aber dazu hat sich niemand geäußert.
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... lit=+Spiel" onclick="window.open(this.href);return false;
- ArCane
- Leistung: ~130PS
DB87, hast du hier in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse?
