T3 Radhausschalen
T3 Radhausschalen
Hallo. da ich meinen bus gegen spritzwasser etwas schonen wollte habe ich hier in der Bucht
Radhausschalten gefunden. gabs sowas denn auch orginal oder ist das ein zusatzteil?
....keine Werbung....-Radhau ... 20b91a6356
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Re: T3 Radhausschalen
Das sind vermutlich die gleichen Zubehörteile, die auch die zahlreiche der bekannten (Online-)Teilehändler anbieten. Die "originalen" Lokari-Innenkotflügel gibt's m.W. auch in Alu für den T3.
habt ihr da ne bezugsquelle für mich?
bzw taugen die was? habe schonmal schlechte erfahrungen gemacht mit billig verkleidungen die ich dann noch dehnen musste damit die passen
TK hat sie auf jeden Fall, ich habe sie aber auch schon in etlichen anderen Shops gesehen.
super. da werd ich mir mal nen satz bestellen. und hoffe zu wissen wie man die festmacht :D
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
und wie werden die befestigt?
Resto meines 1982 T3 Bus/ umbau Hochdach, JX 1,6TD
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
Es fahren schon einige Leute diese Dinger, und ich habe auch mal Bilderstrecken der selbst konstruierten Befestigungen gefunden. Tenor ist, dass es nicht so super kommt, Gewindebolzen zum Festschrauben in die Radhäuser zu schweißen. Die beste Idee, an die ich mich noch erinnere, war, Edelstahl-Gewindebolzen oder -schrauben auf Edelstahlplättchen 4x4 cm zu schweißen und die Plättchen mit Sikaflex ins Radhaus zu kleben. Keine Schweißpunkte, wegen Edelstahl kein Gammel an freiliegenden Bolzenteilen und Muttern, wegen Sika-Sperrschicht auch keine Kontaktkorrosion. s schadet sicher auch nicht, vorne und hinten Luftschlitze zwischen Radhaus und -schale zu lassen, damit sich dahinter keine Feuchtbiotope bilden.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Hiolla
so hab ich es gemacht , zimlich am Ende vom "FRED"
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=66380" onclick="window.open(this.href);return false;
fix
fix
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Hochdach
- Leistung: toless
fix, biste immernoch zufrieden mit den radhausschalen??? hab meine schon 1 jahr hier liegen und kann mich nicht durchringen sie einzubauen......
grüße
grüße
- Vinreeb
- Motorkennbuchstabe: AGG
hab meine schon über ein jahr drin.
Verhalten sich unauffällig, die Menge an Dreck am Unterboden hat deutlich abgenommen.
Ich habe sie mit einnietmuttern befestigt, halten prima.
- joewest
- Aufbauart/Ausstattung: Joker und Winter-T4
die habt Ihr gesehen. Das Stück 5,5 € oder so.... Bucht 360547204161
Was sollen diese Dinger denn bringen? Da ist ja nichts dran, was vor alldem schützen könnte, wovor Innenkotflügel schützen sollen ... ach nee, "Musterbild". :-S Hat jemand Lust, 12,30 € auszugeben und hier zu berichten?joewest hat geschrieben:Bucht 360547204161
- joewest
hab 4 bestellt.
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Ich hab die seit über einem Jahr drin und nur eine einzige Schraube hinten benutzt, vorne halten sie durch Klemmwirkung.
Musste die zwar minimal mit dem Heißluftfön bearbeiten aber seitdem keine Probleme und kein Spritzwasser/Dreck mehr bei den Ausgleichsbehältern.
Feuchtigkeit sammelt sich dahinter auch nicht weil die Schalen nicht komplett anliegen, vorne und hinten nicht.
und diverse alte Schweden...
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
jamultiwahn2 hat geschrieben:fix, biste immernoch zufrieden mit den radhausschalen??? hab meine schon 1 jahr hier liegen und kann mich nicht durchringen sie einzubauen......
grüße
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
bei den 5,52 teilen bin ich ja mal gespannt, aber leider haben die im moment hinten rechts gerade nicht im angebot
- puffin
- Leistung: 160
Radhausschalen und Spritzlappen, da hat das Rosten am Unterboden ein Ende...
- joewest
sind angekommen, allerdings finde ich sie ziemlich dünn. Kommen aus Polen. Die Firma ist Polcar.
Einer war vom schlechten verpacken defekt, Ersatz soll kommen.
Grübel aber immer noch ob die Sinn machen oder ob ich nach wie vor öfter mit dem Dämpfstrahler das Radhaus reinige.
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Also Sinn machen Sie nicht, aber sinnvoll sie einzubauen ist es trotzdem. Dahinter kannste alles mit Fett zukleistern dann is da Ruhe.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
baust du sie demnächst ein`? vielleicht kannst du fotos dabei machen. dann entscheide ich ob ich welche nehme oder nicht.
mit macht nur die befestigung sorgen.
- Aufbauart/Ausstattung: BOS Eigenbau
Was heißt denn dünn bei den 12 Euro Dingern, das ist ja ein deftiger Preisunterschied zu den "normalen" RHS?
Die normalen sahen immer so nach Materialstärke "Baustellenkübel" aus.
Sind die 12 Euronen Dinger nun eher Marke PET oder wie?
Lg Paul
Lg Paul
- joewest
Naja wie Pet wohl nicht. Denke Mauerkübel kommt schon hin, daber ein wenig spröder.
Für 12 Euro das Stück hätte ich sie nicht genommen, hab 5 das Stück bezahlt. 48€ zu 60€ (was sie sonst im Internet bei VW Bus Teilehändler kosten) währe mir zu wenig Unterschied gewesen.
Befestigen würde ich an angeschweisste Schrauben im Radhaus, muß dort allerdings eh noch schweissen und neuen Rostschutz machen, sonst vielleicht eher kleben die Schrauben. Ein vernüftiger Karosseriekleber sollte das schon halten.
Hinten passen die ganz gut, evtl. beim Dieselkat ein wenig kürzen, vorne sind Ausgleichsbehälter und so im Weg, da muß man wohl umformen.
Was mich auch wundert das die bei T2 und T3 passen sollen.
Mmmhm, iwie kosten die jetzt 12 € das Stück, kann das sein?
