T3 setzt auf?? 70/50 Fahrwerk mit oroginal bereifung...
Hallo. ich habe bei meinem t3 ein kaw 70/50 fahrwerk verbaut mit 20mm spurplatten. allerdings mit der original bereifung. nun gibt es ab und an an der vorderachse rechts und links ein relativ lautes klacken. reifen und spurplatten sind bomben fest. kann es sein das die reifen dann im radkasten anschlagen und dieses geräusch verursachen??
Re: T3 setzt auf?? 70/50 Fahrwerk mit oroginal bereifung...
Wann gibt es denn das Geräusch? In Kurven? Voll besetzt? Beim Bremsen?
der bus ist hinten leer da lkw zulassung. mit vollem tank und ner kiste bier hinten drin auch nur mit fahrer. in kurven auch... also das geräusch kommt bei relativ huckeliger strasse!!
Ich würde mich mal um die Lagerbuchsen und Gummis an der Vorderachse kümmern. Bei mir waren es am Ende die Zugstreben - Loch im Rahmen ausgeschlagen und Hülse durchgerieben.
da sieht alles noch gut aus. hat auch gerade frisch tüv bekommen. das hätten die doch bemängelt oder nicht?? ich muss dazu sagen dass bei den tieferlegungsfedern die originalen dämpfer verbaut sind.
wenn ich an den beiden vorderrädern wackle haben diese auch leichtes spiel. Kann das daran liegen?
Das sagt garnichts, denn das mit den Zugsterben sieht man richtig erst bei Zerlegung. Andeutungen kann man nur durch die nicht mehr ganz korrekte radiale Position in der Aufnahme vorne sehen. Bei mir wurde das selbst auf einem Rütteltisch der TÜV-Prüfstelle nicht erkannt. Ich hab auch ziemlich gestaunt, wie weit das fortgeschritten war, als ich bei meiner Vorderachse alle "Gummis" wegen eines Knackens tauschte.sommy hat geschrieben:da sieht alles noch gut aus. hat auch gerade frisch tüv bekommen. das hätten die doch bemängelt oder nicht??
alles klar. also am besten eine grundsanierung der vorderachse... kann man damit noch fahren? denn eigentlich wollten wir damit morgen ca 1200km nach dänemark fahren. jetzt gerade bei einer fahrt war das geräusch auch komischer weise nicht mehr da.
Hi Sommy,
klacken nach Federwechsel kann auch durch schlechten Sitz in der Federaufnahme entstehen. Haste denn auch die Kunststoffunterlagen wieder mit eingebaut. Ansonsten kannste auch den Federnsitz an Farbabrieb erkennen wenn da Spiel vorhanden ist. Weitere Möglichkeit eines sog. klacken kann auch durch die Spurplatten entstehen. Auch wenn du sagst Reifen und Platten sind augenscheinlich fest. Prüf doch mal ohne Spurplatten ob Geräusch weiterhin folgt. Bei mir waren es nämlich auch die Platten obwohl die meines Erachtens fest waren.
Ist halt immer schwierig so ne Ferndiagnose. Klacken ist halt relativ.
Ansonsten nochmal alles raus und auf festen Sitz prüfen.
- Keek1981
Re: AW: T3 setzt auf?? 70/50 Fahrwerk mit oroginal bereifung...
Würde auch mal gucken ob die Federn ausreichend vorspannung haben. Wagen hoch heben, so das die Räder frei sind und mal an den federn wackeln. Sollten sich nicht bewegen
7cm tiefer mit originalen Dämpfern kann doch gar nicht gut gehen. Ich würde mal in gekürzte Dämpfer investieren.
Jup, alles andere ist Pfusch am Bau. Und 1200km würde ich damit nicht mehr radeln wollen...Turbodiesel hat geschrieben:7cm tiefer mit originalen Dämpfern kann doch gar nicht gut gehen. Ich würde mal in gekürzte Dämpfer investieren.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
ich kenne da jemand der ist 1200km mit gebrochenen Federn vorne gefahren.....TottiP hat geschrieben: Jup, alles andere ist Pfusch am Bau. Und 1200km würde ich damit nicht mehr radeln wollen...
(nicht zur Nachahmung empfohlen)
Gruß Lukas
- ChristianK
- Aufbauart/Ausstattung: im Aufbau
Bei dem Fahrwerk kannst Du noch nichtmal komplett einschlagen, ohne das die Reifen mit dem vorderen Radhaus kollidieren!sommy hat geschrieben:kaw 70/50 fahrwerk verbaut mit 20mm spurplatten.
Spurplatten runter! Dämpfer raus und passende Dämpfer OHNE Federn mit Federwegsbegrenzern auf max. Einfedertiefe einstellen!
Dann die Federn wieder rein. Spurplatten weg lassen!
