Dachbox für Joker 1 Klappdach
VWJokerT3
Aufbauart/Ausstattung: Joker Klappdach
Leistung: 78 PS
Beitrag von VWJokerT3 »
Ja, ich bin verblödet und in nicht der Lage eine sinnvolle Überschrift für dieses Thema zu formulieren, welches nicht "Hilfe"oder "dringend" enthält!
Gibts etwas exakt in die Dachmulde Passendes, was noch dazu aerodynamisch günstiger ist als oben ohne?
Danke
JubiErik
Aufbauart/Ausstattung: Jubi Joker Nr 25/250
Leistung: 90 PS/
Motorkennbuchstabe: GW
Re: Dachbox für Joker 1 Klappdach
Beitrag von JubiErik »
Es gab/gibt einen Orginal Westfalia Gepäcksack Best. Nr. 216004443001, ob der wirklich aerodynamische Vorteile mit sich bringt, hm. Aber man bekommt was unter und tut was für die Gewichtsverteilung, allerdings auch was für einen höheren Schwerpunkt :-D.
Gruß E
P.S: Der alternative Spoileransatz für das Klappdach bringt wirklich was.
Jetzt mit 100% Sperre im 2WD :-)
VWJokerT3
Leistung: 78 PS
hab jetzt das Richtige bei ebay gefunden: einen recht genau passenden Paskcsack der Bundeswehr. Qualitätkann nicht so übel sein, wie beim üblichen China-Mist, den es sosnt für ein paar Euros gibt:....keine Werbung....?ssP ... 1497.l2649
Beitrag von newt3 »
wir haben auch 'nen großen trockensack den wir da oben reinschmeissen.
passen vorzelt und gestänge rein.
'nen paar wenige stangen noch unter die rückbank.
original gibts da halt nur diesen sack von westfalia.
wäre eigentlich wünschenswert, wenn da jemand mal 'ne bündig abschließende haube für entwickeln und vertreiben würde.
ist zwar mit gfk oder cfk nicht besonders schwer zu machen aber da siegt bei den meisten eben doch die faulheit.
spoiler wie im california und atlantic oft verbaut sind natürlich schön aber da ist halt die wannenfunktion nicht mehr gegeben.
gleiches auch bei leuten die ihre gepäckwanne aerodynamisch angepaßt und zulaminiert haben. gibt da irgendwo im netz auch bilder zu.
sah nicht schlecht aus aber halt keine originale optik. 'nen bündig schließender deckel wäre halt der königsweg.
ps:
hab mich schon öfter gefragt ob das 1, 2 oder doch gar 4 ps sind die man bei 100km/h weniger aufbringen muss, wenn man am joker
->frontspoiler unten und dachspoiler oben montiert hat und evtl noch leicht tiefer mit starfahrwerk
s_thau
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL Camper
Beitrag von s_thau »
Also das hier
http://www.gowesty.com/ec_view_details. ... parent_id=" onclick="window.open(this.href);return false;
ist wohl das, was Du suchst...leider budget-technisch vielleicht etwas drüberher?
Gruss, Steffen
1986 T3 WBX MV, Caravelle GL Camper
fukin-baum
Leistung: 70KW
Beitrag von fukin-baum »
newt3 hat geschrieben:wir haben auch 'nen großen trockensack den wir da oben reinschmeissen.
zeig mal deinen sack...äh... :gr
also den trockensack... und sag mal woher du ihn hast...
Beitrag von newt3 »
halt sowas hier:
http://www.kanushop-kanatu.de/ortlieb-p ... p-916.html" onclick="window.open(this.href);return false;
frag mich jetzt nicht welche größe.
woher:
kanuladen um die ecke.
hier ist er vollgepackt mit reisegepäck:
(wenn nur das vorzelt drin ist liegt er etwas flacher. ragt halt trotzdem deutlich raus. die wanne selbst ist halt nur ein paar cm tief)
schön halt:
->so ein ding ist wasserdicht
->und eben recht robust
nachteil:
->ist halt ein sack. sprich da drin herscht dann das haufenprinzip. schöner wäre halt was kofferähnliches zum aufklappen
für längere strecken (sprich anreisestrecke) schmeißt man ihn sicherlich ohnehin ins fahrzeug, es sei denn dort ist wirklich alles voll. und wenn man dann in der urlaubsregion angekommen ist dann halt für die täglichen touren, etappen oder wie auch immer in die wanne damit. dann braucht man ihn nicht ständig rein und rauszuhiefen.
theoretisch könnte man ihn wohl auch hinten unters paulchen schnallen aber der hat mit 2 rädern eigentlich genug zu tragen. ausserdem die chance, dass sich jemand dran zu schaffen macht ist da oben aufm' dach geringer
interessant wäre mal ob es irgendwelche taschen gibt die genau passen. ich dachte da an sowas hier:
https://www.dakine-shop.de/products/de/ ... 3goddH8AcA" onclick="window.open(this.href);return false;
->mit 155cm leider deutlich zu lang. von den restlichen maßen glaub ziemlich optimal um flach drin zu verschwinden.
gibts nicht irgend 'ne sportart mit entsprechend perfekt passenden bags?
->gibt auch günstig wakeboard oder wakeskate bags die sind noch etwas kürzer. evtl passt so einer hier http://www.crazyboards.com/Jobe+-+Padde ... te+Bag.htm" onclick="window.open(this.href);return false; (bin grad nicht sicher wie lang die wanne genau ist)
auch nicht ganz uninteressant aber bei dem innenmaß vermutlich 'nen ticken zu lang?
http://www.markstein.de/Keyboard-Travel-Bag-KTC-107" onclick="window.open(this.href);return false;
hier 'nen thread wo jemand sich einen aludeckel gebalstet hat:
http://www.bulli-forum.com/viewtopic.php?f=1&t=65432" onclick="window.open(this.href);return false;
die original westfalia packtasche sieht so aus:
http://i.ebayimg.com/t/Westfalia-Packsa ... ~60_12.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
letztendlich kann man sich sowas aus lkw plane auch bauen oder bauen lassen. sollte jeder mittelmäßig bebagte sattler hinbekommen.
'ne kiste ist auch nicht immer besser als was flexibles. kommt halt immer auf den/die gegenstände an die reinmüssen)
Benzinkanister
Leistung: 78 PS
Beitrag von Benzinkanister »
Hi, hier noch mal ne amerikanische Alternative.
im gleichen Shop und kostet nur 99$ ;-) .
Ich habe es als Hamburger so gemacht, einfach nen Sack aus dem Motoradzubehör kostet 10-20 Euro und ist stabil.
Gruß Björn
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Beitrag von prometheus0815 »
Das ist genau die Machart der Ortlieb-Säcke, von denen newt3 schon schrieb.
NUZY
Beitrag von NUZY »
hier meine Variante:
Das ist ein Kunststoff-Waffenkoffer den es letztes Jahr seehr preisreduziert bei OBI :gr gab.
Er ist "relativ" leicht, strapazierfähig, wasserdicht, abschließbar und liegt eigentlich recht flach in der Mulde.
Die Länge passt Perfekt in die Mulde - Breite hätte er noch bischen Luft.
Für mich Prima geeignet.
Grüßle - Nuzy
Joker, `88, 1,6l TD JX, Karosse:210.000 km, ATM: 20.000 km, 4-Ganggetriebe.
Benzinkanister
Leistung: 78 PS
Hi Nuzy,
das ja ne super Sache, bei OBI sagste gibts den Koffer :shock: ?
Hast du da Maße zu und kannst du vielleicht sagen was seehr preisreduziert heist oder kannst du vielleicht auch den Hersteller sagen?
Gruß Björn
Beitrag von newt3 »
was im übrigen auch sehr genail wäre: 2 klappstühle die reinpassen und ein klapptisch als deckel.
wichtig halt:
->mit wenigen handgriffen zu entnehmen und mit wenigen handgriffen wieder da oben fest
->naja und die stühle sollten sich vernünftig sitzen. ist aber bei der breite der wanne wohl schwer umsetzbar.
haben stühle und tisch immer hinterm beifahrersitz. stecken quasi zwischen beifahrersitz und porta potti staukasten.
nehmen halt platz weg im innenraum.
hab zwar wenn wir zu viert waren dort oben in der wanne auch schon klappstühle transportiert aber das festzurren war dort etwas nervig.
VWJokerT3
Leistung: 78 PS
Heute ist das Bundeswehr-Teil gekommen, und ich muss sagen: IDEAL. Passt genau in die Wanne, ist von hervorragender Qualität und angeblich wasserdicht. Außerdem sehr flexibel.
Die Dinger gibts mehrfach in der Bucht:
....keine Werbung....?ssP ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
VWJokerT3
Leistung: 78 PS
Na, der Link geht nicht. Man gebe ein: "BW Transportsack".
Benzinkanister
Leistung: 78 PS
Hi, das ist dann der BW Transportsack aus Kunststoff oder so nicht die alten Linenteile oder?
Und was verstaust du dann in so einem Sack?
Gruß Björn
VWJokerT3
Leistung: 78 PS
das ist wohl so eine Art Ballonmaterial. Gummiertes Gewebe. Hersteller ist die Ballonfabrik Augsburg.
Tja was macht man da rein? Drauf stehen tut ja "Kontaminierte Kleidung". Also werd ich meine alten Unterhosen rein stecken.
Ansonsten ist das Material aber so schwer und stabil (trotzdem sehr flexibel), dass man auch sperrigeres Zeug reinpacken kann, ohne dass es gleich aufgerissen wird.
Benzinkanister
Leistung: 78 PS
hier habe ich noch eine Variante beim Stöbern entdeckt.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Gruß Björn
NUZY
Beitrag von NUZY »
Hey,
schau mal nach "Explorer Case 11413".
Maße sind: Aussenmaße (LxBxH): 1189x415x159 mm
Bei Obi gabs das Teil 2012 auf 70€ reduziert... vermutlich wollten die ihr Lager leer räumen.
Vielleicht liegt ja noch der eine oder andere Verstaubte dort rum!?
Gruß - Nuzy
VWJokerT3
Leistung: 78 PS
Das gibts noch, aber zum über vierfachen Preis:
https://www.kofferfunshop.de/gt+explore ... stoff.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Benzinkanister
Leistung: 78 PS
Hat einer eigentlich die genauen Abmaße der Gepäckwanne im Kopf als das Innenmaß?
Ja den Koffer habe ich auch schon gefunden aber das echt ne menge Holz für den Zweck.
Gruß BJörn
NUZY
Beitrag von NUZY »
Wie gesagt - schwingt die Hufe in euren örtlichen Rasenmäherfachmarkt und fragt einfach mal nach. :g5
Benzinkanister
Leistung: 78 PS
danke für die Abmaße.
War heute mal im örtlichen OBI und Bauhaus leider nichts brauchbares bei bzw. deinen Waffenkoffer hatte auch keiner im Programm.
Schade aber auch, für 70€ nen Schnapper!
Gruß Björn
cabriophil
Beitrag von cabriophil »
Mit dem Westfalia Gepäcksack ist interessant.
Ich hab eine Abdeckplane, mir schlaufen passend an den Krampen, die scheint auch von Westfalia zu sein. Sehr stabil.
freak
Beitrag von freak »
Ich habe mir schon mal überlegt dort ein Solarmodul hinzubauen, bin mir aber nicht ganz im klaren wie ich die Kabel ins Wageninnere führen soll...ein Loch ins Dach bohren will ich nicht...die Sets seh ich in letzter Zeit immer im Bauhaus Angebot,mit regler und kleiner Batterie...Hat das schon jemand gemacht?
„Turn on, Tune in, Drop out!“
Marc1976
Leistung: 70PS
Beitrag von Marc1976 »
Ich hatte da 4 x 20 Liter Altpöl drin, als wir damals nach Tarifa sind.
Den Siff des undichten Kanisters seh ich immernoch. :tl
Grüße,
Marc
