Hallo mal wieder,
nachdem ich mir heut beim Wiedermontage-Versuch meines Türkabelbaums (mit EFH,eSp) halb die Finger gebrochen hab,
meine Frage: Gibt es da ´nen Trick?
Kabelbaum ist ziemlich störrisch, speziell das einfädeln des Gummibalges in das Türloch ist schwierig.
Bin gespannt, wenns halt nur mit Quälerei geht ist´s halt so, aber falls ich mir das Leben etwas einfacher machen kann, bin ich auch nicht böse...
Erstmal Gruß
Chris
Montagetrick Türkabelbaum ???
- Gecko7
- Harrosurfjoker
Re: Montagetrick Türkabelbaum ???
die eigentliche Gummitülle wird durch etwas Gleitmittel viel geschmeidiger...
Harro
Harro
- Gecko7
O.K., anscheinend muss ich diese Sch...quälerei in Kauf nehmen.
Habe erst den "Rahmen" in der Luftdurchführung eingehängt,
dann nach und nach Stecker für Stecker mit Kabelbaum durchgefädelt
und muss jetzt die Gummitülle noch in das runde Loch reingewurschtelt kriegen.
Kann man nicht anders machen, oder?
Chris
Chris
- airbusser
Silikonspary und viel Geduld
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro
ich habe es so gemacht ;
Tülle auf die Kabel und dann alles in eins hinein , achte darauf das die Tülle richtig herum eingabeut wird, kann sich sonst wieder selber aus den Löchern lösen
- Gecko7
Sooo, jetzt ich nochmal...
Hab erst beim zweiten hinsehen bemerkt, dass es Fahrzeugseitig auch Stecker gibt
Dann alles gar kein Prob, Stecker getrennt, Türkabelbaum rein in die Tür,
Gummitülle in die Tür reingewurschtelt, Kabelbaum wieder ins Fahrzeug rein,
dort die Gummitülle rein (kommt man besser dran als in der Tür)
und zum Schluß noch Fahrzeugstecker wieder verbinden.
Top-Profis bauen den Kabelbaum wahrscheinlich einfach schon in die ausgebaute Tür ein, ->noch einfacher.
Schönen Abend und Gruß vom
Chris
Chris
