windgeräuschpaket
- Motorkennbuchstabe: aaz
windgeräuschpaket
hallo,
weiss jemand ob und wo man noch dieses Windgeräuschpaket bekommt? mein Transporter pfeift nämlich ganz schön
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Caravelle
- Leistung: ej22
- Motorkennbuchstabe: jx
Re: windgeräuschpaket
Die Türen sind richtig eingestellt, hängen nicht und sind dicht?
Ausstellfenster (falls vorhanden) sind nicht das Problem?
Mein 1988 mit Geräuschpaket ist sehr viel lauter als mein 1986 ohne! Allerdings liegen da auch ca 200.000 km Laufleistung dazwischen
# 28. Steintribünentreffen für Käfer, Bus&Co. # 03. Juli 2016! ###
Multivan, JX, 5Gang, 1986 & Caravelle CL, EJ22, Automatic, 1988
- Leistung: wenig
Das bringt schon was, was aber viele nicht wissen:
Zum Paket gehörten auch zwei feste "Schaumstoff" (oderwasauchimmer)-Keile, die
von unten in die A-Säule geschoben werden.
Vorher gut die A-Säule konservieren. Sicherlich gibt es da auch alternativen, it denen man
sie relativ dicht machen kann.
Bei T3-Infos sind zwei Bilder von meinem Carat davon,
dazu noch andere Tipps zum Thema Windgeräusche, ab da:
http://t3-infos.de/t3-infos_d.html#wgummis" onclick="window.open(this.href);return false;
dennis
dennis
- Leistung: ej22
Das begünstigt den Rost, da sich das mit Feuchtigkeit vollsaugt!dennis0491 hat geschrieben:Das bringt schon was, was aber viele nicht wissen:
Zum Paket gehörten auch zwei feste "Schaumstoff" (oderwasauchimmer)-Keile, die von unten in die A-Säule geschoben werden.
Hohlraumversiegelung rein und das Loch nur mit z.B. einer Kunsstoffplatte zu machen.Vorher gut die A-Säule konservieren. Sicherlich gibt es da auch alternativen, it denen man sie relativ dicht machen kann.
Aber wie gesagt, mein "Fastneuwagen" ohne Paket ist sehr viel leiser als der Kilometerfresser mit Paket!. Ich würde erst an den Türpassungen/Fenstern anfangen zu optimieren.
Manfred
Re: AW: windgeräuschpaket
Dann sollte man halt ein geschlossenporiges Material wählen.mb1302 hat geschrieben: begünstigt den Rost, da sich das mit Feuchtigkeit vollsaugt!
- Leistung: ej22
sprach der Fachmann zum VW Ingenieur.prometheus0815 hat geschrieben:Dann sollte man halt ein geschlossenporiges Material wählen.
Nö, so sprach ein denkender Hobbyschrauber zu jemandem, der sich das Zeug nachträglich in die Laube fummeln will.
- Leistung: wenig
Pffft
Ich hörte z.B. das manche das schlicht in Gefrierbeuteln einwickeln wollen,
Möglichkeiten gibt es genug. Die originalen "Keile" sehen aus wie die Glaswolle
hinter den Verklediungen, sind aber viel fester. Nur als Info.
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Ich habe mir da schon vor Jahren passende Stücke aus einer alten Isomatte zusammengeklebt und da reingestopft. Da rostet nichts. Außerdem kommt auch von oben Luft in die A- Säule (dort wo die Kabel in die Tür geführt werden ist es offen).
Das bringt jetzt keine Wunder, kostet aber auch nicht viel.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Wbxbulleye
Vielleicht mal die ganze Sache anders angehen.
Wo und Was macht da Lärm?
Reifen, Motor, defekte Getriebe-, Motorenteile, Aufbau, etc.
Das gib es ja so ein Gerät was die db messen kann!
Damit würde Ich ( Mann ) den Übeltäter bestimmt finden der die
Unruhe verursacht.
http://www.conrad.de/ce/de/product/1005 ... 0-Hz-4-kHz" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruss Ralle
Unruhe verursacht.
Gruss Ralle
- Leistung: ej22
Wbxbulleye hat geschrieben:Vielleicht mal die ganze Sache anders angehen.
Einfach mal einen Mitfahrer einladen der etwas im Auto rum turnt...
mal hier und dort hört, dann mal an die Scheiben der Tür drückt, mal die Scheiben öffnet, die Tür nach innen zieht, etc...
mal die Türspalte prüft... dabei natürlich nie Finger in Ritzen stecken! Das kann bei einem Schlagloch sehr dumm ausgehen.
Wenn ein Verdacht da ist einfach mal das Teil mit Tape abkleben.
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Klappdach
Das ist eigentlich das einzige, was mich an meinem Joker nervt: die Windgeräusche. Wobei das beim Klappdach nochmal wesentlich lauter ist, als beim Blechdach.
Abhilfe schafft entweder Kopfhörer rein oder langsamer fahren.
Für den Joker gibts wohl keine andere Lösung.
