Originale ZV vs. Funke
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Neuling86 »
Moin Moin,
Hat schon mal jemand die Originale ZV mit einer Funke kombiniert ?
Hatte geplant vielleicht auch alle Schlösser zu "verschließen" aus Diebstahltechnischen Gründen.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Wbxbulleye
Re: Originale ZV vs. Funke
Beitrag von Wbxbulleye »
Bin ja nicht so bewandert in diesem Gebiet!
Meinste mit Funke ein Funkgerät? ( damals die Bezeichnung für Funkgeräte ( Talkitalki )?
Wenns so is, is es nicht gerade von Vorteil, da mann leicht die Übertragung knacken kann.
Mit "alle Schlösser verschließen" würde Ich persönlich sein lassen! Wenn mal die Bakterie leer ist
bleibt der Wagen zu :-bla ..denke ich mal so.....weil, bei Mir, die denn zu bleibt!!
Denk mal lieber über eine richtige Alarmanlage nach ( Zündsperre, blabla.. )
Gruss Ralle
LPG-Bulli
Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
Beitrag von LPG-Bulli »
Das sollte sich schon machen lassen an die original ZV eine Fernbedienung nachzurüsten-warum denn auch nicht? VL am Kabelbaum mit anschliessen und gut is.
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
die billige Funk-ZV von Conrad arbeitet bei mir schon 10 Jahre zuverlässigst! :mrgreen:
Und die Schlösser sind zu und die Batterie war soo runter noch nie,dasse die ZV nich mehr schafft.Und wenn,gibts Möglichkeiten.
Den Empfänger kann man leicht anschliessen.Denk mal aus dem Hut:an den Türkontaktschalter.Also an den Mikroschalter.
Oink! :cafe
Exfofie
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
Leistung: 115/70
Beitrag von Exfofie »
natürlich geht das, kannst dich auch im WAECO bereich austoben, Schaltpläne liegen bei diesen geräten immer bei. Funktioniert bei mir seid 7 jahren pannenfrei.
Neuling86
Leistung: 116PS
Super vielen dank!
Nochmal für Alle zum Verständnis ich möchte die bereits verbaute originale ZV mit einer Funkfernbedienung nachrüsten :-)
Vielleicht gibt es ja auch sowas direkt mit Alarmanlage mal schauen :-)
Gruß Lukas
Rotweißbulli
Leistung: 78PS
Beitrag von Rotweißbulli »
ZV-Steuergerät vom T4 passt. Kann man in die vorhandene ZV einschleifen. Läuft dann über die Funkschlüssel wie man sie von Golf IV und Co. kennt.
Bemüh mal die Suche und google, haben schon einige gemacht.
Moritz
Waeco in Kombi mit Alarmanlage.
Funzt seit etlichen jahren ohne Probleme.
Neuling86
Leistung: 116PS
Welche waeco hast du ? die magic safe 660 ?
Gruß Lukas
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitrag von Paul S. »
inca-pro ist auch bewährt...viele Schlüssel/Sender zur Auswahl...und echt günstig!
MS 650 glaube ich.
ISt aber auch schon seit 8 Jahren drin.
Neuling86
Leistung: 116PS
Ja die hatte ich auch im Auge,
Hast Du da Türkontaktschalter drin ?
Wenn ja welche ?
Gruß lukas
Gruß Lukas
incarnate
Beitrag von incarnate »
Ich habe das Steuergerät von einer Universal-Funk-ZV an die Originale angeschlossen. Geht ganz leicht rechts hinterm Handschuhfach (dort sind alle Kabel + Platz zum Verstauen des Steuergeräts).
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe sind es 4 Kabel (Masse, Dauerplus, Schaltungsplus zu, Schaltungsplus auf). Einfach an Masse und Dauerplus das Steuergerät und die Verbindung zu den beiden Schaltungsplus gehängt. Blinkeransteuerung beim Kabelbaum an der Lenksäule.
Lg, Peter
