Moinsen,
hab gerade noch den Umbau meiner Doka auf dem Wickeltisch. Ist nen 2Liter Benziner ausn Golf4 Cabrio.
Problem ist, dass der Ölpeilstab zu kurz ist, um in der Wanne das Öl abzubekommen obwohl die Richtmenge an Öl ~4,5 Liter
Frage: Wie hoch (mm) steht bei mittlerer Füllmenge im Diesel das Öl in der Wanne?
Grüße Jany
Ölstand beim Diesel/2E
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Re: Ölstand beim Diesel/2E
T3 Rave hat mal einen Beitrag dazu gehabt..
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=7 ... 3%96lstand" onclick="window.open(this.href);return false;
- Schweißdraht markiert. Von unten her 480 mm = Minimum
Von unten gemessen 570 mm = Maximum
= Messbereich
Martin
= Messbereich
Martin
Martin
Martin
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
- Leistung: 115/70
Wenn du nen Diesel Messstab einbaust, und ne Unterlegscheibe ÜBER dem Wulst am Rohr fest schweisst, sollte es genau passen wenn er im 2Liter Block steckt....
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
also 48mm minimum, 57mm maximum. mal schauen ob sich der peilstab verlängern lässt...
- wiezen
- Leistung: 64/115
Ja nutz die Methode auch.
Komme bei 4,5 Liter nich ganz auf die max Marke.
Also alles vom Boden aus gemeseen versteht sich. und ja die 0 war zuviel, wurde im Beitrag weiter unten schon angemerkt
Martin
Martin
Martin
Martin
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
Ich hab an den Peilstab einfach nen anderen Dranngewiggt und das verschliffen ! geht schon 40 tsd ....
danach halt 4,5 aufgefüllt, gestartet und nach wartezeit makierung gemacht ! danach das maß vom Originalen Buspeilstab übertragen und Zack hatte ich min und max ...
Mfg Paul
Mfg Paul
ich habe das schon öfter beschrieben: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... ax#p421816" onclick="window.open(this.href);return false;
- wiezen
- Leistung: 64/115
@ Neujoker
jupp deine Anleitung ist in dem Link oben auch drin
Martin
Martin
Martin
Martin
