Servus jungs. Neuerdings habe ich das Problem...
Zündung an .. Radio geht
Zündung wieder an Radio geht nicht.
dann gehts wieder und mal nicht.
scheint das am Zündschloss zu liegen? dass es manchmal geht und manchmal nicht?
Radio ist nicht defekt habe ich schon ausgeschlossen. Sicherungen sind I.O
Radio geht ab und zu und dann wieder nicht
Vielen Dank für eure Hilfe!!
- Slay0r
- Leistung: 69
- Motorkennbuchstabe: jx
Re: Radio geht ab und zu und dann wieder nicht
Wenn du die zündung einschaltest den schlüssel ganz leicht nach links oder rechts bewegen wenn es dann immer geht neuen zündanlassschalter einbauen.
- Sascha791
- Aufbauart/Ausstattung: ex Whitestar
Ich glaube nicht das es am Zündschloss liegt dann würden nämlich die Instrumente auch nicht fuktionieren ,Mess doch mal die Spannung am Radio und überprüfe mal die Sicherung NR.3 vielleicht sitzt diese nicht mehr richtig
LG Sascha
LG Sascha
Sicherung nummer 3 ist in Ordnung. etwas am Zündschloss nach links/rechts "wackeln" hilft auch nicht.
verdammte Axt.
verdammte Axt.
- braun beiger
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle cl/ tp t4
- Leistung: 78/102
- Motorkennbuchstabe: dg
nabend , zieh das radio mal raus und schau dir die kabel mal genau an.bei mir war es ein zerquetschtes was mal kontakt hatte und mal nicht,ist ja nicht viel platz dahinter.
grüsse
grüsse
- Keek1981
Re: AW: Radio geht ab und zu und dann wieder nicht
Würde auch mal die Verkabelung prufen und ob hinten im Radio auch die Sicherung fest sitzt
habe schon das radio getauscht. kabel stecker alles dran. auch die sicherungen sind fest.
ich wer hier glei bleede mit dem scheiß ding. keene mucke habsch. 's ganze wochenende. Scheiße!! mit der scheiße hier
- Leistung: 120Ps
zu oft im Media-Markt gewesen,was?
Ist die Verkabelung noch original?Denn ist doch die Masse ooch am Stern.Da mal guggne?
Sooo komplifiziziert isses doch nicht.Im Grunde bloss 15,30 und 31.
Oink!
Oink!
