Einbau bzw Kauf von LED-Leiste
- Mutschekiepschen
Hat schonmal wer von euch ne LED-Leiste mit 12V Anschluss und Farbwechsler gekauft und verbaut?
Wollen unbedingt eine "Ambiente"-Beleuchtung werden aber in den weiten des www nicht so recht fündig...
TIPPS????
TIPPS????
- Keek1981
Re: AW: Einbau bzw Kauf von LED-Leiste
Da ich da auch schon drüber nachgedacht habe, guck doch mal bei reichelt.de
- xfranzx
Re: Einbau bzw Kauf von LED-Leiste
Wennst bissl löten kannst, würd ich mir in Ebay einen X-Meterband holen, da kann man alle ~25cm abschneiden, und dan theoritsch via
Kabel wo anders hin verlängern.
Ansonsten Reichelt, Conrad usw. mal schauen.
Gruß, Franz
Gruß, Franz
so habe ich es auch gemacht. Mega hell und extrem geil!xfranzx hat geschrieben:Wennst bissl löten kannst, würd ich mir in Ebay einen X-Meterband holen, da kann man alle ~25cm abschneiden, und dan theoritsch via
Gruß, Franz
Habe aber nur einen Meter quer am himmel dran.
Bei bedarf kann ich mal en Bild schießen.
im allgemeinen ist es so hell wie gefühlte 300 normalen innenraumlampen :D
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Ich hab mir die LED-Strips von http://www.ledtech-shop.de gekauft, allerdings die weißen und die warmweißen 60 Watt-Dinger. mit 25 cm der weißen hab ich ausreichendes Licht im Bus, ich hab 1 m verbaut.
Die haben auch Verbinder (auf STrip-Breite achten), die kannst auseinander schneiden und als Anschluss verwenden, da brauchst dann nicht mehr auf den Strips löten (das ist für nicht geübte ein bisschen fummelig).Verbinder
Wenn du die LEDs auch unterm Fahren an haben willst, solltest ein Vorschaltgerät kaufen, das dann die Spannung über 12 V abfängt.
Hannes
Hannes
- Stoltrom
- Aufbauart/Ausstattung: Armeebus!
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
ich hab mir im ebäh son 5 Meter selbstklebend LED dings gekauft, mit fernbedienung, mehreren farben und so.
reicht genau um im fahrgastraum einmal ringsrum oben anzukleben... Taghell im bus!
im moment hab ichs noch über das mitgelieferten netzteil am 230V spannungswandler angeschlossen, was aber nicht die Endlösung sein soll, das ja absolut bekloppt ist. ich suche drum noch eine lösung wie ich die spannung auf 12v begrenzen kann.
aber prinzipiell ne super sache, abgesehen vom nicht zeitgemässen aussehen ists genial, suuuperhell und braucht wenig strom.
ich habe das 220v netzteil einfach abgeschnitten und ans bordnetz angeschlossen. die dinger laufen ja mit 12v
- Stoltrom
- Leistung: 60 PS
ja das schon, aber die bordspannung kann ja auch mal n paar volt mehr betragen... war mir nicht sicher ob der controller das ab kann.
die LEDs selber können das sicher ab, aber der das kleine controllerkästchen mit dem Fernbedienungsempfänger? bin mir da nicht so sicher.....
Wie gesagt, wenn du sie nicht oft bei laufendem Motor verwendest, ist es kein Problem, sie direkt an die Bordelektrik zu hängen, ansonst ist "Konstantstromquelle" das Zauberwort - so viel ich weiß.Stoltrom hat geschrieben:ich hab mir im ebäh son 5 Meter selbstklebend LED dings gekauft, mit fernbedienung, mehreren farben und so.
Hannes
- Mutschekiepschen
Oh schön,euch geht es allen auch gleich... Dann sind wir nicht total doof!
Das mit dem Netzteil abschneiden haben wir uns auch schon überlegt.
Haben heute doch noch irgendwo 12v LED-Leisten gefunden,für teure 150€ und auch nur 3m lang...
- hilby
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Dehler Gipsy
Augen auf beim LED-Kauf!
Dank der Diskrepanz zwischen Wintertagen und Winterprojekten habe ich mich vor kurzen auch mit diesen LED-Strips als Innenraum-Beleuchtung beschäftigt.
Nachdem ich bei OBI die Meterware von 3M (glaub ich) gesehen habe - ziemlich teuer - habe ich 3 meter LED bei Pollin
bestellt - wesentlich günstiger. Die Enttäuschung kam beim Auspacken: bei 3M war ein transparenter Überzug über den Leuchtelementen, bei den billig-Teilen nicht. Das heisst man bleibt mit allen möglichen sachen an den scharfkantigen LED-Modulen hängen. Ich versuche jetzt Silikon drüber zu machen... aber super wird das nicht.
Also versucht die LED-Stripes mit Überzug zu bekommen, wenn ihr die Wahl habt.
VG
hilby
PS: ich verdiene keinen Cent an genannten Firmen/Produkten/Marken.
VG
hilby
- Toms Hütte
Ich habe jetzt seit 2 Jahren Led Leisten aus dem Baumarkt für unter 20 Euro im Bus. Allerdings ohne Steuermodul und Farbwandler. Einfach Stecker ab und an 12 V angeschlossen. Teilweise an die Innenleuchte angehängt, damit es auch beim Einsteigen hell ist.
Funktioniert auch während der Fahrt ohne Probleme.
Habe über der Küche Meterware und am Dach 30cm Leisten im Kunstoffgehäuse
Gruß Tom
Gruß Tom
Bei Bauhaus gibts ein RGB Set mit etwa 2,50 länge, fernbedienung und so weiter...Dies gibt es auch von Osram nur dass das no name Set halt viel weniger kostet, aber defakto gleich ist (konnte ich direkt vergleichen weil die beides hatten)
Man kann den RGB Steuerkasten unbesorgt einfach anschließen ans 12 Volt Netz...hab ich auch so gemacht und funktioniert wunderbar, kein Problem auch beim Fahren.
Allerdings ist oft ne zusammengebastelte Lösung besser als die vorkonfektionierten, denn sonst hat man halt 2,5 meter RGB iwo im Bus und verteilt kommt und gefällt einem viel besser
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Ich denke das liegt am IP Code. Ich habe in der Bucht 5m LED Strip gekauft da steht IP65 drauf heißt ist für Feuchträume geeignet und die hat auch ne transparente Sicht drauf. Getestet habe ich sie noch nicht aber hat knapp n 10er gekostet!hilby hat geschrieben: Augen auf beim LED-Kauf!
LED/M:60LED
Power:1m<4.8W
Length:5m
Color: weiß
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
Sicher funktionieren die LEDs direkt an 12V angeschlossen, nur verkürzen höhere Spannungen die Lebensdauer bzw. können einzelne LEDs schnell drauf gehen. Ich hab meine auch direkt angeschlossen, verwende sie nur dann während der Fahrt, wenn ich sie vergesse, abzudrehen.
Hanneshttp://kurl.de/asabur" onclick="window.open(this.href);return false;
- nikibaldi
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/40192361/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich hab das Netzteil abgeschnitten und gesichert an die Zweitbatterie gehängt. Funktioniert prima ;)
1
Zuletzt geändert von biphuhn am 08.09.2014, 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Mutschekiepschen
Bei Norma gibt's aktuell ein Angebot für 29.99 aber steht leider nirgends die 12v drauf. Bestellen jetzt einfach nah bei amazon... Und schließen einfach auch direkt an. Schatzie macht auf jeden Fall noch ne Sicherung dran und dann kann ich als "panisches" Weib auch beruhigt schlafen. Alle anderen Birnchen im Bus stellen wir dann nach Shoppingtour auf der Tuning world auf LED um. Und vielleicht läuft uns da auch noch ein Fernseher der in Bus passt zufällig über den Weg...?
- Stoltrom
- Leistung: 60 PS
so ich hau jetzt hier mal n bild rein wies aussehen kann.
sind 5 meter, die reichen wunderbar einmal ringsrum im fahrgastraum.
Verschiedene Farben sind wählbar, nur rot empfiehlt sich nicht, sieht sonst aus wien fahrendes bordell
ahja und die Innenraumleuchten hab ich auch grad noch auf LED Sofitten umgerüstet, mann sind die jetzt hell!
hab vorher gar nicht gemerkt wenn die an waren
- Stoltrom
- Leistung: 60 PS
jep, wird Taghell im Bus!
und wie gesagt, fürs horizontale Gewerbe würde ich dann diese Farbe vorschlagen:
Sieht mir mehr nach fahrender Kirmesbude aus, ne... das is garnix für mich sorry!
Ich gendere nicht, ich bin so!
- Toms Hütte
Gibt ja auch 30cm Kunstoffleisten mit LED, die sehen schon schicker aus. Und Farbwechsler sind auch nicht mein Ding im Bus....
Vor fast 30 Jahren hatte ich mal ne rote Innenleuchte im Bus, damit ich auch nachts während der Fahrt Licht anmachen konnte. Mich hat jeder LKW Fahrer angehupt... Peinlich...
Tom
Tom
- da mike
- Leistung: 50PS
ich hab mir vor einigen jahren nen ast gelötet und mir selber ne leiste gemacht - desweiteren noch grüne leisten wenn die türe auf geht und noch einzeldingens mit kontaktschalter in allen schränken.
meine leiste kann man blau, weiss oder rot machen....is supergeil - bei gelegenheit kommen fotos
50PS Saugdiesel - Power in allen Drehzahlbereichen
- da mike
- Leistung: 50PS
tür auf licht - grün - über der küche und hinten
Uploaded with ImageShack.us
küchenleucht weiss
bus leucht weiss oder blau oder rot oder mischen wie man will
und so sieht des hinten aus - kann man natürlich nur sehen, wenn man seine birne an die decke drückt - ist ne alte vorhangschiene aluprofil dingens, n paar led und n paar wiederstände ..... superlöt
küchenleucht weiss
- Stoltrom
- Leistung: 60 PS
sieht auch schick aus!
mir gings eher drum, dass ich den Bus auf Knopfdruck taghell haben kann, Kofferraum hell und Fahrgastraum hell. Und natürllich, dass man es auch mal ne weile brennen lassen kann ohne, dass die batterie leer wird. da kamen nur LEDs infrage.
Das Farbwechsel zeug ist mir eigentlich sch****egal, ich brauch eigentlich nur weiss... aber es war halt mit dabei.
PS: bin ich zu blöd oder sind da mike's bilder wirklich so klein? sieht man ja fast nix
- da mike
- Leistung: 50PS
die sind so klein - is ja nur anschauungsmaterial damit man ne vorstellung bekommt
also wenn ich da die preise angucke, bin ich froh, dass ich des selber gelötet habe....
und gibts da nicht auch sowas von der ikea ....... aber ikea im bus verbauen ....
irgendwo hat der spass ja ein loch
- Toms Hütte
Habe am Wochenende ne LED Leiste versehentlich angelassen... Am Dienstag kam der Nachbar abends und meinte, da brennt Licht im Bus.
Ausgemacht, fertig, nach 3 Tagen !
Batterie laden? Wozu, ist noch genug drin...
tom
tom
- da mike
- Leistung: 50PS
ist mir auch passiert - nachbar kam aber nicht
batterie kaputt
batterie kaputt
Grad per Mail bekommen
http://www.skapetze.com/Innenleuchten/L ... ng_5896992" onclick="window.open(this.href);return false;
Hab nix mit dem Laden zu tun. Preis ist halt intressant.
- Keek1981
Das sieht sehr interessant aus.
