Nach dem Winter
- Leistung: 69
Nach dem Winter
ich habe einen VW T3 JX und ich hole ihn morgen aus dem Winterschlaf dazu hätte ich eine Frage ist es notwendig einen Ölwechsel durchzuführen, da mein Öl erst ca 4000 km drauf hat
Martin
Martin
- Leistung: 69
Re: Nach dem Winter
gut danke alles was ich wissen wollte
Re: Nach dem Winter
Ich sage ja, dann dein Öl hat über den Winter bestimmt Feuchtigkeit gezogen und damit nicht mehr die Schmiereigenschaften wie frisches Öl.
Das Zeug möchte bewegt werden. Ölwechsel 1 mal jährlich oder alle 10.000km inkl. Filter (bei 10W40).
Ich gendere nicht, ich bin so!
Re: Nach dem Winter
Also ich spar da beim KY eher am ÖL, günstiges Öl mit VW Zulassung z.B. Liquid Moly 10W40 (muss kein Castrol oder so sein) und Wechsel alle 5000km, Filter nach 10.000km.
Nen Ölwechsel mehr kann nicht schaden, wenn die Kiste mal 200tkm+ drauf hat.
- Leistung: 50/70
Re: Nach dem Winter
na, dann kann er ja die kalte plöre jetzt rauslassen und neue nachfüllen.
batterie i.o.? wenn nicht laden. ölstand kontrollieren. wasser i.o.?
kein werkzeug vergessen, beim einlagern, z.b. im bereich zahnriemen oder sonstigen rotierenden teilen?
wenn's nur über winter war? starten, freuen und 'ne runde drehen.
danach kann man sich gedanken machen ob man dem bus 'ne inspektion mit öl und filterwechsel gibt.
'n ölwechsel VOR'M neustart im frühjahr macht keinen sinn. meine meinung.
erfahrungsgemäß treten eher andere schwierigkeiten auf, wie festgegammelte bremsen, lecker geber und nehmer und andere überaschungen.
- oldi2005
- Leistung: 57
Re: Nach dem Winter
also erst mal zieht Öl kein Wasser!
Wenn dein Öl erst 4TKm alt ist, würde ich da noch keinen Ölwechsel machen. Zieh den Stecker vom Absteller der ESP ab und lass den Motor 2 bis 3 sek. Durchdrehen, so hast du schon mal das Öl im Motor verteilt, dann Stecker wieder ran und starten und den Motor schön warmlaufen lassen, damit das Öl richtig Warm wird (Kondenswasser was sich ggf. im Motorgehäuse befindet verdampft dann). Schauen ob er irgendwo tropft (Wasserschläuche und Rohre vor allem wenn dort normale Schlauchschellen verbaut wurden)
Und natürlich Bremse und Co bei langsamer Fahrt testen, bevor es auf die nächste größere Tour geht. Wenn du dann 6Tkm mehr drauf hast, kannst du einen Ölwechsel machen.
So würde ich das machen
Jens
Jens
Jens
Jens
- Leistung: 50/70
Re: Nach dem Winter
ich auch, wenn ich ängstlich wäre.
nach ca. 6 monaten stillstand, is' das öl das kleinste problem.
lass ihn an, wenn er schräg klingt (was nicht passiert) mach aus und kuck.
wahrscheinlich wird er nach etwas orgeln laufen.
- Leistung: 69
Re: Nach dem Winter
ok danke für die tipps so dachte ich mir das auch mit dem ölwechsel nach weiteren 6000 km ölwechsel war letztes jahr im august und der motor hat auch erst 60t km
danke für die vielen antworten
