nach einer Reparatur, bleibt die Nadel meiner Temperaturanzeige VW t3 1.8 WBX Bj. 1986, kurz vor der Mitte der Skala stehen
( ca. 1mm vor der Leuchtdiode ).
Ist diese Zeigerstellung bzw. Temperatur ok ? ab welcher Zeigerstellung müsste die Leuchtdiode angehen ?
Kann jemand helfen ?
Gruß Frank
Nadelstellung der Temperaturanzeige beim WBX
- Aufbauart/Ausstattung: zweifarbig
- Mr.Patrick
- Leistung: 78PS
Re: Nadelstellung der Temperaturanzeige beim WBX
Die LED hat nichts mit der Temperatur zu tun, sonder die geht an, wenn Du wenig Kühlwasser im System hast. Die Zeigerstellung ist ok.
a society grows great, when old man plant trees
whose shade they know, they shall never sit in
- Leistung: 120Ps
Temp-anzeigen sind ungeeichte "Schätzeisen".Irgendwo in der Mitte ist optimal.
Die LED ist Kühlmittelmangelanzeige.
Oink!
Oink!
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
außterdem geht die led an wenn der zeiger am anschlag für heiß ist.
ich hab mal eine anzeige zerlegt da die led defekt war, da sieht man dann schön die simple mechanik.
Signatur ersatzlos entfallen.
- Mitleser
die Led geht an wenn die Kühlmitteltemperatur zu hoch ist oder wenn
der Sensor im Druckbehälter Wassermangel meldet...
Wenn deine Temperaturanzeige jetzt etwas niedriger steht kann das damit zusammenhängen das du ein neues Thermostat eingebaut hast das etwas früher öffnet...
Ein weiterer Grund wäre ein Massefehler beim Geber für die Temperaturanzeige...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
vielen Dank an alle !!!!
