Wie wechsele ich die Türschachtdichtung?
- Leistung: 95Ps
ich brauche eine Anleitung, um diese außen zu wechseln!
Ich habe schon neue da, aber ich will nichts verkehrt machen! Achso, ich habe Türschachtdichtungen mit
Chromzierleisten drinn,möchte diese auch wieder verwenden, da die neuen Dichtungen dafür geeignet sind.
Wie bekomme ich die alten Dichtungen raus?
Im voraus schon mal danke!
Theo
Theo
Grüße aus Köln
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
Re: Wie wechsele ich die Türschachtdichtung?
Fenster ausbauen, dann ist einfach
- stunt
- Leistung: 51 kW
Also ich hab mein Fenster runter gekurbelt.
Die Leisten abgezogen (sind nur alle 10 bis 20cm festgeklemmt) und die neuen draufgesteckt
War selbsterklärend.
Nur bei diesen kleinen "Metallklipps" unten muss man aufpassen, dass diese nicht in die Tür fallen :D
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
ich schieb das auch grad vor mir her, weil ich net weiss wo und wie ich anfangen soll...
hat da jemand bilder dazu?
- Aufbauart/Ausstattung: 1
bei den mit den Chromleisten musst du etwas aufpassen das du den Chrom nicht verbiegst,ist nur sehr dünn.
Du kannst es versuchen ohne das fenster raus zu machen.
Erstmal musst du die Führung rausziehen die von hinten nach oben geht wo die Scheibe drin läuft.,nur soweit das du den Winkel von der Schaftleiste frei hast und dann einfach nach oben ziehen.Die neue dan einfach vorsichtig wieder einklemmen.Wenn du erstmal die Innere raus macht hasst du etwas mehr Spiel mit der Scheibe,muss aber nicht sein.
- gvz
- Moderator
wie soll man das Fenster rausbekommen--ohne die Schachtleisten zu entfernen
Member of the C.d.a.S
Nach unten !!!
Das muss ja nicht ganz raus nur (Weiter)runter als mit der Kurbel.
- Leistung: 95Ps
Habe elektriche drinn,und keine Kurbel!Doka-Andy hat geschrieben:Nach unten !!!
Grüße aus Köln
- Slay0r
- Leistung: 69
- Motorkennbuchstabe: jx
Re: AW: Wie wechsele ich die Türschachtdichtung?
Bis ganz unten kurbeln und vorsichtig mit nem Schrauben dreher in einer ecke hock hebeln geht ganz easy
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
- Motorkennbuchstabe: ADY
Wer das Extra einer Kurbel leider nicht hat, der muss eben seinen Knopp drücken...
- Leistung: 95Ps
Ist alles erledigt!
Ich dachte die Chromleiste müßte mit raus,bin aber nun schlauer!
Habe im Radius die alte Dichtung etwas rausgedrückt,und konnte dann den Rest mit sanfter "Gewalt" entfernen. Alles gesäubert und die neue reingedrückt,fertig!
Pro Seite brauchte ich ca. 15 Minuten.
Scheibe brauchte dabei nicht bewegt werden
Grüße aus Köln
