ich soll ein Hochdach abbauen, soweit kein Problem, innen alles leer, Schmatze rundum aus der Dachrinne raus und hinten an der Heckklappe ist das Nietblech auch kein Thema. Vorne am Scheibenrahmen bin ich aber nicht fündig geworden, hat jemand da ein paar Bilder, speziell wie das GFK-Teil vorne fest ist bzw eine Querschnittsdarstellung
Danke für jeden Tip...
Harro
Hochdach abbauen
- Harrosurfjoker
Hochdach abbauen
- Pepe89
Re: Hochdach abbauen
Um welches HD handelt es sich denn?? Westi?
- Harrosurfjoker
sorry, ja, ein Westy-Hochdach ist gemeint...
Harro
Harro
- Pepe89
Soweit ich mich erinnern kann ist das Dach vorne nicht befestigt Ich würde einfach mal anfangen das Dach hinten hochzuheben, sodass es sich von hinten her Stück für Stück löst.. dann müsstest du ja sehen wo es noch festsitzt. Das Blech das in der Regenrinne liegt und das Dach festhält hast du ja schon entfernt oder?
Also bei mir war das so, das auf den Seiten ein Blech über das Dach geboben war und dies zusätzlich das Dach festhielt.
felkr
felkr
- Rotweißbulli
- Leistung: 78PS
Harro, check den Thread:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=480815
Hat mehrere Seiten. Alles schön bebildert. Sollte helfen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- momoibus
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantic, WBX 2.1
Hallo!
Habe diese Aktion schon hinter mir:
Das Blech über der Windschutzscheibe ist umgefalzt und dort ist die Dachkante eingeschoben.
Das heißt: wenn das Dach nicht so locker zu bekommen ist, dass man es nach hinten rausziehen kann (war bei mir natürlich nicht der Fall), muss man den Blechfalz über der Scheibe vorsichtig aufbördeln. Bild kann ich heute abend nachliefern.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
Jetzt auf LPG (PRINS VSI vollsequentiell), Tank in der Reserveradmulde (630x220 mm, 58 l brutto)
- momoibus
Hallo Harro,
hier das versprochene Foto:
Werkseug war eine angeschliffene Zange und ein Metallstreifen zum Hinterlegen.
Leider habe ich die angerostete Blechkante nacher nicht wieder richtig umgebördelt bekommen. Deshalb wurden die "Fransen" großzügig mit dem Blechknabber entfernt.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
