Austausch Küchenblende Westfalia Joker 1 von 1983
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Joker1
hallo lieber bullifreund,
mein VW T3Joker 1 von Westfalia ist inzwischen 30 Jahre alt und ich
werde ihn demnächst als Oldtimer zulassen, da er ohne Rost ist,
mit Ausnahme der braunen Blende am Küchenmöbel ( Spüle / Kühlschrank ).
Habe nun eine neue Blende von Fa. Günzl gekauft und möchte diese einbauen.
War leider keine Betriebsanleitung dabei.
Wer hat diese Blende schon ausgebaut und kann mir Hinweise geben?
Das wäre super.
Herzlichen Dank im voraus.
grüße aus Heidelberg
Dietmar
Das wäre super.
Dietmar
dietmar
- danielvoelkel
Re: Austausch Küchenblende Westfalia Joker 1 von 1983
Ich wollte gerade genau die gleiche Frage stellen
Hier mal ein Bild von der Blende:
Die Schraube jeweils rechts und links von der Blende und die Muttern an den Gasköpfen sowie die drei Schrauben von unten sind schon gelöst. Scheinbar hat die Blende an der Oberseite nach innen eine Kante, in die das Spülenblech reingesetzt wird. Bekommt man das raus, ohne den Schrank auseinandernehmen zu müssen?
hallo Daniel,
da bist du schon weiter wie ich.
wie hast du denn den mittigen Einsatz mit den
Leuchtdioden und den Kippschaltern für Wasser u.
Batterieanzeige herausbekommen?
Danke für deine Info
Grüße aus HD
Dietmar
Grüße aus HD
Dietmar
dietmar
- Wbxbulleye
Die ist normalerweise mit 2 Blechschrauben befestigt!dietmar hat geschrieben:hallo Daniel,
Grüße aus HD
Dietmar
- Wbxbulleye
Ich ab. genau so weit bin Ich auch seit Vorgestern. Bekomme die Blende nicht ab. Die sieht fast genau so aus wie Deine. Scheint wohl ne kleiner Beschichtungfehler zu sein von VW damals .danielvoelkel hat geschrieben:Ich wollte gerade genau die gleiche Frage stellen
Jedenfalls die 3 Schrauben unter der Blende gelöst, locker ist die ja nun.......und nun weiter?
Muss mann den ganzen oberen Einsatz mit demontieren?
Gruss Ralle
das mittige Blechteilchen mit den beiden Blechschrauben
habe ich weg, das Teil mit den Dioden kann man das
nach vorne ziehen? Ich will halt nichts kaputt machen!
dietmar
- sansum
- Aufbauart/Ausstattung: Cali JX + MV
- Leistung: 70+95
Die geht ganz einfach ab und die Spüle muss nicht demontiert werden. Im unteren Bereich sind kleine Kreutzschlitzschrauben und im oberen Bereich ist die Blende mit der Edelstahlspüle verhakt. Also erst unten lösen und dann nach oben drehen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Wbxbulleye
und dann nach oben drehen. ??
Ein sogenanntes Aushaken meinste bestimmt?
Bei Mir sitzt es noch bombenfest.
Hab mit den Fingern abgetastet. Eigentlich müsste man es nur nach oben und dann vor ziehen können
Ralle
Ralle
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Die Blende sitzt in einer ganz engen Nut des Edelstahlbleches und "verklebt" sich durch Kochreste und Korrosion.
lubojok
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
- Wbxbulleye
Also wieder Einweichen angesagt wie bei den nicht bewegten Schrauben seit 15-25 Jahren.
- Wbxbulleye
Schon Erfolge gehabt Ihr Beiden?
Icke noch nicht. Klemmt, hakt wie sau.
- danielvoelkel
Ich habe jetzt erstmal WD40 in die Sicke gesprüht. Spätestens am Mittwoch versuche ich es mal und werde berichten.
Meine Blende hat auch Roststellen, aber ich denke Austauschen ist zu aufwendig, das muss doch neu lackierbar sein, hat wer ne Idee wie die Farbe heisst
- Wbxbulleye
So ich hab Sie draussen. Gestern eingeweicht und lässt sich fast leicht
aushaken ( fast richtig Ralf ) . Besser ist das obere Feld etwas von innen anzuheben.
Mit dem nach oben drehen würde Ich mal lassen , das gibt Schleifspuren an den Schutzgummis
R/L.
Gruss Ralle
R/L.
Gruss Ralle
- danielvoelkel
Ich habe es auch geschafft. Ordentlich einweichen mit WD40 über Nacht einweichen hat die Sache sicher erleichtert.
Erstmal mal das Blech an der Unterseite etwas rausgezogen, damit es nicht mehr auf der Holzkante aufliegt
Dann ein paar Hiebe mit dem Gummihammer oder dem handballen auf die rechte oder linke Oberseite der Leiste - langsam bewegt sie sich.
Dann sehr vorsichtig (um die Spüle nicht optisch zu beeinträchtigen) mit einem großen Schraubenzieher abgehebelt, von unten die Leiste weiterhin vom Küchenschrank wegziehen.
Und da ist sie auch schon...
Jetzt muss Günzl nur noch liefern
- Wbxbulleye
Die haste bestimmt in Edelstahl bestellt um das nicht nochmal vorkommt oder?
- danielvoelkel
Yes, aber natürlich wieder in braun. Ich hoffe, dass die von der Passform her wie das Original ist. Sonst würde ich das alte Teil pulvern lassen. Für die Beschriftung hatte ich mir überlegt, diese von Hand von einem Linierer aufbringen zu lassen. Da muss ich bei Gelegenheit mal ein Angebot einholen.
- Wbxbulleye
Ich habe keinen Bock das Teil zu entrosten und dann noch zu behandeln.
Werde die Blende in E-Stahl vielleicht nehmen. Vor all zu langen Zeit, ich weiß nicht mehr wo, hab ich im Net
Aufkleber gesehen.
.....oder die Blende kanten lassen, Lochen und Ausschnitte kann Mann ja selber machen.
Ist bestimmt güstiger als über 100 Tacken dafür hinzulegen. Dat Blech kommt so um die
12 Euro + kanten + eigener Einsatz + Aufkleber = denke so um die 40 Takken
Aber wer es Orginal haben will, bitte schön.
Aufkleber gesehen.
- Wbxbulleye
Was Mir noch zu denken gibt:
Die 4 kleinen länglichen Ausschnitte.zwischen den Gasdrehsteller
Für was sollen die sein?
Luft holt sich der Brenner durch die 2 Löcher.
Für den Kühlschrank vielleicht?...bräuchte Ich nicht weil längsseitig hinten alles offen ist zum Atmen..
könnten ja denn bei der Anfertigung entfallen oder? ...kommt je nur Staub darein(-durch)
Gruss Ralle
Gruss Ralle
herzlichen Dank für Eure De- Montage-hilfe.
Die Fotos sind sehr hilfreich.
Jetzt werde ich das am Wochenende auch schaffen!
dietmar
dietmar
dietmar
noch eine kleine Info zur Blende von Günzl:
hab Edelstahl mit Beschichtung in braun gekauft.
Farbe stimmt, Abmessung könnte auch passen,
aber die kleine Einsatzplatte für die Wasser-/Batterieanzeige
ist einfach nur eine flache Platte ohne die originale Abkantung
an den Rändern, sodass ich die alte Einsatzplatte ( trotz Rost )
wieder einsetzen müsste.
Günzl meint, die sei zur Zeit nicht lieferbar.
Von einer Nachlieferung schreibt er aber nichts.
dietmar
- Pepe89
Hab ich auch hintermehr.. Hab die aber nicht neu bestellt, sondern Sandgestrahlt und neu lackiert.. Materialkosten 20€
@pepe89 mit welcher Farbe
Rainer
Rainer
- airbusser
ist das auch Terrabraun?
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Ich sehe keine Durchrostung, warum also neukaufen?
Entrosten, lacken.
(Tipp: nicht mit Stoff beziehen! sieht am Anfang ziemlich geil aus, wird aber mit ein paar fettspritzern vom Kochen zum Schimmelplantage )
Entrosten, lacken.
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
- Wbxbulleye
Mit mal selber machen hat sich es geknickt
Hab es mal versucht an einer Abkantebank, geht nicht, es sei das Mann, die richtigen Schienen dafür hat!!
Selbst ne Klemper hat es nicht hin bekommen .....also strahlen lassen und pulvern in Farbe..
Kommt jeden fallst güstiger als ne Neue ohne orignaler Aufsatzblende für das Anzeigefeld.
Morgen bringe Ich mal das Teil wech. Mal sehen wat dat kostet incl. Pulvern.
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- Pepe89
Hi Rainer,meingelberbulli hat geschrieben:@pepe89 mit welcher Farbe
Rainer
weiss leider nicht mehr den Farbtyp.. hab irgendein braun genommen.. passt aber nicht ganz, ist mir aber nicht so wichtig. Sieht auf jeden Fall 1000 mal besser aus als das vorher ;)
- airbusser
Hast Du Bilder, Pepe?
- Wbxbulleye
Sandstrahlen kostet hier, 2 Teile, 20 Takken
Mit Pulverbeschichtung in Farbe Olivbraun ( RAL ) 70 Euro.
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- Wbxbulleye
Teile sind gestrahlt:
Hat sich echt gelohnt
Dann bei txxx den fast selben Farbton gefunden Nussbraun ( seidenmatt )
Füller muss noch drauf wegen den Anrostungen und gut is.
20 + 8 + 8 + Sprit= knappe 45 Euro.
Finde das geht schon.
Gruss Ralle
Gruss Ralle
danke noch für die sehr gute Anleitung zum Ausbau der Küchenblende. Ich habe nun auch eine neue bei Günzl liefern lassen, allerdings ist die ja leider auch ohne die weißen Lackierungen (Punkte an den Gashähnen und der Westfalia Schriftzug). Der Schriftzug ist mir egal, die Markierungen an den Gashähnen hätte ich schon gerne wieder. Wie habt ihr das gemacht? Hat jemand gute Tipps?
Gruß und Danke,
Martin
Gruß und Danke,
Martin
- BennoR
ich habe Lochverstärker Aufkleber genommen ... und dann weiss ausgepinselt ... und wieder ab damit.
Sind etwas kleiner als orginal aber zur Hand :)
Blöd: An der VA Blende hält keine Taschenlampe mehr..
Hi Benno,
danke für deine Antwort. Gute Idee, das probier ich nächstes WE mal aus. Werds wohl erstmal an der alten Blende testen (ich versuchs mal mit nem Lackstift aufzutragen).
Martin
Martin
- wodipo
- Leistung: 70PS
Da habe ich ein Thermometer kleben und die Flammen LED für den RM182EGiiiBlöd: An der VA Blende hält keine Taschenlampe mehr..
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Leistung: 69
bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines T3 Joker. 1000 Dank für die Ausbaubeschreibung der Küchenblende...hätte ich sonst wohl nie rausbekommen (zumindest ohne etwas kaputt zu machen).
Nachdem ich die Blende dann in mühevoller Kleinarbeit restauriert habe, hatte ich das selbe Problem: woher die orignalen Schriften/ Aufkleber bekommen? Bei Günzl und Co gibts nur die großen Aufkleber fürs Dach. Bei Westfalia selbst gibts auch nix zu holen.
Habe dann nach viel rumsuchen und Editieren eine eigene Vorlage (als pdf) erstellt und sie beim freundlichen Copy-Shop um die Ecke als transparenten Aufkleber ausdrucken lassen (Westfalia-Schriftzug, "Battery" und "Water" Anzeige sowie die 2 Punkte für die Gashähne).
Allerdings leider nur in Schwarz (also für die graue Blende). Wüsste aktuell auch nicht, wie man weiße Farbe auf transparente Aufkleberfolie drucken kann...
Hier der Link zur Vorlage:
https://drive.google.com/file/d/0B2xriW ... sp=sharing
Grüße an Euch alle!
Chris
P.S. Schriftzug und Design sind nicht mein geistiges Eigentum und werden von mir lediglich zu nicht kommerziellen Zwecken verwendet. Ich benutze Sie ausschließlich zur Wiederherstellung/ Restauration der Westfalia Möbel und stelle sie auch ausdrücklich kostenlos und nur zu diesem Zweck für andere User zur Verfügung.
Grüße an Euch alle!
Chris
89er JX Klappdach Joker
- Aufbauart/Ausstattung: West Clubjoker
Hi Volks,
ist jetzt ein paar Jahre alt, aber hat irgendwer die o. g. Druckvorlage für die Beschriftung der Küchenblende noch vorliegen? Ich komm über den Link nicht ran.
Tschö Joe
Tschö Joe
