Ich war auf der Suche nach einem 2L CU Camper. Diesen hätte ich jetzt auch evt. gefunden. Alles top bis auf den Motor. Dieser läuft auf alle vier Zylinder, startet sauber ohne blauen Qualm, macht jedoch Zicken beim beschleunigen. Man kann merken das er nicht richtig aus dem Quark kommt und etwas rau läuft. Noch hab ich nicht zugeschlagen.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung was das sein könnte? Vergaser schlecht syncronisiert?? Der Camper hat auch schon etwas länger gestanden laut Besitzer.
Danke für die Ratschläge.
2L CU Motor zieht nicht richtig durch
- JJ_Mc_Clure
- Leistung: 74 KW
Re: 2L CU Motor zieht nicht richtig durch
Moin, dazu gibts es hier so einige aktuelle Beiträge. Ich empfehle die Suchfunktion
Luftgekühlte Grüße,
JJ
Luftgekühlte Grüße,
JJ
- Hoppel
der CU ist sehr anfällig was Falschluft angeht. Poröse Unterdruckschläuche (auch die die man erst auf den zweiten blick im Motorraum findet, können dazu führe, dass der Bus auch bei Vollgas nur 60 fährt oder Fehlzündungen produziert. Ein Satz schläuche ist beim Teilehändler billig zu bekommen und leicht zu tauschen.
Vergaser sind natürlich auch imemr eine mögliche Fehlerquelle (jemanden findne der noch gut synchronisieren kann, kann dauern und teuer werden), ebenso wie eine falsch eingestellte Zündung (einfach und billig zu beheben) oder eine schlecht / nicht förderne Benzinpumpe (gibt es nicht mehr neu, alternative ist eine elektrische zum nachrüsten).
Sebastian
Sebastian
Besten Dank für die Beiträge. Dann werde ich mich mal auf die Suche im Forum machen.
