da ich grad dabei bin meinen bulli aufzuhübschen guck ich grad was man alles "mal schnell" abschrauben und nachlackieren kann.
Stoßstangen - check!
jetzt mal den grill ins visier genommen.
ich sehe jeweils 3 schrauben an den scheinwerfern (runde) und dann noch 3 im grill oberhalb...
wenn man die auf macht geht der grill raus??
fallen dann die scheinwerfer mit raus??
kann man notfalls auch mal ohne grill fahren?
warum ist innerhalb von dem oberen grill die hälfte abgedeckt? oder is das nur bei mir so?
am unteren grill sehe ich EINEN plastiklips..wenn der so is wie ich die kenne muss man da von innen dagegen drücken um ihn zu öffnen... geht das dann quasi nur wenn der obere grill draussen is?
gruß und danke
Kühlergrill Fragen (MV 1989)
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
- Hoppel
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo-Transporter
Re: Kühlergrill Fragen (MV 1989)
der OBERE GRILL hat 5 schwarze Kunststoff-Bajonettschrauben mit Schlitzkopf. Jeweils 2 ganz aussen, 1 in der mitte und 2 irgendwo dazwischen. Einfach um 90° drehen dann kannst du den Grinn leicht ankippen und rausnehmen. Die Schrauben an den Scheinwerfern selber (4 Stück blechschrauben) haben mit dme Grill nichts zu tun und halten nur die Scheinwerfer.
Der UNTERE GRILL hat (ich glaube) ebenfalls 5 Kreuzschrauben. Diese sind in Kuststoffhalter geschraubt, die sich durch die Spreizung der Schrauben in Löcher in der Karosserie klammern. Diese 5 Schrauben oben mitte udn die 4 Ecken, enfach herausdrehen, drücken von hinten ist nicht nötig
Sebastian
Sebastian
- airbusser
Bilder vorher/nachher wären super!!!
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
ich mach alle bilder in meinen "juhuu- ich hab nen bus" fred...
das problem ist, dass ich befürchte, dass das alles nimmer original befestigt is, aber ich werds sehen.
was ist mit dieser inneren abdeckung?? gehört das so...also bei mir is recht und links der luftdurchlass begrenzt (am oberen grill)..gehört das so?
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Das was du beschreibst sind so Plastiknieten. Die werden einmal reingedrückt und klemmen dann sicher im Blech. Eingentlich soll das eine unlösbare Verbindung sein. Entweder versuchst du das vorsichtig abzuziehen, oder du kommst mit einem schmalen Schraubendreher oder Nagel von hinten dabei und kannst diesen Niet nach vorne raus drücken. Bei mir hat der Karosseriebauer der meinen vorletztes Jahr zur Pflege hatte auch so ein sch.. Niet verwendet. Tip: Gib den Bus nicht aus der Hand.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
das sind wohl die beschriebenen nieten...kann man bestimmt auch vorsichtig von vorne aufbohren, oder?
- EmVau
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar HE
- Leistung: 68/92
Und wenn du diese Drecksnieten (nur die inneren Pinne!) vom unteren Grill draußen hast, ersetz sie durch passende Schrauben, die die Kunststoffclips aufspreizen
Gruß Michael
Tschuldigung, hatte den Fred nicht verfolgt. Aufborhren sollte auch gehen. Wenn du genau schaust, kannst du den Stift in der Mitte erkennen. Danach kannst du den passenden Bohrer wählen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
