Frage zum Einbau vom T3 Schiebefenster Westfalia Dr Langlotz
chris81
Beitrag von chris81 »
ich habe ein Dr. Langlotz-Schiebefenster (Thermofenster) in der Schiebetür und damit einige Probleme mit Undichtigkeiten.
Jetzt soll eine neue Fensterdichtung her und das Problem generell behoben werden:
ABER, wie mache ich die inneren Wasserabläufe frei, damit das Wasser vernünftig unter der Dichtung her ablaufen kann???
Momentan läuft da nämlich nichts ab und das Wasser staut sich in der inneren Rinne.
Wie habt IHR dieses Problem gelöst und genug Freiraum zum Wasserablauf unter der Fensterdichtung nach außen geschaffen????
Bin über jede Hilfe dankbar, denn ich muss den Bus mal dicht kriegen...
chris81
Re: Frage zum Einbau vom T3 Schiebefenster Westfalia Dr Langlotz
...das habe ich ja hier noch nie erlebet, dass niemand Erfahrungen und gute Tipps hat?! Ist dieses Schiebefenster oder das Problem so selten??? :gr
airbusser
Leistung: 75 PS
Beitrag von airbusser »
chris81 hat geschrieben:...das habe ich ja hier noch nie erlebet, dass niemand Erfahrungen und gute Tipps hat?! Ist dieses Schiebefenster oder das Problem so selten??? :gr
ich habe das gleiche Fenster in der Schiebetür. Ist zwar nicht selten, aber auch nicht gerade oft anzutreffen.
Also meins macht keine Probleme was die Dichtigkeit angeht.
Allerdings hat der Vorbesitzer wohl mal das Insektenschutzgitter entfernt. Weiß jemand ob man da ein neues einbauen/einklemmen kann?
chris81
Hallo airbusser!
Danke für deinen Beitrag. Kannst du mir vielleicht sagen wie es bei dir mit den Abläufen im metallrahmen geregelt ist. Hast du unter den metalllöchern Löcher in der fensterdichtung damit das Wasser ablaufen kann???
airbusser
Leistung: 75 PS
das ist eine gute frage...
Ich werde mal nachschauen und dann berichten
chris81
Das wäre super!!!!
Bin nämlich etwas ratlos...
airbusser
Leistung: 75 PS
Bei mir sind unter den Löchern auch Löcher in der Dichtung
airbusser
Leistung: 75 PS
airbusser
Leistung: 75 PS
Sieht das bei deinem Fenster von außen auch so aus? Das sind die Ecken an der linken Seite (von außen betrachtet) Bei mir war dort wohl mal ein Moskitonetz drin. Gab es sowas mal??
Daniel83
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Daniel83 »
Ich glaube das habe ich auch noch in Reserve stehen. Langlotz scheint ja eher selten zu sein und den Hersteller gibt es glaube ich auch nicht mehr. Hast du mal probiert die Abläufe sauber zu machen. Das scheint doch nur verstopft zu sein?
Eigentlich kann da doch gar nichts rein laufen bei dem hohen Rahmen. So ähnlich ist das auch bei meinem verbauten Schiebefenster.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
chris81
Hallo airbusser!
Vielen Dak für deine Bemühungen und die Fotos. Bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Aaaaaaber ich glaube ich habe etwas auf deinen Fotos gesehen. Hast du außen vor dem Schiebefenster unten eine Dichtung??? Meine die, die unten gegen das Schiebefenster drückt??! Sehe es auf deinem letzten Foto nur halb?! Sowas habe ich nämlich nicht dran. Mich würde auch mal interessieren wie es bei dir geregelt ist, wenn du das Schiebefenster auf machst.wenn es offen ist sind da auch Abläufe, wohin gehen die?? Nur unter der fensterdichtung nach draußen oder gibt es da ein spezielles System?
Danke für eure Hilfe.
airbusser
Leistung: 75 PS
Ich schaue nachher mal nach wenn ich Feierabend habe und mache ein paar Bilder.
chris81
Top!! vielen Dank
airbusser
Leistung: 75 PS
airbusser
Leistung: 75 PS
airbusser
Leistung: 75 PS
airbusser
Leistung: 75 PS
airbusser
Leistung: 75 PS
Kannst Du auf den Bildern was erkennen?
T3-Pieter
Beitrag von T3-Pieter »
Servus Chris , bzw. Mitleser,
wie ist es denn mit dem Fenster weitergegangen?
Ich habe aktuell Dichtigkeitsprobleme am Schiebefenster und glaube, dass ich dasselbe Fenster habe.
Mal eine dumme Frage in die Runde, ist das so gewollt, das das Gummi am Schiebefenster „Innen“ (s.Foto) nicht ganz durchgängig ist?
Sowohl bei dir als auch auf meinem Bild ist das so zu sehen. Wofür dient das?
Des Weiteren habe ich am unteren Gummi Außen ein Loch entdeckt. Wie würdet ihr es abdichten?
Sikaflex direkt ins Loch bzw, drauf oder eher versuchen inter das Gummi etwas zu Spritzen?
Über jegliche Rückmeldung würde ich mich freuen.
Danke und Gruß
*Glaube nicht alles was du denkst!
macone
Beitrag von macone »
Das zu kurze Gummi ist mit der Zeit geschrumpft. Kleine Löcher kannst du vorsichtig mit Sika oder Sekundenklebstoff auffüllen.
T3-Pieter
Servus Macone und Mitleser,
okay, wie geht man an das geschrumpfte Gummi ran?
Weisst du, ob man es im Ganzen und vor allem bei eingebauten Fenstern ersetzen kann oder muss das Fenster raus?
Bei Bus-ok und Co konnte ich hier kein spezifisches Dichtungsgummi für dieses Fenster finden.
Hat das schon mal jemand ausgetauscht und welche gummis kann man verwenden?
Vielen vielen Dank, ich stecke noch ganz am Anfang meiner Bulli-Freuden und Reparatur Kenntnisse. :)
Re: Frage zum Einbau vom T3 Schiebefenster Dr Langlotz
Zu diesen Dr. Langlotz-Fenstern wirst du auch kaum spezifische Teile finden außer ev. gebraucht. Alles, was da nicht Standardgummiprofile sind, wirst du nicht in neu finden. Den Hersteller gibt es schon über ein Jahrzehnt nicht mehr.
Und dann ist noch der Beitragstitel m.E irreführend, denn Westfalia hat meines Wissens diese Fenster selbst nie am T3 eingebaut.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 09.09.2019, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
T3-Pieter
ok, ich prüfen noch mal in den Unterlagen des Vorbesitzers, ob es dieses Dr Langlotz Fenster definitiv ist und mache einen eigenen Beitrag auf! Danke für den Hinweis.
Lass es ruhig hier stehen. Du kanst ja bei deinem Beitrag oben im Betreff das Westfalia raus machen.
Käferfan
Aufbauart/Ausstattung: MV
Beitrag von Käferfan »
Richtig, es gibt keine Teile mehr für diese Fenster. Auch keine Fensterdichtungen. Im Bereich der Fensterentwässerung sind jeweils da wo Löcher im Alurahmen sind auch entsprechende Löcher in der Gummidichtung , da sonst das Wasser nicht ablaufen kann.
Ich habe das gleiche Fenster und habe mir bei einem Profilgummihersteller die Fensterdichtung mit der das Fenster in die Karosse eingesetzt ist extra anfertigen lassen.
Ich habe mir 2 Dichtungen machen lassen.
Wenn du möchtest kann ich dir meine zweite Dichtung verkaufen.
Gruß Käferfan
Käferfan
Gruß Käferfan
T3-Pieter
nabend Käferfan,
können wir mal quatschen?
Ich habe zwar anscheinend ein Langlotz D907 aber ich würde es mal versuchen.
private Nachricht ok?
vg
