Scheibenwaschanlage ohne Funktion
- AndyGerats
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar Han.Edit.
Guten Abend,
nachdem ich zuletzt den Wischwassertank leer gemacht habe mit "konstantem halten" des Wischerhebels, hat dieser seine Funktion einfach aufgegeben.
Nun wischen beim ziehen des Hebels weder die Scheibenwischer, noch kommt Wasser aus den Düsen.
Hat jemand einen Rat?
Kann es vielleicht einfach nur eine Sicherung sein oder andere Gründe?
Danke für eure Ratschläge!
Andy
Andy
- Leistung: 120Ps
Re: Scheibenwaschanlage ohne Funktion
guck mal nach Sicherungen 11 und 17.Wenn die ganz sind,könnte sich dit Relais verabschiedet haben.
Oink!
Oink!
- gvz
wie lange hast du gebraucht--um den tank leer zu bekommen??--und warum hast du denn das gemacht??
Der Motor ist nur auf Kurzzeitbetrieb ausgelegt--nicht fuer stundenlanges Pumpen
Member of the C.d.a.S
- Mitleser
Angst vor Bakterien im Tank...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Mitleser
Wenn du Bullfreds Hinweise abgearbeitet hast schau mal
nach dem Kontakt im Lenkstockhebel...
Gruß...
Gruß...
- AndyGerats
Danke für eure Antworten - werde mir das am Freitag mal ansehen, vorher komme ich leider nicht dazu.
Ich habs auf der Fahrt ins Winterlager gemacht, wollte den Tank nicht komplett voll haben wegen des Frosts!
Das hat schon seine 2-3 Minuten gedauert, jedoch habe ich immer mal wieder Pause gemacht.
Die Tatsache, dass sowohl kein Wasser mehr kommt, als auch die Wischer nicht gehen, lässt mich hoffen das es nur eine Sicherung ist!
Danke & Gruß,
Andy
Danke & Gruß,
Andy
Schon mal was von Scheibenreinigerfrostschutz gehört?
Wie Du siehst ist Geiz nicht immer geil...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- AndyGerats
Keine Sorge - der ist immer drin...! Daher kein Grund für n Vorwurf !
Irgendeine Stimme hat mir nur gesagt es sei besser..aber nungut, man lernt nie aus.
- AndyGerats
Moin,Wohnklofan hat geschrieben:Wenn du Bullfreds Hinweise abgearbeitet hast schau mal
Gruß...
also die Sicherungen sind i.O.
Sorry wenns eine blöde Frage ist - aber wie prüfe ich den Kontakt im Lenkstockhebel?
Danke & Grüße
- Mitleser
fang erstmal anders an...
Entweder Pumpe raus und testen...
Oder aber 2 lange Kabel von Batterie an die Pumpe halten...
Die wird vielleicht durch sein aufgrund des Dauerbetriebs...
Wenn die Pumpe läuft kann man sich immer noch mit Lenkrad abbauen beschäftigen um an den Lenkstockhebel zu kommen...
Hattes du Relais auch gecheckt ?
Gruß...
Gruß...
zum Reinigen des Kontakts am Lenkstockschalter muss das Lenkrad nicht unbedingt ab.
Ich habe die Kontakte im eingebauten Zustand mit "Kontakt 60" und "Kontakt WL"von der Seite aus eingesprüht, seitdem läuft die Pumpe wieder auf vollen Touren.
Vorher lief sie, wenn sie denn überhaupt lief, wie ne asthmatische Schildkröte.
Und ich dachte immer, das gehört so...
- Mitleser
Zu 1 : Stimmt... Ich bin davon ausgegangen das der Kontakt wegen Dauerbetrieb durchgeschmort ist...yamsun hat geschrieben:
...zum Reinigen des Kontakts am Lenkstockschalter muss das Lenkrad nicht unbedingt ab...
...wie ne asthmatische Schildkröte...
Zu 2 : Asthma bei Schilkröten ? Ich dachte die machen immer solche Geräusche wenn sie.... äh ... sich vermehren...
Gruß...
zu 1, klar, stimmt was du schreibst , ich bin von nem angekokelten/oxidierten Schalter ausgegangen
zu 2, du wirst lachen, als meine Freundin in Marokko mal ein Schildkrötenpärchen beim Vermehren überrascht hat, da war sie (meine Freundin) erstmal ganz schön verstört, aufgrund der seltsamen Geräusche und Gesichtsausdrücke dieser Tierchen... aber ich schweife ab...
Im Grunde ist ja alles gesagt, Strom an die Pumpe legen, gucken ob sie geht, oder aber prüfen, ob beim Betätigen des Wischerhebels Spannung an der Pumpe anliegt. Bringt dich im Endeffekt beides zur Lösung...
- Mertaldo
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach/Camping
Ich habe ein ähnliches Problem.
Die Sicherungen sind alle in Ordnung.
Allerdings tut sich, wenn ich den Hebel ziehe auch nichts bei den Scheibenwischern.
Kann das Problem evtl am Schalter/Hebel an sich liegen?
- klamue
Bei mir waren es die Kontakte im Lenkstockhebel. Ließ sich leicht beheben mit einer Pappnagelfeile. Einfach von rechts einige male zwischen die Kontakte gefeilt, einmal pusten und fertig
gruß
klamue
gruß
klamue
- acitb
- Motorkennbuchstabe: JR
Hej,
war bei uns letzten Urlaub auch: von heut auf morgen ging gar nichts mehr... Einmal kurz die Kontakte angeschliffen und alles war wieder super. Lenkrad muss auch nicht ab, nur die Verkleidung darunter (2? Schrauben...)
lG
Anna
lG
Anna
- Mertaldo
Hab heute mal geschmirgelt und Kontaktspray benutzt, leider ohne Erfolg
