mein Bus hat nachdem letzten starken Regenguss im Innenraum gewässert.
Ich beschreibe es kurz: Hinten links neben der Motorklappe befindet sich bei mir eine Wandverkleidung mit Teppich. Am Knick zwischen Wand und Motorkasten (wie auch immer man das nennen mag) ist der Teppich klitschnass.
Bis jetzt kann ich aber nicht mir erschließen woher das Übel kommt. Ich hatte erst vermutet, dass es aus dem Ohr kommt oder so... aber ich kann mir nicht vorstellen wie!
Hat irgendjemand eine Idee oder hatte mal ein ähnliches Problem??
Danke für eure Antworten
Es grüßt der LBX 81
Wassereinbruch hinten links!!!
- milch
- Leistung: 85 PS
Re: Wassereinbruch hinten links!!!
klingt nach Fensterrahmen. Es sei denn du hast ein Klapp- oder Hochdach.
Wenn du die Seitenverkleidung abbaust kannst du auf die Spurensuche gehen...
Gruß Martin
Gruß Martin
- Aufbauart/Ausstattung: womo
Hallo Martin,
das mit dem Fensterrahmen wäre schön aber ich habe dort kein Fenster... das ist nen geschlossener Kasten hinten.
Ich habe nen Hochdach drauf!
- El Coronel
Bei mir zieht die Matratze hinten links auch Wasser. es kommt bei mir von der Dichtung Heckklappe und zwar in der oberen! linken Ecke.
Dort sickert (je nach Wind und Regen) Wasser durch und wandert fröhlich an der Dichtung entlang bis zur Matratze.
Hochdach wäre auch eine Möglichkeit.
auch'n Martin
auch'n Martin
- 88Ingo
- Aufbauart/Ausstattung: Eigenausbau
schau dir mal die falzen an, vielleicht sind die rissig oder gerostet...
- Toms Hütte
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
- Motorkennbuchstabe: AGG
Heckklappendichtung wäre bei mir der erste Verdächtige. Und zwar oben.
Danach wird es komplizierter. Schiebetürführungsschiene, Luftohr, Regenrinne, Dach...
Glücklicherweise regnet es zur Abwechslung mal ausnahmsweise, da kann man gut suchen...
Tom
Tom
Die Heckklappendichtung war nen gutes Stickwort!!!
Allerdings hat der Vorbesitzer zwei Schrauben durchs Metall gejagt und da ist es reingelaufen!!
Jetzt ist es dicht...
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
