Was hängt serienmässig an der Zweitbatterie im T3 Multivan?
- klamue
Hallo Forumsmitglieder,
nachdem ich überraschend noch unter dem Fahrersitz eine defekte gut versteckt eingebaute Zweitbatterie von 1992 entdeckt habe( fast ohne Rost), möchte ich doch mal wissen, was denn serienmässsig an der Zweitbatterie beim Multivan dranhängt.
gruß
klamue
gruß
klamue
Re: Was hängt serienmässig an der Zweitbatterie im T3 Multivan?
Die Kühlbox bzw. die dafür vorgesehene Steckdose im sitzkasten.
- klamue
Eine Steckdose habe ich im Beifahrersitzkasten. Die Kabel gehen von der Batterie unter dem Fahrersitz nach vorne zur Zentralen Elektrik. Dann sollte eigentlich noch mehr dranhängen??
gruß
klamue
gruß
klamue
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Serienmäßig wird beim Multivan nur die Steckdose im Beifahrer-Sitzkasten von der Batterie unter dem Fahrer-Sitzkasten gespeist.
Sie ist nur für die serienmäßige Kühlbox vorgesehen.
Gruß Rainer
- Rotweißbulli
- Leistung: 78PS
Die Kabel die nach vorn gehen sind für das Trennrelais, das die Zweitbatterie von der ersten trennt wenn Zündung aus bzw. wenn die Lichtmaschine nicht lädt.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
wo genau sitzt die original steckdose? seitlich von der handbremse?
also gegenüber der handbremse am beifahrersitz?!
- Wend
Da ein stückchen weiter runter ist bei mir ein zigarettenanzünder (hab leider grad kein besseres bild :/)
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
ok, danke.. ich hab da nämlich mehrere und wusste nicht 100% welches die originale is...
- Wend
so einmal in ordentlich:
- klamue
Also kann ich ohne Batterie fahren, wenn ich die Kühlbox nicht anschließen will?
Ordentliche Isolierung der Batterieanschlußkabel vorausgesetzt?
gruß
klamue
gruß
klamue
- sallemanderhof
- Leistung: 85
Zweitbatterie ist nicht notwendig, konnte aber sehr praktisch sein. Habe selber fast alles was Mann mit abgeschalteten Motor benutzen kann über Zweitbatterie: Radio, Innenbeleuchtung, Zig.zünder/USB-Steckdosen
Gruss aus W,
Danny
ex-BW Synchro 14" mit Dehler Hochdach
Danny
- klamue
Danke für den Tipp. Wie hast du die Umschaltung von Radio, Innenbeleuchtung etc.auf die zweite Batterie durchgeführt??
gruß
klamue
gruß
klamue
- xfranzx
Stromlaufpläne anschauen, dann Spannungsversorgung (mit Sicherung!!) einfach an der zweitbatterie Anhängen.
Es gibt hierfür im Zuberhör oder auch Conrad/Reichelt so kleine Sicherungshalterkästchen.
Sicherungskästchen am besten nähe Batterie anbringen. Und dann eben die Leitungen von der ZE verängern zu deim
kleinen Sicherungskästchen.
Also wär meine Lösung und auch mMn die sinnvollste.
Kabel kann man entweder stilecht unterm Teppich langführen zum Amaturenbrett.. oder entlan vom Hauptkabelbaum unterm Fahrzeug..
Gruß, Franz
Gruß, Franz
- Wend
Den Link hat mal jemand hier in einem anderen Thema gepostet. Finde die idee gut und steht auf meiner ToDo Liste :)
http://www2.vwbus-online.org/forum/foru ... ?id=292484
- Rasi
- Aufbauart/Ausstattung: Luna WoMo
So hab ich das auch gemacht, wie in der Minimallösung beschrieben, allerdings von vorne reingesteckt und die Sicherung für den Flachsicherungshalter an der Zweitbatterie genommen. .
Ist schnell bewerkstelligt und man kann sich in aller Ruhe am Strand beschallen lassen :)
