Verkleidung vor Schalthebel abbauen?
Daniel83
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Daniel83 »
Hi zusammen,
kann mir jemand sagen, wie ich diese Plastikverkleidung vor dem Schalhebel abbekomme? Die große meine ich, an der seitlich die Luftaustrittsöffnungen der Heizung sind. Ich will da morgen mal ein paar Kabel ordentlich verlegen. Dafür muss die ab. Ich hatte vorhin keine Idee als ich davor stand.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Verkleidung vor Schalthebel abbauen?
Beitrag von Bullfred »
Wenn ick dit richtich verstehe: rechts und links anpacken und ziehen.Ist nur eingehakt.
:g5 und :bier
EmVau
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar HE
Leistung: 68/92
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von EmVau »
Erst musst du die Verkleidung "entriegeln". Dazu im oberen Bereich seitlich links und rechts nach außen ziehen. Dann einfach nach vorne zu dir hin ziehen....Bullfred war natürlich schnneller, aber jetzt schick ichs auch ab :hehe
Gruß Michael
Daniel83
Leistung: 90 PS
Ah, ok. Da sind so angenietete Befestigungen. Da muss das irgendwo sein. Das ist ja einfach.
Danke.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Robisun
Aufbauart/Ausstattung: Baustelle
Beitrag von Robisun »
Ich hab auch gedacht, es geht kaputt. Aber irgendwann hatte ich es doch in der Hand :mrgreen:
Daniel83
Leistung: 90 PS
Ja super, ich war zu feige und habs nach einigem ziehen gelassen. Das qunartschen des Kunststoffs hat mich davon abgehalten weiter zu ziehen und zu zerren.
Das ging aber auch so mit den Kabeln.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
bommel-
Aufbauart/Ausstattung: Rock'n'Roll
Leistung: 98 PS
Motorkennbuchstabe: DX
Beitrag von bommel- »
Von diesen Verkleidungen gibts anscheinend einige, so wie weiss
ich nun welche bei mir verbaut werden muss? :gr
Wollte kein Extrathread öffnen :-bla
Bullfred
Leistung: 120Ps
Bild einstellen-Antwort abwarten. :g5
bommel-
Leistung: 98 PS
Bild Bild
Von Werk JX verbaut und nun ein Benziner (Golf 1)! bj 87
Links den Rahmen will ich wegmachen und dadurch ist oben links in blende ein Loch und da noch andere
Löcher drin sind von Vorbesitzer will ich mir eine neue Blende holen.
T3ler
Leistung: Subaru
Motorkennbuchstabe: EJ
Beitrag von T3ler »
bommel- hat geschrieben:Bild Bild
Hätte noch eine da....Passt bei mir eh nicht. Hab ich mal falsch gekauft :muaha
bommel-
Leistung: 98 PS
Ja woher weiss ich ob sie bei mir passt?
oktTali
Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
Beitrag von oktTali »
bommel- hat geschrieben:Ja woher weiss ich ob sie bei mir passt?
Moin
Es gibt bei den Blenden 3 verschiedene:
1. Turbodiesel
2. Blende für Busse mit Mittellufttunnel
3. Standard (siehe Fotos unten)
achja, dann natürlich in schwarz oder braun
Bevor man an der Blende reißt, muss man natürlich (wenn vorhanden) die Zierblende bzw den Halter für den Choke/Kaltstartbeschleuniger (siehe Bilder vom T3ler) abschrauben, die sind von unten ans Blech-Armaturenbrett geschraubt.
Bei einigen Bussen reicht das Blech des Armaturenbrettes etwas über die Blende. Da muss man das Armaturenbrett nach oben biegen (gelbe Pfeile). Die Blende ist nur oben am Gebläsekasten befestigt (rote Pfeile). Bewährt hat sich bei mir folgende Methode: Mit den Händen rechts und links der Blende oben in die Fußausströmlöcher greifen und mit den Daumen das Armaturenbrett hochdrücken. Wenn man die Blende beim Ziehen beidseitig auseinanderzieht, entriegelt man die kleinen Widerhaken, die die Blende halten.
Tali
edit: wenn ich das richtig erkenne, ist die zu erwerbende Blende vom T3ler vom Turbodiesel
bommel-
Leistung: 98 PS
War JX TD ?
Denn dann brauch ich diese.
Entsteht dann ein Loch wenn ich die Blende links oben weglasse?
