hoffe ihr könnt mir helfen - hatte letzte Nacht mit meinem Bulli eine Fahrt von über 1400 km - alles reibungslos bis auf die letzten 300 km ...
Aufeinmal, gieng das Radio aus, das Temperaturlämpchen blinkte kurz und dann war kurzzeitig alles wieder normal - das Problem ist aber jetzt, dass das normale Abblendlicht + Fernlicht immer flackert und mal stärker und schwächer wird und mein Radio beim Bremsen, Blinken, Warnblinken, etc immer für kurze Zeit ausgeht!
Läuft das Auto aber nicht - also nur Zündung ein, ist alles kein Problem - Radio geht permanent und das Licht flackert auch nicht?!
Was könnte das denn sein? Hatte jemand schon ein solches Problem?
Gruß + Danke
Licht flackert und Radio geht aus...
- PHo
- Westdeutscher
Re: Licht flackert und Radio geht aus...
Irgendwo hast du ein lockeres Kabel im Hauptstomkreis. Dein Masseband am Getriebe ist defekt oder hat kontaktprobleme. Einmal lösen, abschmirgeln und wieder befestigen. Dann ggfs die Batterieanschlüsse kontrollieren.
Kann auch ein sterbender Lichtmaschinenregler sein. Miß mal bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie.
- Leistung: 120Ps
bei soviel Flackerei sach ick: Massestern locker.
Oink!
Oink!
- Aufbauart/Ausstattung: 16 Zoll Camper
merci für die tipps ... werde es morgen alles mal ausprobieren u info geben was das problem war!!!
- Leistung: 57
- Motorkennbuchstabe: vw
Moin ich habe das gleiche Problem wie du,ich habe schon alle Masseverbindungen geprüft strom an der
LIMA gemessen sah alles sehr gut aus!
Ich weiß bei mir langsam nichtmehr weiter.
Entweder LIMA-Regler verabschiedet sich oder das Pluskabel vom schwarzen Kasten zum Sicherungskasten.
Ich werde es herrausfinden wenn der Motor samt Lima getauscht wird.
Bist ungeschickt, hast linke Hände - Läufst gegen Türen und auch Wände - Kannst nicht schrauben und nicht lenken - Hast auch Probleme mit dem Denken - Kriegst nicht mal deine Schuhe zu
Du bist ein Mann für "ATU".
